Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Нужно тоже будет на досуге чем нибудь заняться в гараже)))
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
а борискин достроил таки турботаз или нет?
daemon7 писал(а):а борискин достроил таки турботаз или нет?
Да, поездил немного, и разобрал всё на продажу.
Борискин уже забыл давно это как страшный сон и катает на ино, очнулся
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Алексей Тульский, начинай с карпета, по накатанной
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Карпет у меня уже пройденный этап и делать было нечего, решился таки посадить штоки своей старой закисшей трапеции на подшипники ибо задолбали уже их ужимки и прыжки на машине. В выходные доделал, правда еще не поставил, поэтому, как оно в эксплуатации будет пока не ведомо.
Кому интересно, подшипники игольчатые К14х10х10 4 штуки и требуется доработка напильником.
ЗЫ Фотоотчетов не делал, так что звиняйте
Там в принципе и так будет все понятно, что надо делать, после промеров штока и корпуса с выбитыми втулками.
Лысик
Ходок,покупал просто в подшипниках или автомагазине от чего-то подошли?
один снизу,второй сверху ставил или как?между ними сальниковую набивку добавлял или уже нет?какую смазку использовал?
Ходок
Покупал не я если честно, поэтому хз. По импортному они еще маркируются HK 1012 и HK 1010, разница в высоте. Да ставил сверху и снизу, как дистанционную использовал втулку с трапеции. Сальниковую набивку между ними не ставил, но вот верхнюю резинку придется делать самому, я использовал силиконовую прокладку для труб пол дюймовых, зажимал ее на болте 10мм между опять же втулками и обтачивал на дрели шкуркой до нужного внешнего диаметра. Смазка синяя, по моему мобиловская навалена по максимуму. Еще шайбы пришлось вытачивать под новый диаметр вала, делал из из 1мм нержавейки, получилось одна сверху, одна снизу, родными тонкими только точно зазор выбрал.
