vazbl4
Авто: 2115
думаю обклею его скотчем. где ж
Рена
его мнение интересует
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Стоит под верхней гайкой крепления правой фары. Вода туда не попадает, от радиатора защищен металлической перегородкой, плотный контакт с металлом. На моторном щите ему не место. Там же выпускной коллектор близко, да и тепло от движки как раз туда идет. Думаю ему там жарко.
ИМХО лучшее место под фарой.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
vazbl4 писал(а):Underdark
100р?))) сочувствую.
нету лишних. + установка! я не смогу в минус кврячится в гене..
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:думаю обклею его скотчем
Нафига скотчем? Чтобы ухудшить теплоотдачу?
Цитата:Стоит под верхней гайкой крепления правой фары. Вода туда не попадает, от радиатора защищен металлической перегородкой, плотный контакт с металлом.
У меня тоже там закреплён.
Если кто-то сомневается в плохой массе (а там краска на кузове и контакт, только за счёт гайки, прижимающей шпильку), то можно кинуть доп-провод или пошкрябать краску (геморно).
Kostjan96
Авто: ВАЗ-21093i, ЕП, BOSCH 1.5.4, Р83
Добрый день. Я тоже установил этот девайс. Теперь у меня зарядка без потребителей на холостом 14,8-14,9. Со всеми потребителями 14,1. Это нормально для моего
АКБ? Кстати, это кальцевый акум?
И на счет массы: тоже закрепил на шпильке фары, но решил проверить. Протянул под гайку провод от АКБ - показания не изменились совсем.
Rover_61reg
Kostjan96 писал(а):Теперь у меня зарядка без потребителей на холостом 14,8-14,9. Со всеми потребителями 14,1
Это в каком положении? Верхнем? А если газануть со всеми потребителями? Уверен, что поднимется до 14.8. И салое главное- напруга мерялась на клеммах АБ? потому-что по БК в данном случае судить нельзя.
Kostjan96 писал(а):Протянул под гайку провод от АКБ - показания не изменились совсем.
Зато увеличилась надёжность, на случай плохой массы.
Bibendum
Kostjan96
Они и не изменятся. Отдельный провод для надежности - кинул и забыл. А через кузов вдруг начнет масса контакт терять, начнет напряжение ерундить. Провод кинуть не трудно, зато на душе спокойно.
Kostjan96
Цитата:Это в каком положении? Верхнем?
Да, это на максимуме. Газовать при включенных потребителях не пробовал. Без потребителей если газовать - ничего не меняется. Замеры что на компе, что на АКБ идентичны.
Rover_61reg
Kostjan96 писал(а):Без потребителей если газовать - ничего не меняется.
Ну так стабилизация напруги согласна паспорта, а при всех потребителях гена уже не может выдать ток. Если газануть - напруга поднимется до паспортных 14.7.
Kostjan96 писал(а):Замеры что на компе, что на АКБ идентичны.
Странно, особливо если БК подключен штатно.
vazbl4
Авто: 2115
эх как же я замерз. на сайте написано улучщено качетво щеток)) . поставил регулятор все ок. поехал 30 км от дома бац пропала зарядка без фар и прочих потребителей доехал до дома. оказалось у регулятора отломилась щетка. причем под корень поставил старый регулятор все ок. подумываю купить обычный регулятор и отпаять от него ножки. мда не думал что наш девайс хуже китайского говна. по поводу того что руки кривые... ну незнаю 2 регулятора стоковых ставил ниче не отламывалось и старый опять поставил все ок с ним.
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
dimarishka писал(а):нужно переодически заряжать, доливать дистилат.
Эрудированый человек грамотен во всем, в русском языке - в частности. Тем более, если приходится по долгу службы оформлять документы, связанные с сертифицированием - там и запятая может иметь далеко идущие последствия. А то напоминает анекдот - ты культурный - ага!... Поэтому перИодически и дистиЛЛЯт. Это к слову.
Главное - можно ли (и уж отсюда пляшем про нужно ли) ставить трехуровневый регулятор напряжения для предотвращения недозаряда на карбовых классиках?! Да или нет?!
ГенВик
Звиняйте, хлопци, о куды мене занесло - к самароводам (по ссылке из классики сходил). Но суть вопроса не меняется - ставить или нет эту приблуду? А то я позавчера Варту блу динамик купил - а ну как выкипит к едрене фене с ентим трехуровневым?
Budy
Авто: 099i->опять ино
ГенВик писал(а):Звиняйте, хлопци, о куды мене занесло - к самароводам
ага....
ГенВик писал(а):Но суть вопроса не меняется - ставить или нет эту приблуду?
1. внимательно выкури всю тему.
2. прицепи вольтметр и сними показания (на ХХ, на оборотах, с потребителями, без потребителей)... по результатам определишься... если нет, то результаты в студию...
ГенВик писал(а):А то я позавчера Варту блу динамик купил
а вот это зря....как-то полгодика назад перетерли и чего-то прихода от этой батареи большего ожидали....
ГенВик писал(а):- а ну как выкипит к едрене фене с ентим трехуровневым?
а это уж как настроишь....
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
вот этот:
для этого:
Подойдет?
Aidareg
Авто: 21093i
Djivs
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Точно!!
У меня такой же гена и такой же регулятор как на сслыке
Aidareg
царъ
Авто: 2114
После установки трехуровника такая фигня
Заводишь машину лампа на приборке горит, заряда нет, 11.5в маршрутный ком кажет, стоит слегка газануть, все в порядке лампа гаснет заряд идет 14.7в
что это за фигня такая!???
Кто сталкивался с такой проблемой?
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
царъ писал(а):После установки трехуровника такая фигня
это на ауди а 4 такая хрень =)) , пока не газанеш зарядка не пойдет
царъ
Авто: 2114
получается это нормально?
Стремно газовать на только что заведенной машине, при температуре минус 20 С
Skorpion
Budy
царъ писал(а):что это за фигня такая!???
фигня у Вас батенька с землей на трехуровнике...
зы: регулятору земля хорошая нужна.... а то что газнул и заработало, это гена типа самовозбудился...
SoftFelix
Budy писал(а):фигня у Вас батенька с землей на трехуровнике...
Всё нормально у него с землёй. У многих (в том числе и у меня) такое происходит с этим регулятором в морозы от -20С и ниже. Я это связываю с сильной просадкой наряжения на не очень свежем аккумуляторе в момент пуска промёрзшего двигателя и нехватки Оной для запуска регулятора.
царъ
Авто: 2114
масса у меня хорошая, проведен доп провод от двигателя.
Я менял все лампочки в приборной доске, на заряд акб была лампа в белом патроне, все остальные в черных. Может в этом патроне стоит спец лампа именно для воэбуждения обмотки генератора. Попробую вставить этот белый патрон обратно.
Budy
SoftFelix писал(а):У многих (в том числе и у меня) такое происходит с этим регулятором в морозы от -20С и ниже. Я это связываю с сильной просадкой наряжения на не очень свежем аккумуляторе в момент пуска промёрзшего двигателя и нехватки Оной для запуска регулятора.
ну может быть и так...
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
у меня такая трабла была первые 10 минут после установки....пока не прилепил блочок нормально...
Да и в морозы (-25 по ДТОЖ) все стабильно...в среднем положении 14,2 после запуска движка, без потребителей, аккуму 5-ый год...
царъ
лампа там обычная...цвет патрона на возбуждение не влияет.......
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
(хотя....
![hehe](images/smiles/04e.gif)
