BorisN писал(а):но после установки уровня вакуум перестал влиять на хх полностью.
Каким боком уровень к вакуумкорректору прилепить...?
А НА хх СИЛЬНО ВЛИЯЕТ... Ставилю себе 24,5-25,5 мм, и нет проблем...
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
три года с хх не мог/знал как разобраться (по сервисам совсем редко хожу). И регулировка уровня так вот повлияла. Физику процесса не знаю.
Ставил 24,5 до начала мениска железной линейкой (штанген имеется)
Covax писал(а):С помощью мгнавенной диагностики выставил НОЛЬ, крутанул трамблёр на 4 градуса
Covax писал(а):Стал крутить трамблёр в сторону увеличения и получил стабильный ХХ где-то градусах на 20.
Это по зарубкам на трамблере?Так это не регулировка!Стробоскоп нужен.Или умение ставить без него.УОЗ необходимо отрегулировать ДО того,как с карбюратором заниматься.
Covax писал(а):Сбиты фазы ГРМ?
Ставятся по меткам.
Covax писал(а):Какой вывод можно сделать?
Отрегулировать УОЗ,ГРМ,потом уже крутить карбюратор.
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Цитата:Ставятся по меткам.
К сожалению метки на маховике нет.
ВМТ выставляю с помощью отвертки. Возможно поэтому и неточность.
т808 писал(а):Отрегулировать УОЗ,ГРМ,потом уже крутить карбюратор.
Ну да... Токо я не учёл, что об этом нужно напоминать...
Sonauto99
Выкатал 1,5 бака бенза с новыми настройками и свечами с ВВ-проводами... Проверил свечи... Мож рано, но как токо с магазина... Токо на юбке еле заметный тёмный нагар... Наконец-то...
Доволен как слон... ПОКА нетжелания что-то менять, кроме как вернуть доведённую до ума родную крышку на карб...
В понедельник, думаю, на Донецк рвану... Засеку расход на трассе...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Цитата:Токо на юбке еле заметный тёмный нагар... Наконец-то...
А я свои свечи завтра гляну при случае...
Sonauto99
Не вынесла душа поэта... Поставил ТЖ-1 120... Стала тупее... Всё верну в зад...
Токо ВЖ 155 БЕЗ ШАРА ПОПРОБУЮ...
danmalik
Авто: 21099
Не стал ничего менять в карбе, поставил стоковый. Выставил зажигание по меткам, пришлось довернуть трамблер на позднее зажигание, т.к. детонация задолбала весь мозг, проверили страбоскопом и чудо свершилось
, появилась приемистось, жрать стала меньше.
КарбюраторщиК
Авто: Ваз 21093,Hyundai Accent
kazak1102 писал(а):Covax писал(а):Вывод: начальный угол неправильный.
Не правильный вывод... У тебя высоко открыта дроссельная заслонка...
Снимаешь трубку с вакуумника (двиг заведён), выкручиваешь винт колличества до того, как пропадёт разрежение в трубке (щупаешь языком), потом регулируешь ХХ. Какой жик поставил на ХХ...? Смущает мягкость, о которой ты говорил...
Согласен с Т808 Надо сначала авто подготовить а потом тренировать карб Пишу на другом компе не умею запятые здесь ставить Неправильная регулировка карба нА ХХ провоцирует отклонение стрелки эконометра не туда на малых и включение ненужное вакуума опережения зажигания
BorisN писал(а):если на инжах с форсунками такой фильтр раз в 40 ткм рекомендовано менять, то у карба почему не также, а вместе с маслом? Площадь фильтра больше. Зачем раз в месяц? Не 40 же ткм он в месяц ездит
Не та вещь,чтоб экономить! фильтр 150 рублей,воздушник 70....не так и дорого...головеяк с карбом и двигом больше встанет!На раходниках экономить незя!если бенз гавно,то и менять чаще....пока жаро ,лето,пыль...почему бы воздушник не менять почаще?...
Covax
В общем, проблема была с сбитом ГРМ. На два зуба. Получилось так, потому, что на маховике нет метки ВМТ, пришлось его искать отвёрткой. Сегодня вспомнил, на маховике есть ещё штифт ВМТ, вот по нему и настроил ГРМ. Теперь всё шоколадно.
BorisN
можно и раз в две недели менять, и чаще, но целесообразность потеряна. инжи ж раз в 40 ткм меняют
КарбюраторщиК писал(а):Согласен с Т808 Надо сначала авто подготовить а потом тренировать карб
Сначала наделаем кучу ошибок, потом спрашиваем, что делать...
Covax писал(а):В общем, проблема была с сбитом ГРМ.
Меньше делать ошибок... И всё поедет как надо...
А с
Т808 кто ж не согласен...
Господин,БорисН!
согласен,но если воздушник за 2 недели в хлам забиваеться,то что мешает променять и топливник? вместе ? это про карюовый фильтр...там видно,а тут нет....раз в месяц само то
Covax
Цитата:Меньше делать ошибок... И всё поедет как надо...
Опыт - он, как сказал Александр Сергеевич, сын ошибок трудных.
Covax писал(а):Опыт - он, как сказал Александр Сергеевич, сын ошибок трудных.
Sonauto99
Цитата:Поставил ТЖ-1 120... Стала тупее... Всё верну в зад...
Верну тоже 115 назад - гляну...На 120 мне нравится эластичность и приемистость. Я на 3-й по городу и при 1200-1300 об. еду, если без нагрузки особой...
[M210®]
Народ, а где можно почитать про воздушные жиклеры с шарами или без?
Типа 23й на стоке стоит ли менять?
Солярко
Авто: Кашкай.
Спрошу здесь, мне сказал друг после того как проехал за мной, что у меня периодически из выхлопной появляется черный дымок, не знаю может при перегазовках ему же не видно. И я заметил, что когда сбрасываю газ а потом нажимаю появляется провальчик как будто толи нехватает топлива толи избыток, незнаю связяны ли эти два случая между собой или нет.
Солярко
Авто: Кашкай.
Так хлопцы мне, что отдельную тему создавать? Давайте поактивнее.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Солярко писал(а):Так хлопцы мне, что отдельную тему создавать? Давайте поактивнее.
Два часа всего прошло =)
Черный дымок это плохо. Может компрессию померить надо. И глянь масло в кастрюле есть ли..
У меня только белый дымок бывает =)
У меня тоже вопросик. Карб вообще сколько ходит?.. Когда ремкомплекты уже не помогут?)
infeligo писал(а):Карб вообще сколько ходит?
Сколько угодно.Я взял с Самары после пробега 220 тыс.км и на Москвич поставил.Прошел пока еще 100 тыс км.
BorisN
не имею ничего против, но в поисках оптимального думается, что воздушник грязный это одно, а грязь бенза это другое. Не так ли? Давно хотел себе так же сделать, но примеров таких не попадалось. Можно по низкому уровню бензина в фильтре определить проблему бензонасоса?
Sonauto99
Сегодня поставил 115 вместо 120 в ГДС1. Завтра поглядим...
Мне ехать на выходные 800 км, хочу немного поэкономить...
