искал тему по ДУТам,так и не разобрался...полез ковыряться,датчик стоит у меня 2108-3827010-01(на ободке написано),но гайки намертво прихватило....причем ржа полностью прихватила все 02 лежит в багажнике,но тот то прихватило ....сегодня залью жидкий ключ на гайки и шпильки,если не поможет бак менять? шпильки как реанимировать?
Щеткой металлической почисть и WD-40 полей. должны головкой выкрутиться.
Нашел головки на 5,5.5,6 буду пробовать мазать и крутить,туда-сюда,чтоб резьбу очищать и на загадить
Мурзилка говорит что там "на 7". Можно попробовать к черному от датчика подсоеденить розовый от приборки, а розовый от ДУТ на массу...
![Crazy](images/smiles/crazy.gif)
там вроде не замыкает, но надо проверять)
у меня мурзилка говорила на 8 там))))) у меня от 15-ки с двигом 2111))
лоханулся)) взял на 7 уже,шпильку боюся вывернуть.
Лампочка то загораеться только когда резюк замыкает,масса там чорный прикручен же к датчику
Ну вот поменять местами провода чтоб, обратно показывало - полный и пустой бак. А контрольная лампа в старой приборке загоралась от красно-синего провода, а здесь приборка что-ли по сопротивлению как то определяет, я не понял еще.
BashOrgRu писал(а):Ну вот поменять местами провода чтоб, обратно показывало - полный и пустой бак
сомнительно,там же резюк стоит...ему пофигу...
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
на автоладе была тема по дутам....
Кто нить знает,где провода идут с ДУТа,у меня они от бака под ковер уходят,подскажите там они где выходят?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
провода по крайней мере у меня уходили в левую сторону. Там есть шлейф проводов к задним фонарям. вот те провода от бака там же идут. Смотри по цветам
большое спасибо! буду делать поглядеть)))
я ж бск вытащил розовый и красно-синий...
если на низкую сторону выскоую подцепить ,к приборки прийдёт пушистый зверёк(песец)?
не понял. что ты хочешь сделать?
я думаю инсталер када делал спидометр ошибься с тахом и подцепил высокую сторону на ннизкую ввот и спрашиваю...прийдёт ли приборки пиндец от этого?
А ваапще хачу ДУТ подцепить
Hope
Добрый вечер всем =)
Plz. подскажите обязательно ли менять ЧЯ карба ( предх. старого образца не флашком ) и замок зажигания на 2110 с подсветкой ( можно ли оставить родной - 2109 длинный ключ? это н.о ? )
В наличии - 09 карб , европанель , + проводка от европанели ( по маркировке 21099 и 2114 ). Подкапотная проводка остаётся родная без переделок ?
Пс. Схемы смотрю - не сообразил как перетасовать замок от 2109 .
ЧЯ менять не обязательно,замок так же,провдка подкопотная твоя остаёться.Длинный ключ это старый образец!
kireev
Авто: ваз 21083, 2002г.в. инжектор, янв.5.1
Hope
да ЧЯ надо менять на новый образец, иначи у тебя половина всего рабортать не будет
[M210®]
Suse писал(а):я думаю инсталер када делал спидометр ошибься с тахом и подцепил высокую сторону на ннизкую ввот и спрашиваю...прийдёт ли приборки пиндец от этого?
А теперь переведу вопрос - на приборке есть 2 входа на тахометр - высоковольтный и низковольтный (на низковольтном вроде как 12В, а высоковольтном - 200В) Вот чел и спрашивает, что будет если перепатать входы.
А вердикт должен быть такой, если перепутать низковольтный с высоковольтным, тах просто не будет работать, а если наоборот - сгорит.
Хотя не знаю, не пробовал
апсоютно в точку!
Делал Джеки Чан. Простое зымыкание не помогло. Еще не совпадали провода в колодках инжектора и панели (не соединялись, были в разных ячейках). Бело-зеленый с бело-красным.
мне надо доделать лампу заслонки,потом лампу джекичана думаю вывести на восклицательный знак))) подобие инжа...и разобраться с подсветкой в замке не фурычит
kireev
Suse писал(а):лампу джекичана думаю вывести на восклицательный знак)))
на восклицательный знак надо выводит диагностику стартера и тормозную жидкость!!!!!!! а на ЧЕК вывиди заслонку будет лавчее!!!
Все равно у тебя карб диагностики нет ни какой!!!!
kireev писал(а):на восклицательный знак надо выводит диагностику стартера и тормозную жидкость!!!!!!!
выведено
kireev писал(а):а на ЧЕК вывиди заслонку будет лавчее!!!
лампочка же заслонки есть в панелях?
Есть место под неё, заклееное типа бумагой.
