Страница 29 из 159
ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
ortodox
megawolt писал(а):
Непойму что делать...
Заряжать дальше , пока плотность не поднимется.
Wanderlust
Попробуй на сутки поставить заряд током 1 А, потом снова полным током 5.5 А (смотреть что бы напряжение не выходило за 14.6-14.8 В ). Хорошо заряжается током 4 А.
megawolt
зарядник автомат напряжение не показывает
Wanderlust
А вообще по какому алгоритму автомат работает?
x-soft
ИМХО
по наряжению ... напруга 15в .. ток отключаеться .. напруга падает до 13 .. включаеться .. под конец то и дело счелкает .. гомно короче .. автоматический режим куёва заряжает имхо!
megawolt
на этом заряднике 4 клавиши соответствуют зарядки аккомулятора 1-полностью разряжен,2-разряжен наполовину и т.д. меняя комбинацию клавиш добиваемся нужного тока ... в процесе зарядка напряжение снижается автоматически
ortodox
Если там АКБ кальций , то надо 16 В для полной зарядки.
megawolt
нет аккомулятор кислотный "аком" или "акон" написано необслуживаемый
Wanderlust
Самый хороший из автоматических режимов. Но - только для исправных аккумуляторов. Если в одной (!) банке бОльшая часть пластин сульфатирована, а хотя бы одна рабочая - на банке появится напряжение "напряжение заряженой банки" но ёмкости не будет.
Я когда с таким столкнулся - для восстановления аккумулятора купил к автомату самый простейший ручной (только ручной) зарядник. Автомат "отработал" - ставлю 1-2 А для "десульфатации" (сколько настроение есть - так работать электролизером может сутками), потом уже ручной зарядный ток - 4А (больше смысла обычно нет) - и постоянно следить за батареей, доводить заряд к полному.
megawolt
ну чтож буду пробывать другого выхода нет..жалко отдавать 3 тыс.руб. за новый
snow02rus
Wanderlust
Десульфатация просто постоянным малым током? При каком напряжении?
ortodox
Они все кислотные.
Если АКБ необслуживаемый - это обычно кальций , они практически не кипят при зарядке.
На маркировке должно быть обозначение Ca или Ca/Ca.
Wanderlust
Какое будет, такое и будет - зарядник со стабилизацией тока.
Просто на практике получился хороший результат - на ночь аккумулятор оставляется с током зарядки 1-2 А, напряжение будет сколько будет, не перезарядится. Днём уже когда аккумулятор под наблюдением - 4А и контролировать заряд. Если заряд дальше не берёт - опять на сутки 1-2 А и снова полный ток заряда.
Просто экспериментировав - ток заряда 4А практически безопасен по перенапряжению. Просто на своём аккумуляторе подключив вольтметр и поднимая ток зарядки до напряжения на клеммах 14 В - ток заряда составил около 3А, т.е. по сути "эксплуатационный режим".
Из "умных статей" - напряжение на аккумуляторе по достижению 100% зарядки (полностью исправном, свинцовом) 14.4 В Для "кипячения" сульфатированых пластин я выставлял ток заряда ориентируясь по вольтметру на 14.6В (на 14.8 В снижал ток обратно на 14.6 В).
Насколько я пробовал - и свинцовые практически не кипят до 14.1 - 14.4 В. В импортных "нежных" зарядниках и сделана отсечка по 14.1 В (около 80% заряда), в отечественных 14.4 В (около 90% заряда).
snow02rus
Wanderlust
Понял, благодарю Good
А то я думал что десульфатировать можно только особой формой или режимом зарядного тока...
Wanderlust
Проблема десульфатации по-настоящему еще не решена.
В советские времена банку помещали в сосуд с дистиллятом и на несколько суток включали ток 200 мА - белые кристаллы растворялись.
Другой метод - варварский - реверс зарядного тока (смена полярности) - просто "обтрясти" сульфат с пластин, открыв доступ электролиту к оставшейся активной массе.
Радиолюбители писали http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31005
Что я пишу - это я делал, занимался с полугодовым ЗИД-ом, который после восстановления под-выкипевшего уровня упорно не брал плотность.
ortodox
Из своего опыта - десульфатация циклами разряд-заряд током 0,05 емкости (2,5-3 А). За 2-3 таких цикла удавалось поднять емкость с 20-30% до 70-80% от номинала и продлить жизнь АКБ на 1-2 года. gpn
sanechka))
А если воды перелить-это сильно плохо?
Wanderlust
Излишество - вредно.
Сколько вешать в граммах?
sanechka))
Залито должно быть всё свинцовое или только пластины??? у меня пластины залиты, но от них выше ещё торчат толстые куски свинца....
это нормально?
Gloom
5мм выше пластин должен быть уровень
Wanderlust
Редкий аккумулятор. Или почты выкипивший.
Залито должно быть по отметку "макс", или действительно чуть-чуть меньше, на тепловое расширение.
Gloom
в смысле?
так и должно быть.
минимум 5мм выше пластин, максимум 1см вроде
Wanderlust
в смысле?
так и должно быть.
За минимум не скажу.
Какие мне попадались - на корпусе были метки "мах"
Gloom
и где они находились?
на каком уровне от пластин
Wanderlust
Как варинат - в горловине банки вниз торчат "лепестки" - указатели максимального уровня. Бывает на корпусе указаны максимум-минимум.
Страница 29 из 159
