треугольники - хорошая вещь, но плюсы у них не совсем такие
А если ты валенок незнаешь что такое треугольные рычаги и для чего они служат и как они снимают со стойки чать нагрузки то тупой получаеться как раз ты а не я! Фильтруй базар чмошник.
Скужу кратко , при торможении колёса труться об брызговик около двери, при сильном ускорении задевают бампер, это признак стока,и растяжек.
а боковые наргрузки колеса каким образом рычаги снимают?а изгибающий момент на шток при вывернутых колёсах?
понеслось )))
гы-гы очередные байки "сайтов производителей".
округ да оноло долбишься а доказать ничего немогешь,
а при чём тут изгибающий момент?
Неужели у тебя втулки в стойке так изнашиваються при изгибающем моменте?
тебя машина боком постоянно ездит
по очень плохим дорогам?
у тебя изнашиваются потому, что стойки галимые. им даже
т. рычаги не помогли.
на сток подвеске. нормальные стойки не люфтят.
есть люфт во всех!
А о каком люфте идет речь?
фунтикс
ade харош писать бред, люди же пишут вам что люфт во фтулке непричём! вы опять неслышите? Яж вам только что написал что у меня на KYB есть люфт и очень приличный, но он ни на что невлияет, нестучит подвеска, просто тишина...Вы что считаете что я вам вру?
Абсолютно согласен, люфт штока, повреждение сальника штока приводит к разгерметизации и в дальнейшем оказывает негативное влияние на клапанный механизм стойки.
Харашо, давайте марки двухтрубных которые ходят на ВАЗ более 100тыс. км?
люфт очень сильно заметен когда шток полностью выдвинут, но тем неменее всё нормально , езжу и ничего нестучит.
о люфте штока амортизатора (из стороны в сторону, как г@$но в прорубе.)
тут меня пытаются убедить, что это нормально, вернее даже зае-сь.
всё ещё будешь писать херню, что люфт это зае-сь?
ни на КАЯБЕ - прошедшей 15 тык
ade Спасибо за ответ
теперь если мона немного теории
ss-20 стандарт
комфорт
шоссе
спорт
Я правильно располагаю по снижению мягкости/увеличению жесткости?
Если спереди комфорт, то назад мона пожесче или лучше такие же? (или ваще помягче?)
Какие еще детали надо менять при замене задних стоек.
И еще - неисправность стойки в моем случае - это проседание левого заднего бока машины и чрезмерное опускание колеса со стойкой на подъемнике. Я думаю правильно оцениваю что их надо менять?
Я тебе говорю что технологический зазор должен быть между штоком и втулкой, иначе будет задир.
