Страница 30 из 107
Кир-кук
Сопутствующие темы.
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Пока в соседней теме ожидаюцца специалисты с ВАЗа,
сидеть без дела скучно - разгребём чтоль сами hehe ???
Всем привет supercool !!!
Не прошло и года, как в открытой мной теме у калиноводов, появились ответы,
и какие wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&postdays=0&postorder=asc&start=0
Смысл "перезагрузки".
На Калине расширительный бачёк запитан на большой круг,
соответственно - мы его не греем до 85гр.
Как оказалось, из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга,
а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга supercool
Вопросы wwow
Если мы перекинем расширительный бачёк на большой круг,
то не получим ли мы наводнение в бачке от пароотводов supercool ???
Ну что, граждане Кулибины и его младшие братья,
модернизировать "по-калиновски" будем i9 ???
Попутно, в теме проводится
Открытый ЧЕМПИОНАТ Всея ТАЗии по БЫСТРОМУ ПРОГРЕВУ ДВС !!!!!
Условия участия в первенстве :
1. Мороз на улице -10-15, мотор не запускался 10 часов.
2. СОД заправлена ОЖ по мануалу авто.
3. Греем авто до 85гр, те - до начала открытия большого круга.
4. Результат - время прогрева с -10 до +85.
Чемпионат проводицца с 21 стр сей темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=400
ПыСы. На правах почётных гостей, участие иномоторов - допускаецца gpn
Последний раз редактировалось: Кир-кук (04 Января 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
alexey 61 rus
не могу найти тройник 32мм*18мм*32мм
32 можно заменить до 34мм
18 можно заменить до 20мм
кто подскажет где искать?
(сапун от 2108 30мм*16*31 тонковат. медные тройники тоже не подходят-29мм и 37мм...)
mitric
alexey 61 rus писал(а):
не пробовал изучать форум?
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=660
Darkon
Кир-кук писал(а):
ПыСы-1. Замерю прогрев и подредактирую свой первый пост.
где твои результаты?
Сегодня заметил такой интересный момент. Отвозил ребенка в садик, пока туда сюда вернулся домой темп. ОЖ 85-87С. Пошел домой на 40 минут, возвращаюсь, мол с мыслью, одно хорошо ребенка в садик водить, что машина полностью прогрета перед работой, и вижу темп. ОЖ 65С. На улице +2С. Получается открылся термостат и все тепло ушло в большой круг, не мог же он так быстро остыть...
Alex Kh.
Мог имхо.У меня сегодня за 50 минут с 91 до 50 остыла при +1.
Glan
я бы как раз сказал что мало остыло supercool
Кир-кук
mitric писал(а):
Количество вопросов прибывает
а калиноводы не довольны паровыми пробками http://autolada.ru/viewtopic.php?t=202509&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Меня не пугает... одинокий Носорог hehe
Practic писал(а):
Кир-кукНу теперь 2 вопроса раз испытания закончены более менее
1. Как будет вести себя эта система летом?
2. Ждем полный отчет по установке)) То есть по порядку все) Что, куда из чего вырезал и какими доп тройниками и т.п пользовался)) желательно с фото) Smile
1. Также.
2. Надо :
ЖЕЛАНИЕ,
термостат Калины,
Г-образный патрубок 32-34,
тройник с выходами 32-18-32,
кусок патрубка, ЖЕЛАТЕЛЬНО тоже - Г-образного,
ибо патрубка с бачка до тройника по длине не хватит,
болт - глушить пароотвод,
саморез - глушить бачок,
два хомута 30-40, два хомута 15-20 (все фото есть в этой теме) supercool
Да, так и есть - это были "подручные материалы" под испытания.
Однако, работает supercool
Александр Усанин писал(а):
Коллеги может я что-то пропустил? Но мое мнение надо так!
Термос 6 дыр. Обратка на термос +байпас( кому сколько нравится)
Пароотвод с печки на дроссель и на саксафон.Расширительный бачок врезать через тройник 18на 35 в верхний патрубок идущий на радиатор!! пароотвод на радике заглушить.А также дыру на саксафоне под расширительный бак +обе маленьких дырки на рашир.бачке.-----Воздух с печки продавит в саксафон.А если закипит то вверхний патрубок и через тройник в расшир. бачёк и на волю!
ДВИЖЕНИЯ ОЖ В БАЧКЕ НЕТ--ОН ВСЕГДА ХОЛОДНЫЙ!!
Критика приветствуется.
Привет !!! Я - Критика hehe
Начну с бачка - на верхний патрубок радика supercool
Когда патрубок впадает в нижний патрубок,
жидкость из бачка компенсирует потери в нижнем патрубке НА ПАРООТВОДЕ РАДИАТОРА,
которые случаюцца на перепадах оборотов supercool
На 6-дырочном, поиск истины продолжать - имха - так :
1. глушим 6-ю дырку, бачок - в нижний радиатора, обратка печки - в сакс, глушим пароотвод печки.
2. ищем истину - секрет Калины - в байпасе, методом заужения - с 12мм до 10мм.
(меня на это не хватило... Pardon )
Предварительно, без печки, с -10 до 85.
СОД 2110 - 10минут.
СОД Калины - 8 минут.
СОД Калины с пароотводом печки - 7 минут.
Последний результат объясняецца тем,
что с пароотводом падает давление в системе и некоторым сбросом жидкости из малого круга - в бачок..., до открытия большого supercool
(сюда бы как-то встроить глановский электроклапан.... supercool )
Glan
Кароч я ваще уже не в курсе как наша СОД работает - места для экспериментов хоть отбавляй ROFL
в выхи попробую замутить свою схему...
МегаVolt
сёня в пробке машинк перешагнула свой потолок в 80 градусов при наглухо перекрытом войлоком радиаторе, поднявшись даже до включения карлсона, в салоне настал ташкент, хочь в рубашке езди, что даёт небольшую надежду что течёт не из печки, но тосола при этом было в бачке ниже нормы намного, сбегает сволочь, а определить откель проблематично, тама ещё тормозухой усё залито посля моих переделок тормозов, завтрево долью остатки тосола надеюсь дотяну до выходных и на переделку с кадлиновым термосом, тройник вот только нет возможности спаять(((( надо буит по рынку лазать снова..
mitric
В общем так - не хватает калиновой натуры Wink
Замутим модернизацию СОиО Калины по типу Десятки! Razz
У калиноводов полный бардак - ПУЗЫРИ замучили всех cry согласны на переделку печки - на установку ПАРООТВОДОВ как у НАС dns4
Кир-кук
mitric, не драматизируй, там 3 человека участвуют ф теме... supercool
mitric писал(а):
У калиноводов полный бардак - ПУЗЫРИ замучили всех согласны на переделку печки - на установку ПАРООТВОДОВ как у НАС
Одному где-то дырку не закрыли или не так заправили,
так теперь всем без напора ездить hehe
Я не скрываю, теперь ОЖ тупо заливать в бачок не прокатит.
Мне, например, пришлось из Гейзера продувать - там была конкретная пробка supercool
mitric
Кир-кук! не драматизируй - поставь на наш пароотвод печки кран и заливай по старому hehe
Наша система - самая совершенная система за исключением некоторых непонятностей с дырками байпаса! bboyan
Ты бы лучше пояснил результаты экспериментов Сараеведа - всеже как никак а обнаружен неожиданный эффект Pardon
Последний раз редактировалось: mitric (13 Января 2009 21:24), всего редактировалось 2 раз(а)
Кир-кук
Упал пат кетайцкий стол pst
mitric
Вылазь ис пат кетайцкага стола и поясни результаты экспериментов Сараеведа - всеже как никак а обнаружен неожиданный эффект Pardon
пароотводы показывают давление в магистралях - и они колебаются от + до -- (минусов) Razz
Кир-кук
koko
mitric, ну пойми же, это не пароотвод и не показатель давления
- это сброс переизбытка ОЖ...
Чем, собстна, богата
Да здравствует наш СУД - самый гуманный суд в МИРЕ gpn (с)
pst
smt
на Волгах есть тройник в системе охлаждения, может подойдет
надо завтра в магазин зайти
МегаVolt
отпишись подойдёт или нет плиз
Darkon
Darkon писал(а):
Промерял сегодня еще раз без печки.
Калина СОД сток.
Темп за боротом -11С
Печка выключена, рег. темп. на мин.
50С - 6мин 16сек
60С - 8мин 39сек
70С - 10мин 50сек
80С - 14мин 08сек
85С - 16мин 00сек
кир-кук, как у тебя там до 85С греется за 8минут?
СОД 2110 - 10минут.
Glan
он греет до 30 потом едет supercool
mitric
Darkon
У Кир-кукА часы идут медленнее в 2 раза Wink
Сравни с моими результатами
До 85 нагрелась за 17 мин при выкл печке (на 10-й мин включил потребители 200Вт, вент. печки не Включался)
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=448
Результаты этого эксперимента - это 100% физика и определяется лишь массой прогреваемого и перепадом температур
По учебникам ср.школы можно проверить.
Кир-кук wwow Сараевед сделал измерения давления при разных схемах (выключал бачокОЖ) и режимах -
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=701
Вероятно, на ХХ обнаружен срыв работы помпы из-за подсоса воздуха из бачкаОЖ через пароотвод_печки --- так Носорог объясняет предел пропорционального уменьшения давления на всасе помпы до отрицательного (вакуума) при перекрывании подпитки от бачкаОЖ
Грядет РЕВИЗИЯ ЦЕЛЕЙ -
1. Ускорение прогрева?
2. Повышение эффективности работы печки
Последний раз редактировалось: mitric (14 Января 2009 11:32), всего редактировалось 2 раз(а)
smt
Вы забыли, у него двигатель не совсем стандарт hehe
Acer1
Калина СОД сток.
50С - 6мин 16сек
60С - 8мин 39сек
70С - 10мин 50сек
80С - 14мин 08сек
85С - 16мин 00сек
вот в этой теме в основном пытаются с экономить на нагреве 1-2кг ОЖ, а собственно что это даст?, дополнительно несколько секунд? ведь масса прогреваемого железа/жидкостей гдето под 100кг, а экономим на 1-2кг.
сейчас приведу пример на собственном опыте, где на мой взгляд намного больше отдачи, собственно для этого и вставлена цитата.
у меня в аналогичных условиях ровно за 10 мин прогревается до 72гр, и это на 3 заводской прошивке J5V13L05 в которой немного подняты обороты ХХ и обеднена смесь на отрицательных температурах.
ранее стояла 2 заводская прошивка J5V13I02, на ней мотор прогревался за 10 мин только до 65гр. Вот уже разница в 7 гр.
Я к тому что, если сделан двигатель который очень мала тепла вырабатывает, то измением СОД по сути глобального ни чего не добьетесь.
p.s.
стоит 6 дырный термос, обратка с печки и бачка на термос.
начало открытия 90гр (проверялся в кастрюле с водой, замер термометром с цифровым датчиком DS18B20), из за небольшой вмятине на клапане большой круг немного подспускает, по МК температура сейчас зимой держится всегда 91-93гр.
собственно, когда прогреется до 90гр, если на улице -20гр, то на 2 скорости отопителя из дифлекторов идет очень горячий воздух, практически разницы в температуре между 1 и 2 скоростью нет (байспас в 9мм делает свое дело)
но если на улице -20 и оставить авто работать на ХХ, и отопитель на 1 скорости, то мотор охлаждается с 90гр где то до 80гр.
Acer1
из за позднего открытия термоса, на 90гр, для того чтоб небыло перегрева мотора летом в жару, сейчас ведется разработка термореле (на PIC с DS1820), которое будет включать вентилятор охлаждения на пониженных оборотах при температуре 96гр, а отключаться при 94гр. Пониженные обороты планирую получить либо с помощью доп резистора отопителя, либо соберу шимку, что более предпочтительно, тогда вся электроника будет в салоне, только датчик на мотор вывести.
Б.о.д.я
Проехал недавно с товарищем на Приоре-хетче и удивился довольно низкой температуре двигателя по показаниям приборки. Оказывается рабочая температура гораздо ниже, чем у нашего двигателя 21124, а температура срабатывания вентилятора вообще в районе 95 градусов Good . Поэтому :
такая приблуда очень даже не помешает, неплохо было бы "вживить" ее в штатную систему, паралельно контактам штатного реле вентилятора для исключения нестандартных ситуаций Wink .
Еще интересно проверирть приоровский термостат, неужели другая температура открытия?
Acer1
вообщето и у десяток темпераутра открытия 85гр, а на 95 уже должен быть полностью открыт.
это мне такой термос случаем попался, хотя я и не жалею, сейчас зимой жарища, хоть в одной футболки ездий.
родной термос был 5 дырный, с температурой открытия 84гр, да и стоковое подключение всех патрубков, тогда да, было намного холодней в машине, вот эти дополнительные 6-7 градусов на моторе и уменьшенный байспас много дают.
-makar-
Б.о.д.я ты тему по диагонали читал? Ща прийдет Роман , и расскажет тебе про все supercool и про Приору в частности
особенно порадовало
Б.о.д.я писал(а):
Проехал недавно с товарищем на Приоре-хетче и удивился довольно низкой температуре двигателя по показаниям приборки . Оказывается рабочая температура гораздо ниже, чем у нашего двигателя 21124, а температура срабатывания вентилятора вообще в районе 95 градусов Good .
по показаниям приборки ROFL аааа hehe
карлсон на 95 грд. ROFL pst
за проверку термостата ваще молчу supercool
Страница 30 из 107
