Страница 28 из 42
Glan
badboy2115 писал(а):
т.к. эффект тот же, а затраты выше
на ГТЦ нива ход педали будет больше, педаль легче.
badboy2115
При высокой чувствительности тормозов бОльший ход педали придаст плавности торможению и его предсказуемость. Представляю, сколько надо привыкать к тормозам, если при небольшом надавливании на педаль ты "целуешь" лбом ветровое стекло Smile Катаясь на новой тоёте королле мне дня не хватило чтобы привыкнуть к таким тормозам.
leon112
Что бы не целовать лобовое пристегиваться надо bboyan lol1
badboy2115
Good
Glan
вы сильно преувеличиваете производительность приороВУТа. я его оцениваю не более чем "достаточный", причем с довольно неудобными характеристиками
leon112
Причем на разных машинах он работает по разному. У нас на калине плавно и прогнозируемо, на Приоре друга сразу и колом.
badboy2115
тоже имел возможность управлять приорой с такими тормозами, всё думал, как с такими зимой кататься???
Один денёк на приоре с ABS прокатался, у неё тормоза тугие как на родной десятке, пробовал тормозить на песке, разогнавшись по гаражной улице, трещётка сработала, но сильно надавить на педаль пришлось таки... Согласен что все тормоза разные, но родные десятые туговаты, для юза изрядно давить надо. Я привык к этому, но как деффки катаются на стоковых десятках?
Не, есть таки в планах сменить вакуум на прировский т.к. единственное что осталось в моей машине где нужно приложить усилие это педаль тормоза, всё остальное легко и мягко. Вот сижу и штудирую весь этот топик, но спасибо Gloom, что открыл более короткий путь к улучшению тормозов, с заменой трубочек я бы не стал заморачиваться!
Да, и предложенная им прокачка тормозов "в один хрен" мне понравилась - оказывается всё так просто!
Последний раз редактировалось: badboy2115 (01 Октября 2011 12:51), всего редактировалось 1 раз
x-soft
так, а что там с газелью ?
Gloom
x-soft
в тюнинге x123ac себе поставил Smile
badboy2115
Gloom писал(а):
x-soft
имеешь в виду бошевский от "газель-бизнес"?
Gloom
от бисзеса
badboy2115
кинь ссылку
Gloom
Glan
на десятку поставить газелеВУТ довольно проблематично. я пока не могу поставить. да и смысла на стандартных суппортах в принципе нет
badboy2115
вот и остается вариант предложенный Gloom (приорко ВУТ и нива ГТЦ).
Где-то мелькнула фраза что ГТЦ лучше применить от длиннобазой нивы, у нивы есть разные ГТЦ и в чем разница?
Gloom
так это и есть ГТЦ 21214 facepalm
badboy2115
Разница тормозной системы приора или десятка в монтажных особенностях крепления ВУТа к ГТЦ и педальному узлу (они повернуты на определённый угол). А что если менять только ВУТ повернув его относительно приливов родного ГТЦ (по часовой стрелке, если глядеть со стороны крепления ГТЦ) и педальный узел высверливать не надо, он встанет как родной... Переместится сосок входа вакуумного шланга в другую сторону, но и это не беда можно нарастить его, главное чтобы расстояние между проушинами были у родного ГТЦ что и у приоровского.
infeligo
Не понятно.. Десятый ГТЦ на приоровский вут не встанет.
Gloom
не получится
легче просверлить 2 отверстия, чем мудрить выноской бачок ГТЦ как на ниве
badboy2115
Не встанет т.к. под другим углом приливы с отверстиями для крепления.
Glan
они вообше совершенно разные по ответным штокам
badboy2115
ага, вот как...
I Сообщение модератора
leon112:Долго еще флудить собираешься? Может всё-таки тему всю прочитать?
nicserg
Gloom, а растяжку опор после замены ГТЦ и бачка тормозной жидкости ставил? Фото как стоит растяжка после модернизации есть?
Gloom
нет, не поставил.
nicserg
Gloom писал(а):
нет, не поставил.
А по каким причинам?
Страница 28 из 42
