Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
сразу скажу "мопед не мой", такая лампа стоит в двенашке товарища с работы, он тут не зареген..
в общем подсмотрел он где то на форуме, купил обычную лампу для гипсокартона, она была высоковата, я ему предложил поставить мебельную (у меня осталась не востебованной), она была хромированной он отказался от такого цвета и все наждаком ободрал, после на малярке ему "задули" грунтом и черной матовой, вот что из этого получилось...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Олежек
галогенка чтоли на 12В?
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Цитата:вот что из этого получилось...
интересненько. Только мне такое реализовать скорее всего не получится: на месте кнопки у меня МК... А так смотрится
раз уж здесь речь идёт о самодельных примочках, хочу посоветоваться, вдруг кто что предложит. В обчем, собираюсь делать круиз-контроль. Пока это всё на стадии обдумывания деталей, компоновки и проч. И вот касательно компоновки возник вопрос. Никак не могу придумать куда разместить кнопки для управления этим девайсом. И с типом кнопок пока не определиться. В идеале было бы поиметь руль с кнопками (или встроить в штатный, чтобы не иметь проблем с тех. осмотром), но само понимаете.
Блоки кнопок, используемые в системах фирмы Wabco, достать будет проблематично. Поэтому пока только одна мысль - разместить с левой стороны пластмассового кожуха рулевой колонки. Может у кого будут другие мнения?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Trokov
Кир-кук писал(а):Почитай, может ничего делать и не надо
так читал, еще прошлой зимой читал и облизывался. И даже была возможность приобрести за 99 евро. Но в последний момент кто-то мысли спутал и... Не купил я тогда такой комплект.
И вот как раз касательно такого блока кнопок - отдельно их не купить. Это раз. А во-вторых в МС50 меня смущает пневмопривод. Зависимость от разрежения на впуске, конечно, хорошо, но почему-то смущает. Поэтому хочу сам сварганить: получится - хорошо, не получится - как-то ведь обхожусь...
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
пока из предложенного нравится только ящичек....
самое полезное что поставил сам - часы электронные - продаются около 500 р. российские.. чтото типа - тахометр - часы.... включается вместе с зажиганием выключается через минуту после выключения зажигания... часы стоят на панели посередине - над центральными соплами отопителя...
мечтаю сделать так чтобы не скрипела панель и перешить салон в более контрасный и выразительный цвет..
leon112
Авто: мото, вело
Danila_tmn писал(а):посередине - над центральными соплами отопителя...
А нахуа, если есть место под БК.
Danila_tmn писал(а):мечтаю сделать так чтобы не скрипела панель
А чего мечтать, покупаешь материал, разбираешь и проклеиваешь.
Danila_tmn
leon112 писал(а):А нахуа, если есть место под БК.
красиво получилось....
а про место под бк нужно молчать - ИМХО калхоз с конвейера... стоит у меня бк Гамма (только потому что без бк ездить нельзя).. согласитесь - нет у нас ни одного красивого и эстетичного бортового компьютера, предназначенного для установки в штатное место
Trokov
Danila_tmn писал(а):нет у нас ни одного красивого и эстетичного бортового компьютера, предназначенного для установки в штатное место
Ну почему же? А место заглушки над салонным зеркалом считается штатным или нет? По моему сугубо ииндивидуальному имху, любое место, где не надо сверлить дырки, лепить скочт и т.п. является штатным.
Олежек
Gloom писал(а):галогенка чтоли на 12В?
да, 10 ватка..
artuan
Авто: ВАЗ 21124, цв.капри
Ravilx780 писал(а):Я летом купил уже! где покупал в ГАРАЖ 500? Это весч вообче удобная когда едешь на дальняк правая рука не устает! Айс полный
Да в "Гараж 500" за 420 рябчиков оторвал. Проклеил карпетом, и еще свет внутрь собираюсь сделать с микрушкой. Поменял вставки декоративные на те из чего сидения, влилось как родное.
maksson
Ух блин, прикольная штукенция!А у нас тока калхозный отстой продают((((
Ravilx780
artuan
Здорова! похвально у меня тоже такая хотел черную как у тебя но не было летом
Nordikk
Авто: 21124-снежка
выкидываем эту лампу
берём вот это
и делаем вот так
[/img]
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Не хрена себе модернизация - купить плафон за 4 сотни, чтобы две светодиодные лампочки поставить.
maksson
lado писал(а):Не хрена себе модернизация - купить плафон за 4 сотни, чтобы две светодиодные лампочки поставить.
Я светодиодную с 3 светиками в штатное место воткнул, вполне хватает.Думаю вот может штурманский сменить, а то узкий пучок (светик туда воткнул стало ярче, но охват маленькй).
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
maksson писал(а):Думаю вот может штурманский сменить, а то узкий пучок
Дык так и должно быть
max-np-max
TDV.ROOT писал(а):Дык так и должно быть Smile
Туда надо маленький модуль Hella
TDV.ROOT
max-np-max писал(а):TDV.ROOT писал(а):Дык так и должно быть Smile
И ксянон
Щас опять сведем всю тему о свете к ксенону
maksson
TDV.ROOT писал(а):maksson писал(а):Думаю вот может штурманский сменить, а то узкий пучок
И че, много кто им при езде пользуеца?Мне он больше когда стою нужен)))
Кабан 36
Авто: Ваз 21124
А я штатные кнопки стеклоподъемников на прошлой машине переделывал и ставил на руль прикольная тема получилась сейчас думаю снова переделать.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
у меня стоит такой плафон дневного света. Прекрасно освещает, а когда нагреется вообще ярко. Что за привычка пихать везде эти диоды. Со штатной лампой свет лучше. А это Колхоз.
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Я себе такую шутку сделал щелкнеш ключем зажигания и стартер крутит пока не заведется как заведется сам автоматически выключается простенькая схема но не могу скинуть через телефон лазаю и ГУР на выходных поставил на 8 клопов
Gloom
МАГА писал(а):Я себе такую шутку сделал щелкнеш ключем зажигания и стартер крутит пока не заведется как заведется сам автоматически выключается
молодес.... а если у тебя она из принципа заводиться не захочет?
стартер крутить будет пока не расплавится?
P.S.
самое интересное будет при проверке компрессии
