Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36
Боюсь, как раз тебе придется подбирать УОЗ по месту т.к. двиг. не сток + РВ горбатый.
Garik36
Yurik 999
Мда... Наверное, начну плясать от стоковых 4 градусов...
Yurik 999
Garik36
С 0 градусов...
И про стоковые настройки - забудь.
Garik36
Yurik 999 писал(а):И про стоковые настройки - забудь.
Блин! Что же мне делать с этим аццким болидом?! Что то я замутил опять не то... Настрою не так, и у меня перемычки в поршнях опять поломаются, или клапаны прогорят
Yurik 999
Garik36
Если не уверен - ищи коммутатор С ДД.
Garik36
Yurik 999 писал(а):Если не уверен - ищи коммутатор С ДД.
Это который подстраивает УОЗ в зависимости от детонации, наподобие инжа? Но при этом иногда глючит...
Yurik 999
Garik36
Да, тот который "Астро", а вот про глючность - не слышал, тем более что этот коммутатор УОЗ раньше сделать не может, а только уменьшает.
Garik36
Yurik 999 писал(а):Да, тот который "Астро", а вот про глючность - не слышал, тем более что этот коммутатор УОЗ раньше сделать не может, а только уменьшает.
Хочу услышать мнение Петровича
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Garik36 писал(а):Хочу услышать мнение Петровича
Я не Петрович, но может в сторону МПСЗ посмотреть?
Garik36
Huyan писал(а):но может в сторону МПСЗ посмотреть?
Пока нет
Garik36 писал(а):Мда... Наверное, начну плясать от стоковых 4 градусов...
Не-а...
Yurik 999 писал(а):С 0 градусов... И про стоковые настройки - забудь.
Yurik 999 писал(а):Garik36
Не надо этот с ДД... Для того, шоб он регулировал, надо шоб он услышал детонацию...
Huyan писал(а):Я не Петрович, но может в сторону МПСЗ посмотреть?
Всё не так просто, и не так дёшево, как хотелось бы... Я 3 года помаленьку шёл, потому и не заметно затрат...
Garik36
kazak1102 писал(а):Не надо этот с ДД... Для того, шоб он регулировал, надо шоб он услышал детонацию...
Не одобряешь?
Но стробоскоп все же стоит купить?
Garik36 писал(а):Но стробоскоп все же стоит купить?
Купи, но не дорогой... Не помешает... И ставь "0" гр... Потом по-чуток увеличивать, пока не зазвенит... Зазвенело, чуть назад...
Возможно придётся трамбёр дорабатывать, потому как на верхах может слишком большой для 1,6 (+РВ) УОЗ ставить... Но об этом позже...
Garik36
kazak1102 писал(а):Купи, но не дорогой... Не помешает...
Я хочу взять с тахометром, чтобы ХХ удобнее настраивать. Потому дешево не выйдет...
Garik36 писал(а):Я хочу взять с тахометром, чтобы ХХ удобнее настраивать. Потому дешево не выйдет...
Не встречал, потому как и не пытался... А скоко денег...???
Garik36
Garik36 писал(а):Ну вот, например...
Полезные вещи...
У меня по-проще, но тах свой есть... У тебя ж ВП, вроде...??? (Памяти, блин, совсем не осталось... Нада перезагрузка
Garik36
kazak1102 писал(а):У тебя ж ВП, вроде...???
Разумеется, но там тахометр не слишком точный. Охота цифровой
Yurik 999
Garik36 писал(а):Разумеется, но там тахометр не слишком точный.
Типа, у тебя ХХ будет ИДЕАЛЬНО ровный...
В любом случае колебания об. на 20-30 туда/сюда... Даже МПСЗ меня от этого не спасает...
Yurik 999 писал(а):У меня вроде ткаого
Вроде по-интересней...
Garik36 Учти... Тем более, шо проверено временем, и СВОИМ человеком...
Garik36
kazak1102 писал(а):Вроде по-интересней...
То же самое, что я дал в первой ссылке
Кроме того, я не только себе буду ХХ строить, так как среди знакомых я уже котируюсь как опытный карбюраторщик
Yurik 999
Петрович, а что ты против
имеешь? Это же обычный коммутатор, только он при появлении детонации от плохого бензина не правильной настройки и т.д. - опускает угол зажигания, так сказать - страховка для чайника.
Garik36
Разные модели
Yurik 999 писал(а): опускает угол зажигания, так сказать - страховка для чайника.
Ну дак я ж сказал, шо шоб понизить угол, он должен услышать детонацию... Услышал, понизил, потом опять услышал, понизил... Не...???
И нафига оно надо, шоб он её слышал...???
Для того, шоб он мог работать ЗАГОДЯ задирается угол, шоб звенело, шоб было шо регулировать...
Yurik 999
Нет, угол ставится обычный, и работает он как обычный, а ДД только как страховка
Yurik 999 писал(а):Нет, угол ставится обычный, и работает он как обычный, а ДД только как страховка
Почитал, так и есть, но токо Астро... Читал про другие, и выводы оттуда...
http://www.astro-penza.ru/news/com962/Manual_962.pdf
Если оно так, то согласен, шо штука полезная...
