Страница 27 из 61
AlexWhite
Скорей всего у тебя не работает гидрокоректор. Попробуй вытащить из фар оба коректора,прислонить их вмести и покрутить. Проверь сенхронно ли выдвигаются штоки.
БРИЧКИН
Мужики недавно поменял стекла и линзы помыл свет стал просто супер линзы были в какомто налете. Налет был как пленка маслянистая сейчас езжу не нарадуюсь. dns4
Nerd74
БРИЧКИН
это у всех так. поентому всем советуют эту процедуру
Vovvan
Кот Матроскин
чем отмывал?
Proteus
Кот Матроскин писал(а):
чем отмывал?
Мистер Мускулом с нашатырным спиртом
AlexWhite
Кто нибудь описывал процесс как поднять дальний свет по отношению к ближнему?
И что делать с замутненным участком линзы, что он мутит))?
Butcher47
AlexWhite
27 страниц тебе на что? Razz
sveinung
гидрокорректор новый. работает, русским языком пишу же, блин...
lol1
не выкручивается крутилка на фаре на правой до конца lol1
а гидрокорректор поднимает . supercool
и зачем их вытаскивать ?! думаешь в темноте перед стеной на включенных фарах мне не видно синхронную работу гидрокорректора ?! supercool
БРИЧКИН
Просто старой чистой простонью протер хорошенько и все при этом сквозь линзы на свет смотри все сам увидиш как чисто будет.
Vitaly041
ТООООже линзы просто были в пылищЕЕЕ не кокого налета просто сменил стекла протер линзы поднял ближний (типа шайбы подложил!) теперь свет отличный rlzz
ruslim
вчерась разобрал битый киржач, вытащил модуль, решил понять чего свет кривой, короче не светили,а сксеной хоть и получше но все равно хрень какая-то была, до этого перебирал эти фары, и переворачивал отражатель,т.к. верняя часть была немного мутновата, и вспомнил фотки глэна помоему, и вдруг понял в чем проблема, у меня основной свет шторкой был прекрыт изза перевернутого отражателя, который основную часть света фокусирует над шторкой и светили они вот так
, я даже линзу переворачивал, чтоб пошире было),
кстати поэтому и залез в эту тему
что если перевернуть линзу, первый раз эффект был никкакой, но теперь я понял почему Razz , а вот когда все в норме, может есть смысл ?
первая фотка нормальная линза, правда без шторки, явно видно, что основная часть света проходит над шторкой, и лишь малая часть должна обрезаться оной
и с превернутой линзой
что скажете????????
Proteus
ruslim писал(а):
что скажете????????
засветка просто писец.
leon112
ruslim
Это что за НЛО??? wwow
stan1y
ruslim
попробуй фокус измени лампы
ruslim
Там фокусов два: лампа-отражатель(отражатель-шторка) и линза-шторка. Пучек отражателя должен фокусироваться на шторку, а шторка - на линзу. Изменять надо оба фокуса одновременно. Линзу ты перевернул - она оказалась ближе к шторке.
Глан прально говорил - киржачи сложно чем-то улучшить. Если тока менять линзу на более короткофокусную и приближать ее к шторке - будет шире. Шторку не трогать.
webmines
Кстати о птичках - а куда это Glan пропал?
webmines
Ушел родину защищать. Через год вернется. Не флуди Smile
webmines
Serg_x lol1
Это глум ушол
ruslim
немного конкретизирую, две верхние фотки, это для смеха, как я накололся с отражателем, перевернув его вверх ногами, и попробовав перевернуть линзу, чтоб хоть как-то улучшить ситуацию.
Вторые две фотки, это нормальный модуль, но со снятой шторкой(поэтому и засветка), с нормально поставленной линзой и с перевернутой, где пучек намного шире, в идеале, нужна более плоская линза, но так как с этим проблема, решил сделать так.., по поводу фокусов, то один -это лампа, а второй возле шторки, прямо перед ней, так к слову, вечером поставлю штогрку и сфотаю, как и что получилось, коншно мощность светового луча падает, но если ставить ксенон, то думаю, самое оно должно быть, и светит норм и широко, а там посмотрим Wink
ruslim
Вот здесь я про фокусы модуля киржач разрисовывал, вроди правильно http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4064898#4064898
В идеале - фокус отражателя - на шторке, фокус линзы - на шторке.
ruslim
с фокусами все понятно, только меняя положение линзы меняем площадь падающего света и преломление в разных частях пятна, т.к. лучи не параллельны, а положение фокуса не меняется, т.к. источник света-лампа(нить), а она статична. Короче прикручу шторку, и сразу станет все ясно, пациент скорее жив, чем мертв или наоборот drrr
ruslim
Меняя положение линзы меняем фокусировку шторки - соответственно меняется четкость ее проекции через линзу. Так что не вариант. Хочешь более широкий угол - бери более короткофокусные линзы и регулируй. Гемора хватит за глаза supercool
ruslim
не спорю, не физик Smile ,
вечерком выложу фотки, кста пробовал лампу чуть вытаскивать, чтоб шире пучек был, так и не намного шире, только по центру провал образуеться
ruslim
вот вчерась намудрил, поставил шторку
с перевернутой линзой(получилась фигня)
после отрегулировал шторку, но что главнее -источник света поставил через проставку 2-3 мм
и еще
но всеравно фигня получаеться nea
Serg_x, правильная мысля, лучше из киржача можно выжать, помыв его и настроив.
Страница 27 из 61
