D3 = 104,22 Диаметр приемной трубы (от соединения в 1), мм
D3 = 99,02 Диаметр приемной трубы (от соединения в 1), мм
ээээ ниче не понял
Для коллектора 4-2-1 полная длина трубы (L) высчитывается первой формуле, при этом длины первичных труб могут быть произвольны, но не менее 35 см.
Длина приемной трубы (от соединения в 1), которая открыта в атмосферу, или заканчивается резонатором, должна быть равна полной длине труб коллектора (L).
Я считал в Excel,там это не берется в расчет,так как роль его
А длина первичных, вторичных труб разве не нужна? Диаметры?
Знаю все кроме градусов открытия клапана... хер его знает. Как из перекрытия посчитать? Чувствую что можно хотя б примерно ))
Почему такие аццкие диаметры?
Нельзя там подкрутить до более-менее возможного значения?
И длина до резонатора сразу измениться должна.
Понятно. Как я и предполагал - дуршлаг получается. Причем паяный латунью. Но идея обегчения шатунных - хорошая идея.
А почему не спиливают вершинную часть боковин на шатунных ? Вроде не несет никакой нагрузки ? (в приоре точно центрация по поршню).
А если спилить эти выступы (боковин шатунной шейки) на максимальном радиусе будет меньше массы.
Да, прикинь пожалуйста, мне для паука 4-2-1 38-43-51,
Да, прикинь пожалуйста, мне для паука 4-2-1 38-43-51, тупо надо резонатор двинуть вперед-назад пока такая возможность есть. Надо его снимать подваривать, заодно и можно двинуть
Двигай от двигателя макс.
По пауку слишком большой выходной диаметр первой трубы. При 38мм вторая должна быть 49.8 про общую пока молчу.
Афигенно точный расчет
Выходит пауки неправильные?
Имхо расчеты по этой эксэлевской таблице неверны
