KyZZMI4
Барабаны приколхозить можно, главное не от классики, а суппорта можно сзади в багажник положить
А если ты про передние тормоза на зад, то кажется Un-real ставил, есть отчёд. Только ручника не будет.
Un-real
Авто: белый пятак
allisandr
Авто: пешеход.....
Un-real
спс за ссылку...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Анрил по чем бэд бойчег тебе встал?
понимаю что давно было, но все же.
Un-real
Авто: белый пятак
epatazh
хрен его знает, мне вместе с исправлением последствий открытия капота делали. Вроде наварить его тысячу или полторы стоило... без покраски ессно..
KyZZMI4 писал(а):х123ас мирно летает, отчётами не радует
ну а что писать в общем то? правда я всё собираюсь отчёт о ребилде ГБЦ под 12.1 сделать, чёт всё никак. Да и вообще какой то депрессняк накатил, катался сегодня на перифирию, чёт таз не валит, как будто за жопу держит кто-то, тормоза пропадают, резина не держит (правда там уже почти слики Кама евро
). А сейчас обнаружил ещё и течь в радиаторе...
KyZZMI4
Ну так вот и я про тоже, вот и приходиться про запил ноль восьмого флудить.
А отчёд о ребилде подготовь как-нибудь
Кстати бесконтактное зажигание прикохозил?
KyZZMI4 писал(а):Кстати бесконтактное зажигание прикохозил?
безконтактное оно в стоке. я же микропроцессорное колхозить собрался. Вот только вчера время появилось, поехал купить ДАД - нету. ...............пипец деревня. В итоге теперь всё откладывается либо до поездки в краснодар, либо до того как привезут этот ДАД.
allisandr
Авто: пешеход.....
а по деньгам вообще дорого выходит?
KyZZMI4
х123ас писал(а):я же микропроцессорное колхозить собрался.
Ну да, точно, вобщем я про него и имел в виду
allisandr писал(а):х123ас
3500 отдал за само мпсз, борт комп, и жгут проводов. Надо ещё дад докупить и шланги для его подключения, не знаю сколько это стоить будет.
allisandr
Авто: пешеход.....
вроде еще шкивы и ремни менять нужно...
это если с поддержкой дпкв колхозить, я же пока расчитываю малой кровью обойтись, на основе датчика Холла собрать.
allisandr
Авто: пешеход.....
гдето читал что дп колена можно на картер кпп заколхозить(на маховике метки сделать)...
Мотоблок
Авто: Focus 3
А что это лучше чем инжектор ?
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
Мотоблок Это дешевле чем инжектор.
allisandr Помоему проще корпус маслонасоса поменять, и шкив гены.
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:А что это лучше чем инжектор ?
судовольствием бы инж вколхозил вот только денег на него нет....
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата: Помоему проще корпус маслонасоса поменять, и шкив гены
+ шкив коленвала
хотя тож гдето видел чертеж крепления под дпкв(для старых насосов)
Denis 2109
Дэф года 2010
allisandr Блин его и имел ввиду. Только тогда надо либо гену менять на инжовый либо его шкив.
Да дорогой датчик получается.
allisandr писал(а):хотя тож гдето видел чертеж крепления под дпкв(для старых насосов)
Есть у меня он. На диске с МПСЗ все варианты предоставлены.
allisandr
Авто: пешеход.....
х123ас меня трамблёр уже заипал....
жду отчета по мпсз
Мотоблок
Авто: Focus 3
Вопрос есть. Тема была помню, что ты проявлял интерес у каспа к лукасовскому гтц с вакуумом под самару. Чем там дело кончилось , взял ? И не помнишь что там переделывать в случае чего придётся ?
Мотоблок писал(а):Вопрос есть. Тема была помню, что ты проявлял интерес у каспа к лукасовскому гтц с вакуумом под самару. Чем там дело кончилось , взял ? И не помнишь что там переделывать в случае чего придётся ?
Дело закончилось тем, что Касп просто прервал переписку (кстати это уже второй раз...), соответственно я у него не взял ни клапана с направляющими, ни вакумник. На счёт переделок - он у него вроде бы уже переделанный. Но кто то писал, что это не реногоровский вакумник, а непонятно какой, от самого Каспа вразумительного ответа у меня не получилось добиться, ни на счёт лукаса этого, ни на счёт доработанного вакумника, который у него в прайсе есть.
KyZZMI4
Кстати ты интересовался маслоотливной конструкцией картера? Как процесс идёт?
никак, собрал машину побыстрому, до картера не добрался. Проблема по прежнему жива, в поворотах отлиает масло, уровень на 5мм ниже МАХ, вот буквально сегодня ехали наблюдал загорающуюся лампу. Не верить щупу повода нет, специально влил масла сколько по мануалу положено, оно как раз было по МАХ.
