Ken13
Авто: Лёха
Маринер писал(а):у этого 50/1.8 нормальный АФ с мотором, только мотор не ультразвуковой..
не знал
Ken13
Авто: Лёха
мим писал(а):по твоей ссылке написано:
"Система автофокусировки объектива базируется на встроенном микромоторе. "
если это не моторный, что есть моторный?
не знал
Ken13
Авто: Лёха
ЕвгеничЪ
Отбой тревоги. Будешь с автофокусом. Бери заявленный полтос.
Обязательно купи вспышку.
UV -фильтр по желанию.
другие фильтры-по желанию.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Ken13 писал(а):Бери заявленный полтос.
только сначала, попробуй зафиксить на китовом объективе фокусное 50мм и побегать пару дней, а потом уже думай
Ken13 писал(а):Обязательно купи вспышку.
это да
Ken13 писал(а):UV -фильтр по желанию.
UV фильтр цифре не нужен, если как защитный, но к киту защитный фильтр нафиг нужен
Ken13 писал(а):другие фильтры-по желанию.
рано.
ЕвгеничЪ
изучай аппарат, учись фотографировать и копи на пыху, потом уже поймёшь чего тебе нужно, фикс, телевик или ширик, а то ща насоветуют .
Vasa
Авто: OOOO
полтинник вещь хорошая, но больно и геморройная. в условиях квартиры на него не поснимаешь - не помещается в него ничего
надо расстояния метра 4.
Тем более на кропе он становится не полтинником, а 85 мм.
у самого 50/1,4
Vasa
Авто: OOOO
kolhoznik писал(а): UV фильтр цифре не нужен, если как защитный, но к киту защитный фильтр нафиг нужен
защитные бесполезны, а вот полярик - вещь!
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Кстати, нашел у себя два одинаковых кадра с разной диафрагмой. Не помню для чего делал, но пример глубины резкости для пейзажей присутствует.
Полностью открытая диафрагма (4.0)
Закрыл до 18.0
, благо свет позволял.
ЕвгеничЪ
Это кстати, Татарстан
kolhoznik
у знакомого D60+18-105 упал со скамейки на асфальт стеклом вниз. Защитный фильтр вдребезги, корпус фильтра деформирован, скрутили кое-как его, на самом объективе ни царапины. Так что, как сказать.
Ken13
Авто: Лёха
Vasa писал(а):Тем более на кропе он становится не полтинником, а 85 мм.
Почему ? Это неверно.
Если одеть на полноформатную камеру 50 мм и накроп 50 мм, отойти от стены на 5 шагов, то на кропе стена не будет ближе. Будет размер кадра меньше.
Последний раз редактировалось: Ken13 (30 Ноября 2010 12:44), всего редактировалось 1 раз
Vasa
Авто: OOOO
Маринер писал(а): Это кстати, Татарстан Smile
по наблюдениям только в чувашии а татарИи такие ворота строят.
kolhoznik
размер матрицы умножаем на фокусное, что на объективе и получаем реальное фокусное. Это азы. На ФФ 50мм=50мм. К кропе типа "вечный зум" 1.5 или какой там, от матрицы зависит.
Маринер
Ken13 писал(а):Почему ? Это неверно.
да нет, как раз верно. имелось ввиду, что на кропе в такой объектив влезет намного меньше ).
Vasa писал(а):такие ворота строят.
это да, ворота как дом, а дом, как сарайчик..ворота "лицо и гордость" )))
Vasa
Авто: OOOO
Ken13
ты прав.
и я прав.
стена на кропе будет ближе потому что 50 превращается в 85.
Ken13
Авто: Лёха
kolhoznik писал(а):размер матрицы умножаем на фокусное, что на объективе и получаем реальное фокусное. Это азы. На ФФ 50мм=50мм. К кропе типа "вечный зум" 1.5 или какой там, от матрицы зависит.
Это разные вещи. кроп-фактор используется лишь для определения эфр. Фокусное расстояние остается тем же самым. Предмет не станет ближе на кропе по сравнению с фф
Ken13
Авто: Лёха
Vasa писал(а):стена на кропе будет ближе потому что 50 превращается в 85.
попрубуй. ))) стена ближе не будет. сам кадр будет меньше по краям.
Vasa
Авто: OOOO
Маринер писал(а):Закрыл до 18.0 pst , благо свет позволял.
думается, можно было закрыть до 11, сфокусироваться на середине расстояния до горизонта - картинка б не изменилась.
Ken13
Авто: Лёха
Маринер писал(а):да нет, как раз верно. имелось ввиду, что на кропе в такой объектив влезет намного меньше ).
да-да. Смысл в том, что чтобы на кроп влезло столько же как на ФФ, то нужно отойти назад. Но расстояние до предметов никоим образом не будет разниться, если назад не отходить.
Маринер
Vasa писал(а):на середине расстояния
не. фокус целенапрввленно делался на остатки забора.
Ken13 писал(а):Фокусное расстояние остается тем же самым. Предмет не станет ближе на кропе по сравнению с фф
для этого случая имеется тоже фото, уж извините
(правда с рук, со смазом, фото говно, но идея ясна)
кроп, 300мм
фф, те же 300мм.
kolhoznik
Увеличение (или уменьшение) изображения происходит только потому, что оно проецируется на матрицу меньшего (или большего) размера и будет выглядеть увеличенным (или уменьшенным) при печати на том же формате.
с вики взял, на пальцах могу объяснить,то долго.
Vasa
Авто: OOOO
вот вы любите фотографировать не то что даже всякое гэ, а просто фотографировать ничего...
Ken13
Авто: Лёха
Маринер писал(а):для этого случая имеется тоже фото, уж извините
как это противоречит тому, что я написал? Если нужно, чтобы в кадр влезло столько же как на фф, то следовало отойти назад. Расстояние до автомобиля никак не изменилось. Если сделать кроп со второго кадра по центру так и получится. Другое дело что у тебя первая фото должна быть меньшего размера чем вторая здесь представленная. А ты сделал ее зум. Ничего более
Ken13
Авто: Лёха
kolhoznik писал(а):Увеличение (или уменьшение) изображения происходит только потому, что оно проецируется на матрицу меньшего (или большего) размера и будет выглядеть увеличенным (или уменьшенным) при печати на том же формате
вот. То же самое Маринеру написал. На кропе и фф изначально фотки разного размера. И нельзя их сравнивать, увеличивая кроп до размера фото полнокадровой матрицы. Получается искусственный банальный цифровой зум, а не оптический, который делал линза при съемке.
kolhoznik
Ken13 писал(а):Получается искусственный банальный зум
о чём и речь, для среднестатистического юзера проще так сказать, чем объяснять ему про проекцию и проч.
Vasa
Авто: OOOO
зум есть? есть.
значит стало не 50, а 85. не суть как - оптически или цифрово.
Маринер
Vasa писал(а):вот вы любите фотографировать не то что даже всякое гэ, а просто фотографировать ничего...
это было сделано, как раз для сравнения, чтоб спорить с основанием, а не теорией..
Ken13 писал(а):. А ты сделал ее зум. Ничего более
чего чего??? экзиф чтоль глянь. 300мм в обоих случаях, ничего не увеличивал и не уменьшал, только фотики разные 30д и 5дм2.
И еще. Далее, в дело вступает, как раз разрешение матрицы, пресловутые Мп.
