Страница 287 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
serg_42
Alexxx753 писал(а):
Вопрос по диагностике:
Если загорелся ЧЕК, а чуть позже погас, то информация об ошибке остается в памяти ЭБУ или стирается? (ЭБУ есличо Январь 7.2)
Остантся, если не снимишь клемму с АКБ.
МегаVolt
Alexxx753
остаеца если аккум не отциплял
ПрапорЪ
serg_42
Realmatroskin
А по времени ограничения нет? Ошибка будет вечно сидеть в мозгах? (ну если АКБ не скидывать)
michas 003
Здравствуйте,пытался найти ответ по своей неисправности не нашел.
Плавают обороты при заводе на холодной, Куда копать не знаю? 16кл 1.6
МегаVolt
Alexxx753
до самой смерти)))либо пока бк не поставишь и не скинешь)
Gennadiy K
Единственного решения по этой проблемы не существует, причин может быть несколько.
michas 003
А например?
Gennadiy K
А например?
Плохой контакт или неисправность ДТОЖ, пропуски воспламенения, клинит РХХ, может подсос небольшой.
Проверять всё надо.
IvanK
Пружины сзади на ВАЗ 2114 и ВАЗ 21104 аналогичны и можно поставить на Десятку пружины от Самары?
Dron_spb
Мало ли кому пригодится, полгода назад менял прокладку клапанной крышки, купил оранжевую какую то, блекло оранжевую.
Решил до кучи добавить туда красного герметика, тонюсенькую колбасу.
Через 3-4 месяца начало давить место из под прокладки, дошли руки, снял крышку, а прокладка прореагировала видимо с герметиком и стала аж разлезаться в руках, куски отщипываются, жидкая как пластилин.
Поставил обычную черную без всяких герметиков, просто протерев насухо - полет нормальный.
Bizz
можно ли ослабить крепление накладки панели без демонтажа самой панели?
kruz
вопрос по БИ БСК . за полтора года как купил машину на нем не загоралась не одна лампочка. не ну когда поворачиваю ключ там все значки загораются и гаснут .и открытые двери пишят и светятся. а остальное ниразу хотя перегорали лампы ближнего и дальнего света , паваротники бочок омывайки постоянно пустой . как его проверить ? эт конечно не жизненно важно но все же хотелось бы точно знать работает он нет.
Vadik258
Он на них не действует hehe Только на стоп сигналы и габаритные лампочки
может датчик замкнул и БСК думает что бачёк полный.
kruz писал(а):
как его проверить ?
Можно лампочку вытащить из габаритов или стопа и у тебя должен засветиться индикатор неисправности ламп.
IvanK
Vadik258
Да,и стойки подходят.
kruz
да нафиг он тогда вообще нужен взбрело мне в голову на ночь глядя . но все равно завтра проверю.
Vadik258
Я тоже так думал,пока стоп сигналы мозг парить не начали.Ну ещё индикатор масла в картере помогает.Осенью и зимой хорошо когда он кричит что водичка в бачке омывателя кончилась Smile
KIB
Еще для вежливой подсветки салона.
ВолосокраД
Подскажите присадки для промывки инжектора и как часто стоит это делать?!
Vadik258
Пользоваться ими лучше с первых километров пробега.А если ты начинаешь ими пользоваться после нескольких лет эксплуатации то эти присадки могут поднят всю гадость из бака изабить топливную систему.
ВолосокраД
за 20 тыс ещё ни разу не пользовался.
Vadik258
Тогда наверно можно попробывать ,только пользоваться проверенными средствами.
за 20 тыс
Ну при твоём пробеге не должно загадиться очень сильно. С чего вообще решил воспользоваться такими средствами?
ВолосокраД
У знакомого на 110 тыс забился инжектор он туда ни разу не лазил не чистил, чтоб не доводить до такого иногда пользоваться промывками и топливный фильтр менять чуть чаще с нашим то бензином или не стоит того?!
Duovit
неожиданно перестали работать 2 и 3 цилиндр (двиг 2112), замена свечей и проводов ни к чему не привели. Модуль зажигания?
Vadik258
Duovit писал(а):
Модуль зажигания?
Выходит он. Возьми у кого нибудь попробывать. Или в магазине под залог Smile
Страница 287 из 516
