не Шумахер
Авто: Немцы:Polo 1,4 DSG ; GLK 220 CDi
Наблюдатель
а тебя кнопочная регулировка скорости вентилятора не напрягает?
Сегодня, едучи на дачу осваивал круиз. По сравнению с примитивной кашкаевской системой он показался несколько замороченным,но, разобравшись испытал чистый восторг: и выставленную скорость на экранчике показывает и работает не только "вниз", но "вверх"-т.е., скорость выставлена, например 98,на скорости 60 включаешь круиз и машина потихоньку сама разгоняется.
Ну и продолжал наслаждаться мотором.Едет божественно
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
не Шумахер писал(а):Наблюдатель
Я не мешаю климату работать выставленна постояннная температура,регулировка скорости вентилятора автоматом и ничего не меняю,лишь в очень редких случаях,только поток на стекло при прогреве зимой. Круизом поигрался и не не пользуюсь.
От двигателя шел какой-то среднечастотный постояный шум(менялся от оборотов и не зависел от громкости музыки,даже не подозревал,что наводка,ведь шум был до того как менял акустику,т.е. при покупке и был при выключенном звуке магнитолы,тут поменял еще раз переднюю акустику на трехкомпонентку и начались жуткие наводки,после удачной борьбы с ними,тот шум,который раздражал несколько изначально ушел,а ведь был уверен,да и уверяли на сервисе был как бы от двигателя,страшно доволен ,исчезли желания шумить двигатель,серьезной шумки капота вполне хватает.
Наблюдатель писал(а):Я не мешаю климату работать выставленна постояннная температура,регулировка скорости вентилятора автоматом и ничего не меняю,лишь в очень редких случаях,только поток на стекло при прогреве зимой.
Значит КК работает отменно...
После Бравы в Колеосе он меня мягко говоря не радует, часто приходится вмешиваться в работу, в Браве я один раз выставил температуру в салоне и забыл где этот блок находится.
Наблюдатель писал(а):Круизом поигрался и не не пользуюсь.
На безлюдной трассе иногда можно отдохнуть.
не Шумахер писал(а):Сегодня, едучи на дачу осваивал круиз. По сравнению с примитивной кашкаевской системой он показался несколько замороченным,но, разобравшись испытал чистый восторг: и выставленную скорость на экранчике показывает и работает не только "вниз", но "вверх"-т.е., скорость выставлена, например 98,на скорости 60 включаешь круиз и машина потихоньку сама разгоняется.
Ты чего, раньше круиз никогда не видел?
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
SMF писал(а):Наблюдатель писал(а):Я не мешаю климату работать выставленна постояннная температура,регулировка скорости вентилятора автоматом и ничего не меняю,лишь в очень редких случаях,только поток на стекло при прогреве зимой.
К нему бы еще обогрев лобового в р-не шеток,т.к. пользы большой от подогрева форсунок омывателя пока не увидел
не Шумахер
SMF
если бы я не любил ездить на круизе я бы отличия систем его у ФВ и Ниссана не заметил бы
У Ниссана всё просто-нажал кнопочку-круиз включился и держит скорость.Нажал тормоз или газ, разогнавшись больше чем на 10 км в плюс-круиз отключился и выставленное значение скорости забыл.А у ФВ всё сделано по-взрослому
не Шумахер писал(а):У Ниссана всё просто-нажал кнопочку-круиз включился и держит скорость.Нажал тормоз или газ, разогнавшись больше чем на 10 км в плюс-круиз отключился и выставленное значение скорости забыл.
Такую идиотскую систему я не видел если честно нигде. Например на Колеосе 4 кнопки, одна активирует круиз, другая деактивирует, ещё пара устанавливает скорость. При включении круиза, он принимает значение той скорости, с которой едет авто в момент включения, если тормозишь или деактивируешь кнопкой, комп запоминает значение и после повторной активации принимает значение, которое запомнил. Если нажать на педаль газа и ускориться, а потом отпустить педаль газа, он автоматом примет значение, которое запомнил до разгона. Изменить скорость можно с точностью +\- 1 км/ч как в большую, так и в меньшую сторону двумя кнопками на руле.
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
Рестайлинг Тигуана теряет в углах съезда-въезда,для меня очень важных
не Шумахер
Наблюдатель
так сейчас мейнстрим такой-видимо, по причине развития цивилизации, каждое новое поколение теряет в проходимости-это даже крузакам свойственно:сравни например 200-ку с 80-й
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
Непонятно,когда есть и будет как бы внедорожная версия и как бы спортивная версия,зачем стирать разницу между ними.
Наблюдатель писал(а):Непонятно,когда есть и будет как бы внедорожная версия и как бы спортивная версия,зачем стирать разницу между ними.
Может к Ку 3 готовят тебя?
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
SMF писал(а):Наблюдатель писал(а):Непонятно,когда есть и будет как бы внедорожная версия и как бы спортивная версия,зачем стирать разницу между ними.
К сожалению,по той информации,что есть ку 3 будет иметь меньший заявленный клиренс,но практически лекговые углы съезда-въезда,как у ХЛ .
Это похоже будет люксовый вариант псевдо спортивной версии Тигуана.
Tulsky
Авто: Geely XC60
Наблюдатель писал(а):Рестайлинг Тигуана теряет в углах съезда-въезда,для меня очень важных
Можно Вам задать вопрос как владельцу Тигуана? Коллега по работе сейчас мучается вопросом: купить ли дорестайлинг сейчас (вдруг будут скидки при распродаже остатков?) или уже ждать рестайлинг? Будут ли серьезные отличия? Он нацелен на Track&Field, так как иногда нужно доехать до дачи по не очень хорошей дороге.
не Шумахер
Tulsky писал(а):Наблюдатель писал(а):Рестайлинг Тигуана теряет в углах съезда-въезда,для меня очень важных
Скидки будут вряд ли, но, зато, рестайлинг явно подорожает
Глобальных отличий вроде как не будет, разве что коробка будет другая, вроде как
Tulsky
Авто: Geely XC60
Ну подорожать сильно он не сможет, так как цена и так выше цен конкурентов (тот же X-Trail или клоны стоят дешевле, но при этом они больше). Из глобальных отличий я вижу дизайн (появятся ДХО), DSG вместо автомата, более мощный двигатель (если судить по ТТХ на немецкую версию, то будет 180лс вместо 170лс) и наконец-то изменят синий цвет подсветки приборов.
не Шумахер
Подорожать может! У нас всё что угодно может произойти
Двигатель будет тот же, разница в софте. Может и 200 л.с. у него будет, как в Германии.ДСГ-это очень хорошо в плане езды, но с мощными моторами у неё бывают проблемы-это на пассат-клуб например.
А касаемо синий подсветки я немного не понял:на Тигуане сейчас корпоративная голубая, оптитронная, как и у всех ФВ.С какого перепугу её будут менять?
Parus
Ты собрался ещё один Тигуан брать?
Цитата:наконец-то изменят синий цвет подсветки приборов
ФВ опять наступил на те же грабли, что и со старым Пассатом с его сиреневой подсветкой?
Tulsky
Авто: Geely XC60
Не синяя уже? На первых тигуанах синяя была.
не Шумахер
Сейчас она вот такая:
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
Думается скидки будут на 1,4,на другие врядли,хотя могут появиться на отказные или просто полученные салоном в неудачных комплектациях.Думаю,что отличия только внешние,по крайней мере от модельного года 2011.Ну и цена явно возрастет на 60-80 тысяч.
Parus писал(а):Наблюдатель писал(а):Рестайлинг Тигуана теряет в углах съезда-въезда,для меня очень важных
С чего такие мысли
Сейчас понимаю,что не только,хотя и двигатель тот же.Почти уверен,что модельный ряд 2011,как у нас с тобой технически буден идентичен рестайлу ,т.е. 2012.
Tulsky
Авто: Geely XC60
Наблюдатель писал(а):Думается скидки будут на 1,4,на другие врядли,хотя могут появиться на отказные или просто полученные салоном в неудачных комплектациях.Думаю,что отличия только внешние,по крайней мере от модельного года 2011.Ну и цена явно возрастет на 60-80 тысяч.
А как же DSG? Ведь это уже новая "мокрая" 7ст?
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
Tulsky Так пока неизвестно будет ли она в России.
не Шумахер
Наблюдатель
слушай, ты не помнишь, какая на Тигуан (там) ДСГ ставится? Насколько я знаю, сначала появилася "мокрая" 6ст.Потом, в 07 г "сухая" 7-ст для момента до 250-ти(как у меня на Поло) потом, вроде как 7-ст сделали "мокрой" для мощных моторов.Или я путаю?
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
Только 7ст. мокрая ,аналог ,что на Ку 5,но не точная копия.Момент,насколько помню до 500-550.
тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT, mazda 2
скоро ли уже продажи начнутся, посмотрю, приценюсь, порою обьявы на подешевевшие необновленные б/у, если ниче не найду, пойду вносить аванс за обновленный...
так то мне полный привод к осени понадобится. а лето я и на Опеле еще етьезжу легко.
но ссу уже кипятком = хочу
Parus
Наблюдатель писал(а):Parus писал(а):Наблюдатель писал(а):Рестайлинг Тигуана теряет в углах съезда-въезда,для меня очень важных
С чего такие мысли
Мне показалось, что ты расстроился.
