Страница 27 из 39
movsi
я вот что думаю насчет запила, если пилить больше 30 или даже 30 то надо уже впускной клапан большой ставить и ресивер накинуть и паук, а так не думаю что приход будет
BlackHunter666
Лайт писал(а):
вот жду рессивер спорт. потом на выкатку. и пока всё с мотором.дальше может от приоры куплю по дешевке если выйдет.
я хочу над стоковым поизвращаца ресивером , чёнибудь заколхозить из него. Правда после каждой переделки приходится пару дней с настройками на газ возится hehe
movsi
друзья этот стук или цоканье прям через сердце пробивает не пойму отчего так cry мне этот прошлый стоявший вал с этим уже медом кажется он был шумный но не так
Лайт
из стока ничего не делается. там такая форма убогая да и форсы торчат прям в канале закрывая его на четверть.
movsi
это вообще жуть, и что на вазе нормально ресивер не могут сделать
Лайт
movsi
я ничего не слышу
movsi
Лайт писал(а):
movsi
я ничего не слышу
по инету звук не отдается, завтра подключу двиг компу и впущу через инет сюда hehe и будет цокать инет
BlackHunter666
Я пока не изучал этот вопрос . Пока пороюсь почитаю о ресиверах . Можно конечно и самому сварить с нуля . Просто в магазах видел и квадратные и круглые .
BlackHunter666
movsi
запиши звук и дай нам послушать facepalm
movsi
звук та я могу записать, но как сюда его загрузить? с фотом уменя так и ниче не вышло вроде с компом дружу
BlackHunter666 писал(а):
Знать то я знаю ,это ты на сколько распилил что канал вскрыл ?
даже при распиле в 31 на некоторых ГБЦ вскрывается маслоканал. Я у себя пилил в 32 (выпускной клапан проваливался), не вскрыл. Но я в том месте чуть в сторону забирал...
я когда сменил криво запиленную ГБЦ на нормально запиленную, каналы 32/29 ,с облегчёнными клапанами ,доработанной КС, степень 10.5 была - приход был весьма ощутим.
BlackHunter666
значит тоже сторонкой обойду его Drinks or Beer
BlackHunter666
Вроде сначало пишешь месагу , а потом при правке появляется ссылка на добавить вложение . Или залей на какойнибудь сервис яндекс например.
BorisN
Лайт писал(а):
по мануалу 0,35+-0,05 на выпуске. я средние 0,35 делаю-они чаще всего страдают от перегрева.
эт я давно твоё ноу-хау приметил, после поисков решения всегда чернеющей перегородки 2-3
BlackHunter666
она на всех чернеет и очень сильно страдает когда нехватает тосола и если крышка бачка не держит давления .
BorisN
забыть забить? И как она страдает?
Лайт
чё за перегородка??? Pardon
BorisN
второй-третий цилиндр у прокладки
BlackHunter666
При недостатке тосола , а также перегреве в этом месте гбц проваливается или сама прокладка сгорает .
movsi
давления ?? чтоб не было давления я в пробке сделал дырки маленькие hehe пока что так и езжу, а то надоедает когда пробка не выпускает газ и лопается бачок
BlackHunter666
movsi
Ну приготовься выкинуть ГБЦ . Дагление 0,8-1.2 должно быть . В ГБЦ месные нагревы до 400 градусов . При недостаточном давленйи происходит частичное закипание ОЖ и завоздушивание ГБЦ , как следствие месный перегрев и головку ведёт . Так и укорачивается жизнь ГБЦ .
movsi писал(а):
чтоб не было давления я в пробке сделал дырки маленькие пока что так и езжу, а то надоедает когда пробка не выпускает газ и лопается бачок
Пробку на бачке в лом поменять на нормальную...??? Или дорого сильно...??? facepalm
movsi
нет не дорого, все не качественно от этих пробок лопается бачок, хоть 100 купи нормальных ненайти
Делается всё... Тема есть где-то про бачёк и его пробку...
У меня ж нормальный, и у всех (почти) нормальный, и мало кто переделывал, я тоже... А ты гришь, не найти... Давление не более 1,1 атм., вроде... Ищи... Drinks or Beer
movsi
вообше я этому не предовал значения,и вообше собираюсь выкинуть из термостата внутренности и на прямую сделать чтоб темпер не поднималась
Страница 27 из 39
