Страница 30 из 87
Выбор сцепления?,все комплекты 100%Оригинальны.
  • ВИС[ 116 ]22%
  • VALEO[ 136 ]26%
  • LUK[ 90 ]17%
  • SACHS[ 93 ]17%
  • KRAFT[ 86 ]16%
Всего голосов: 521
booroda
уже оценил калиновский диск сцепы Good rlzz
maximk
А почему рекомендуется ВИС, а не Автоваз? Вот, вроде в паскере есть теперь оригинальный автоваз. Или это одно и тоже?
И выжим получается докупать не придется.
usv
booroda писал(а):
Необходимо дополнить, что ведомые диски 11183/21703-1601130 комплектуются импортными фрикционными накладками производства группы компаний Schaefflier Gruppe под маркой «LuK» (Германия), изготовленными из безасбестового композита, обладающими отличными ресурсными и фрикционно-механическими показателями сцепления, а нажимные диски 21703-1601085 комплектуются нажимной пружиной импортного производства, обеспечивающей более высокие зажимные нагрузки с более комфортными показателями усилия на педали сцепления (меньшие нагрузки на педали сцепления), в отличие от штатных нажимных дисков сцепления 2111-1601085, которыми комплектуются в настоящее время всё десятое, «LADA Kalina» и «LADA Samara» семейства.
А если сразу поставить это, т.е. оригинал:
Кстати, на корзинах Luk, Sachs, Valeo 18 лепестков, а на ВИСе всего 12. Не из-за этого-ли эти сцепления мягче ВИСа?
Т.к. Сакс и Валео Турция, себе возьму Люк с выжимным 2110 н/о. Smile
это разные весчи.
выжим есть лутше чем в комплектах ложат.
вот такой выжим надо ставить и забудите на долго что это такое.
если уверен что оригинал ,почему бы нет.
может быть, но как обладатель виса уже 10 тыков скажу что Вис по жосткости тоже даже ничего и далеко не как его все расписывают что мол пи*дец дуб, да нет такова nea
педалька как была с нова мягенькая так и есть, на родном с завода да было просто ужас Pardon
maximk
Dranik писал(а):
это разные весчи.
Ну и чем оригинал заводской плох?
А, понятно, просто тут говорили, что ТЗА бывает и в вазовской коробочке, типа вот:
Только я теперь понял, он для 2110 сцепы идет в комплекте. А для 2108, видимо, другой, так что все равно докупать, это верно.
по практике юзания Ваз сцепа похуже будет чем Вис,
да и щас на 15 ваз сцепа сдохла на 32тыках при спокойной и непалёной езде и её качесвто накладок просто ужасное -вскрытие показало что весь колокол засран насмерть пылью от диска. wwow
ТЗА есть такой же как я привёл фотку, просто нашёл такую.Я поставил такой же как натвоём фото а именно ТЗА нового образца усиленный.
supercool
Непарься ты етими комплектами, приди в маг и скажи:
надо диск калина усиленый(пружинка в пружинке )для своей модели
надо корзину Вис для своей модели
и надо выжим ТЗА нового образца усиленный как на моём или твоём фото.
supercool
Выжим брать токо чорного цвета метал чтоб был(есть цвет метала жёлтый это кал)
корзина и диск в индивидуальных коробочках проверишь на оригинальность кодом на этом сайте
www.original.su
Сцепа Вис в комплетке что я тебе написал на сегоднящний день прошла 10 тыков в городском режиме,всё rlzz и выжим самое главное молчит как могила. Good gpn
maximk
для своей модели
- это ты что имел ввиду? У нас на самарах вроде у всех сцепы 2108 или не так? Ну, в смысле калиновский диск для нас единственный, это 11183. Корзина также.
А вообще списибо за инфу gpn Drinks or Beer Я прихожу к выводу поставить как раз такой набор. Good
я имел ввиду несмотря в твою подпись и предположил что ты может на 12 к примеру спрашиваешь.
Wink
maximk писал(а):
А вообще списибо за инфу Я прихожу к выводу поставить как раз такой набор.
Да без проблем Drinks or Beer
Я без навязывания ,но на форуме уже давно и за темами слежу чотко и анализируя нынешнии комплекты Валео Люк по отзывам форумчан сделал вывод что проще купить наш оригинал(слава богу это ещё реально сделать) нежели ставить сомнительны Люк Валео Турция и думать а почему же сцепу тока поставили у вибрации при троагии появилась Pardon
Андрес
Год назад поставил Крафтеч, полет нормальный, по ощущениям лучше предыдущего.
zOnk
ты этот диск взял ?
и такую корзину я всё правильно понимаю?
и такой вопрос
а я захотел невытаскивать привода из коробки и несливать масло ибо накуй ненужно этот лишний головняк.
когда меняют сцепу разве масло сливают?
z0nKiD писал(а):
ты этот диск взял ?
да и диск такой и корзина supercool
есть два способа снятия КПП
с разъединением приводов(масло сливаем есно)
без разъединения приводов, тоесть КПП вынимаем вместе с приводами(масло несливаем), так делали и мене, мене лично было стрёмно сливать масло дорогое когда ему ещё ходить и ходить , да и не дай бог пуличить гемор с вытаскиванием из КПП.
maximk
Этот диск 11183 еще поискать надо... Три магазина уже объехано - нигде нету. Причем 11186 - везде есть, а вот 11183 - нету.
у нас без проблем Wink
zOnk
А оно мягкое или жестковатое более скажем спортивное?
скажу так
мягче того что стояло с завода причом прилично мягче.
Пробег щас 10 тыков на новой сцепе педаль по прежнему мягкче чем было на новой машине.
zOnk
А это удобно разве,когда педаль слишком мягкая?
Последний раз редактировалось: zOnk (18 Ноября 2010 22:51), всего редактировалось 1 раз
maximk
Кстати, купил выжимной ТЗА 2110, вот такой:
так он как-то не впечатлил совершенно.
Во-первых, он не полностью закрытый, т.е. вот эти защелки они с обратной стороны сходятся в узкой тонкое кольцо.
Но это ладно. Есть неравномерный зазор между внутренней втулкой держателя подшипника и самим подшипником. Далее, подшипник люфтит! Внутренняя обойма имеет небольшой люфт в осевой плоскости. Т.е. ее можно подергать вперед-назад, относительно внешней. Радиального люфта нет.
И да, проверку по SMS проходит как подлинный.
Кстати, неравномерный зазор не только у меня, вот у товарища тоже самое, правда в упаковке "Автоваз".
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5025651#5025651
Так что это именно оригинал такой здоровский.
я же несказал
z0nKiD писал(а):
слишком мягкая?
а в меру, мягче заводскго, а завдское было ваще жесть, ещё мягче педалька кокрас на Валео, мене это тоже ненравится.
zOnk
Ещё такой вопрос ,может коротходную кулису поставить заодно ?Dranik ты ставил? Мне как-то сервисмен сказал,что мол от короткоходки коробка убивается т.к. коробка не рассчитана на такую нагрузку,что скажите?
кал, ставил себе отъездил 15 тыков и выкинул ввиду жосткого переключения передач.
z0nKiD писал(а):
Dranik ты ставил?
ага, трахался день с установкой, она с мага идётс прямой трубой а на авто палка/тяга переключения передач идёт с загибами,вот и выёживался подгонял.
Не такое больше непоставлю nea bbbee
Вернул всё на сток и нарадоваться немогу уже как 10 тыков хотя и карданчик сток стоит, если ставить карданчик калино то ваще получается гуд.
z0nKiD писал(а):
Мне как-то сервисмен сказал,что мол от короткоходки коробка убивается т.к. коробка не рассчитана на такую нагрузку,что скажите?_________________
инфа тут такая есть и споры были, хз его как оно на самом деле.
Идеал: сток +калино кардан и радости полные штаны. gpn Wink
zOnk
А в паскаре продаются они?Чет не могу там найти калиновский карданчик.У меня иногда не втыкается задняя т.е. я до упора влево и наверх и бывает нормальо входит ,бывает с шумом (хотя сцепа до конца выжата) или вообще не втыкается ,приходится сцепу отпускать и занова жать ,чтоб передача воткнулась,но эт ток на задней,карданчик виновник?
есть такая особенность и не у тебя одного, у меня так же было снова и щас бывает что с первого раза невтыкается задняя, сцепу по новой выжал и гуд, типа фича ваза pst
нет.
фича от ваз Pardon
такой косяк у очень многих, у меня щас бывает но редко, в основном был на родной сцепе которая работала не совсем хорошо с самого нова.
maximk
Кстати, я вот тут подумал. Диск 11183, у него ведь ширина фрикционных накладок чуть меньше. Получается, если на маховике выработка, очень важно, чтобы новый диск попал точно в канавку. Или на нормальном маховике заметной выработки быть не должно?
если на маховике будет такая выработка как ты написал то это уже надо маховик менять а не ставить новый диск с таким маховиком.
+много
корзина быстрее выработку приобретает.
Страница 30 из 87
