Страница 28 из 35
Garik36 писал(а):
Тогда смотреть по плотности?
После отстоя... Насыщенный газами электролит имеет меньшую плотность...
Garik36
kazak1102 писал(а):
Но при токе 10% от номинального перегрев вряд ли возможет, разве что в жару...
Было дело. Когда был совсем начинающим автолюбителем. Высаженную в ноль батарею поставил на зарядку током 6 Ампер. Лето, жара. И зарядное, и АКБ нагрелись так, что рука не терпела. Зарядил успешно. Потом ещё три года этот акум прожил.
Добавлено спустя 48 секунд:
Вопрос ещё. Какое ЗУ посоветуете для совсем необслуживаемой батареи? Варта, без пробок. Для друга интересуюсь Smile
Andrey163
Garik36
Бережок в1, на все бабки
kazak1102 писал(а):
Но это не говорит о том, что это НЕ правильно...
А я ни в коем разе этого и не утверждаю! Drinks or Beer
Это я лично для себя такой алгоритм выработал после многократных "упражнений", сопоставляя затраченное время, электроэнергию и нервы на восстановление полутрупов. т.с. оптимум. Оптимум для меня... Можете оспаривать, какашками кидаться не буду. Smile
Обязательно - возможность ограничить напряжение и ток... Отдельно... То есть, две крутилки... Всё остальное от лукавого... supercool
Garik36
А если просто автомат?
Про падение до "0"...
Мой девайс (покупной) не позволяет ограничивать напряжение, оно в конце заряда всегда выше 15 вальтов... Ток падает до 0.5 где-то (на сколько можно оценить по стрелке прибора) и всё... Ниже ни гу-гу... Дальше кипение, от которого только одна польза, перемешивание (устранение расслоения электролита), и всё... От кипения в остальном только вред...
Я где-то про это говорю... Pardon
Правильных методов заряда, джумаю, не существует... Есть методы более правильные, и менее правильные, а правильных нет... Разного рода автоматы зарядные, это вообще отстой (чистый маркетинг)... Pardon
Щас придёт All Exx64, он тебе посоветует какое-нить недорогое китайское чудо... И это не ирония! Вполне себе реальные аппараты для тех, у кого нет времени/толчины что-то собирать самому.
Лично у меня есть такая хрень, самосборная, полный автомат, т.е."поставил и забыл", прям не снимая с машины. Пороги вкл/откл выставляются хоть под сурьму, хоть под КА/КАшку... Изначальную схему выкладывал в этой теме.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
+100500. supercool
Все эти автоматы работают так, как задумал разработчик, а он тоже, как и мы тут, не особо шарит, как оно на самом деле должно быть... А посему, только ручная регулировка, и грамотная зарядка... Автоматы для тех, кто думать не хочет... supercool
Я понимаю автомат примерно так... Выставил напряжение 14,6, ток ограничил 6А, заряжаешь... При этом напряжение в начале заряда всегда ниже ограничения... Потом оно растёт, до ограниченного, ток падает... Ток перестаёт падать тогда, когда батарейка взяла всё, что ей надо, и останавливается в зависимости от экземпляра, или около 0,1А (если новая батарейка), или выше, и больше не падает... Так вот девайс следит за этим, и если ток остаётся постоянным в течении от 1-го до 2-х часов (зависит от разработчика девайса) при напряжении 14,4 - 14,6, зарядка прекращается... Вот и вся автоматика... Не во вред, если после этого девайс переключается на режим хранения батарейки (напряжение ниже 14,4 ток не более 10% от номинального... ИМХО...
Что значит "не позволяет ограничивать напряжение"?
У него что, есть возможность поднимать ПОСТОЯННОЕ напряжение до напряжения питающей сети? wwow
Что за зверь такой у тебя?
Это ты про дрочилку (десульфат на полуволне)...???
Хороший девайс, но, как мне кажется, лучше таки иметь стаб напряжения, и стаб тока... Drinks or Beer Но это сложней, и дороже, даже если делаешь всё сам... Я вот всё никак... Very Happy
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Да ладно... hehe
Одна крутилка, которая типа ограничивает ток, при этом на приборе напряжение не меньше 15 вальтов, а на батарейке от 13 и выше, в зависимости от степени разряженности... Ток больше 4,5 ампер никогда не видел... Ограничить напряжение до 14,6 не могу на батарейке... Короче, покупной отстой, правда за "недорого"... Pardon
Именно... Более 20-ти лет безотказно пыхтит. Smile
А зачем? Smile
Тем более, что
Wink
Я вот на свою , как ты сказал, "дрочилку" вешаю абсолютно любой убитости аккум на пару недель и даже не подхожу больше к нему, она сама за всем следит. Если через эту пару недель аккум не ожил, то его в цветмет. supercool
И уверяю тебя, если уж она его "на ноги" не поставит, то уж и никакие танцы с бубном его бы на ноги не поставили бы... проверено. supercool
Зато, никакого гемора... Вот такой я ленивый стал. Smile
Garik36
kazak1102 писал(а):
Мелкие пузырьки булькают, это нормально... Появились крупные, через час выключаем...
Вот сейчас прямо весьма активно булькает.
А ток какой? Уменьши чутка напругу, чтоб ток не больше 0,5-0,8 Ампер был.
Вот я по-первах себе именно такую дрочилку и хотел, потом решил усложнить себе жизнь (ну ты в курсе) а потом эту самую дрочилку (слегка изменённую) внедрил в свой девайс (на всякий случай Very Happy ), но пока токо в теории... Если чуток полегчает финансово (за счёт халтур в гараже по ходовке и жестянке), и если выкрою время, то таки займусь (хотя бы транс намотать)... Pardon
Garik36
А ток какой?
Точно не мерил, но по прибору чуть меньше 1 Ампера.
Давеча пытался оживить две батарейки (одну сегодня вернул владельцу)...
Напряжение разорванной цепи 12,7, плотность 1,3 или выше, нагрузку 5А не держит (лампа тухнет почти полностью секунд за 15)... Я правильно понимаю, что там банально осыпались пластины...??? Не кипятил, потому электролит чистый... Вторая батарей чуль лучше, но тоже ахтунг, кипятил, электролит чёрный...
kazak1102 писал(а):
ну ты в курсе
Да конечно в курсе! Задумка твоя мне крайне нравится, но вот именно щас, по прошествии стольких лет и "упражнений" лично для себя я сделал вывод, что всё это, конечно, хорошо, но... нафиг не надо! Pardon
Уж не обессудь, это лично моя имха. Но будет здорева, если ты таки асилишь сей девайс. Лично я то его повторять не возьмусь, но будет наука потомкам. Good
Скорее засульфатились вусмерть. Pardon
Не срастается...
А откуда тогда плотность взялась...
Я таки думаю, что пластинам кирдык...
Garik36
Утром отключил зарядку, спустя пару часов напряжение 13,1 В, а вот плотность в первой банке 1,26, в последней 1,27, а в остальных 1,28-1,29.
Kuba
ну и подравняй плотность ареометром.
там где выше ,оттуда в крайние по несколько колб ареометра.
чуть перемешать и обратно в средние.
я так выравнивал ,практически в ноль во всех банках.
Провода тонкие и если в них аж пара вольт теряются,то нафигА такой вольтметр нужен ? Pardon
Или подключай его своими отдельными проводами непосредственно к клеммам АКБ,
либо на клеммах мерь китайским мультиметром.
All Exx64
Так заряжали при царском режиме, а сейчас только импульсами заряд-разряд, так и десульфатация лучше идет, и при алишных ценах - какой смысл еще чего-то искать?
https://mysku.club/blog/china-stores/83584.html
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Может хватит его насиловать? Без десульфатации ну зарядишь ты его чуть больше, пару раз стартером чикнешь и станет у него емкость как при обычной эксплуатации на машине (т.е. что генератор выдает, то и в АКБ будет)...
.kkursor
Принимайте в тему. supercool
Попросили помочь продать паджероспорт. Стоял несколько лет. Принёс аккумулятор домой. Пока кушает исправно 7 амперов в автоматическом режиме.
Ага... Я ж про это не знал... Ну или ты так думал... Razz
Вообще-то я пытался донести, что моя зарядка унылое г...но, которое не способно ограничить напряжение по желанию пользователя... supercool
А щас это уже стало не правильным...???
Страница 28 из 35
