Алексей063rus писал(а):.ей же ничего не будет от долгого лежания?
ничего.
Алексей063rus писал(а):стоит она 242 рубл
за такую цену грех не взять.
при покупке поверь как будет крутиться шкив, крутиться должен без рывков/подклинивания просто мягко и легко.
!Lnur
Dranik писал(а):Алексей063rus писал(а):еще нашел Помпа 2112 16 кл КААЗ,на складе с 2009 года лежит.(уточняю есть ли она или нет).
не слышал про этого производителя ничего плохова.
крыльчатка должна быть у этой помпы металл.
У меня помпа КААЗ (8кл) прошла 90 тык и... щас лежит в запчастях на всякий случай
Крыльчатка кстати там пластиковая.
!Lnur писал(а):Крыльчатка кстати там пластиковая.
видал такую в магазине тоже со времён войны лежит на прилавке но крыльчатка металл я ещё на неё сразу внимание обратил и спросил у товарища, он грит это КААЗ.
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
короче КААЗ затерялся на складе(
остается только ДААЗ?
Алексей063rus писал(а):остается только ДААЗ?
ну если то почему нет.
Алексей063rus
заходим на сайт ДААЗа,вкладка дилеры,перекидывает на лада-имидж,и соответственно в самаре продают от них помпу лада-имидж.
Ответ:
ОАО <дааз> !организовал! выпуск водяных насосов для переднеприводных автомобилей ВАЗ под номером 21126-1307010. На сегодняшний день, в связи с отсутствием заказов от официального дилера нашего завода — ЗАО <лада-Имидж>, ОАО <дааз> не производит насосы.
а номер 21126-1307010 - это ТЗА.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
дней 5 назад зашумело что то в районе грм, надеялся не помпа, думал ролики, взял набор Gates (ремень ролики) раскидал вчера, а оказалось помпа! люфт как бы не большой но шумит потшибник! и не течёт вообще ни грамма! печаль(( заезжал в магазины только есть ТЗА(( и только россыпью... по качеству вообще гумно, крыльчатка вся с задирами ну вообще ни о чём! в другом маге лузар смотрел, качественее намного, но была только 08. сегодня буду искать на свою! кстати, ремень (балаково помоему) 45 тык прошёл и выглядит нормально, только в месте сшивки там трещена и боковушку чуть подхавало, а так я думаю ещё тыщ 20 точно бы прокрутился!
Сергио
Gordan, а звуки какие нибудь нехорошие были, а то у меня как прогреется начинается что то справа рокотать, рокочет больше если газонуть, иногда пропадает, думаю на помпу...
al08
Сергио писал(а):Gordan, а звуки какие нибудь нехорошие были, а то у меня как прогреется начинается что то справа рокотать, рокочет больше если газонуть, иногда пропадает, думаю на помпу...
Попробуй ремень ГРМ слегка ослабить.(при прогреве двигателя ремень сильнее натягивается и начинаются проблемы с воем помп,роликов....)
Сергио
ок, посмотрю, сниму кожух, прогрею до рабочей и палочкой все обслухаю заодно...
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
У меня на холодную трещала, а при прогоеве треск пропадал. Проездила так неделю и заклинила, была HEPU, перешел на Лузар.
Сергио
За сегодня 350км намотал, звук пропал, будем ждать...
тимыч 2111
Если движок не втыковый, то помпу, ролики, ремень в багажник и ждать когда чего вылезет.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
а я на Лузаре турба ездил
Алексей462
Авто: ВАЗ
тимыч 2111 писал(а): перешел на Лузар.
Лузер уже 20т.км стоит,тоже нормуль.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Парни, привет!
Заказал себе помпу HEPU P 625 для 16-ти клапанника, сегодня привезли. Судя по наклейке на коробке из "Автодока". К самой помпе претензий нет, сделана качественно. Прокладка в комплекте тоже нормальная, штрих-код пробивается как "сделано в Германии". Короче все нормально, кроме одного пункта - вместо клейма Made in Germany просто отлито Germany и нет золотистой наклейки о проверке. Еще на корпусе помпы выбиты цифры 01.13. На сайте "Автодока" на фотке помпы надпись с made in.
Вот и думаю левак или нет?
Никто с таким не сталкивался?
Последний раз редактировалось: usv (29 Май 2013 10:19), всего редактировалось 1 раз
usv писал(а):Вот и думаю левак или нет?
скинул бы хоть фото данной помпы
Gordan
да, начал появляться шум, обычный шум подшипника, вначале думал что мне кажется, потом звук начал усиливаться. шуршание без тресков, поэтому думал что ролик! шуршало всегда, как на холодную, так и на горячую, постоянно.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
usv писал(а):Добавил фотки.
у меня с виду такая же, только есть золотистая наклейка в центре вала на шкиве, по поводу Джемани вечером гляну что у меня или Made in или тоже так же просто Джемани.
по коду тут человек мене проверял выдаёт оригинал.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Код я сам проверяд - все Ок, Германия. Цифры складывал и т.п., в итоге получал контрольную цифру 8. К качеству изготовления претензий нет - отличное. Только эта надпись смущает. До этого по магазинам ходил, вот там я левака насмотрелся и с Маде ин Германи и с просто Германи.
. Наклейка в принципе не играет никакой роли, а вот клеймо... Не могли же фашисты клеймо поменять просто так для русишь ТАЗа.
usv писал(а):Не могли же фашисты клеймо поменять просто так для русишь ТАЗа.
видать поменяли
вот мои фото моей Хепу под 8дыр
и надпись HEPU у тебя с наружи выбита а у меня в нутри .
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Короче хз, левак это или нет. Поставлю.
usv писал(а):Короче хз, левак это или нет. Поставлю
а крутится как?
легко/ мягко без подкусывания ?
или как у ТЗА как будто шарики перекатываются?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Dranik писал(а):а крутится как?
Крутится без заеданий, с легким сопротивлением. При прокрутке слышно тихое шелестение, похоже на сальник.
Меня только выштамповка смущает. По идее, ну не могли же так жестко облажаться подпольщики, да и закинуть в нормальный магазин.
