Страница 294 из 732
Sonauto99
BorisN
Не вижу связи с напряжением.
Ну, тогда дальше разговор продолжать бессмысленно. Pardon
BorisN писал(а):
Может ещё кто опытный поделится своим веским опытом про отсутствие влияния 12 вольт на стабильность хх при исправной машине?
kazak1102 писал(а):
Не 12 вольт, а механическая нагрузка на двигатель, которую гена обеспечивает благодаря посаженной батарейке...
100%
Проверьте.Заводим.ВКЛЮЧАЕМ БЛИЖНИЙ СВЕТ фар.Снимаем "-" с АКБ.ХХ стабильный,напряжение бортсети 14 вольт.Цепляем клемму на АКБ.Обороты проседают.Ток заряда АКБ при этом 5-6А.Мощность потребления от генератора при этом около 100Вт.И проседают тем сильнее,чем ниже заряд АКБ.При заряде АКБ до 14 вольт ток ее заряда падает(у исправной около 1А)и она уже практически не влияет на просадку оборотов ХХ.14 Вт потребления мало для ощутимого снижения ХХ.
Солярко
Солярко писал(а):
Спрошу здесь, мне сказал друг после того как проехал за мной, что у меня периодически из выхлопной появляется черный дымок, не знаю может при перегазовках ему же не видно. И я заметил, что когда сбрасываю газ а потом нажимаю появляется провальчик как будто толи нехватает топлива толи избыток, незнаю связяны ли эти два случая между собой или нет.
Кто нибудь ответит этому классному парню?
Хотябы на вопрос-почему дымит черным. Богатая смесь, а почему?
Проверь уровень топлива,но главное производительность УН.Должно быть 7см.куб за 10 циклов.Может писалка из ремкомплекта или рассверлена.Или кулачок УН чужой.Не помешает и жиклер ЭМР проверить,может не 40 стоит.
Солярко
карб новый, ему пол года,я в него не лазил и даже винт качества не крутил потому как работал нормально.
Новый-не значит исправный.И новым он был полгода назад.
Солярко писал(а):
работал нормально.
А сейчас стал барахлить?Тогда или разбираться или с этим мириться.
BorisN
Обороты проседают
на пол дня? Речь про временной интервал. А так просто вначале - я не отрицал.
BorisN писал(а):
на пол дня?
Нет конечно.А кто мешает АКБ отцепить и определиться виновата ли она?
BorisN писал(а):
на пол дня?
Как будешь ездить... Если батарейка просажена почти в ноль и ты весь день с включённым светом и печкой по пробкам, то батарейке нечем будет заряжаться... Так и будет бедный гена обеспечивать енергией все приборы а батарейка по остаточному принципу... ХХ будет соответствующий...
Разве не об этом была речь...?
Не знаю, почему я до сих пор этого не пробал... lol1
Последний раз редактировалось: kazak1102 (15 Июля 2010 22:04), всего редактировалось 1 раз
BorisN
действительно.
Если 6 ампер разряженного аккума так якобы садят хх на пол дня (а не будет столько пол дня), то как должен влиять ближний свет 7 ампер, а уж если печку или туманки или обогрев добавить, то двигатель ну точно заглохнет Smile
BorisN
только если неисправна электрика - вот только тогда что-то такое возможно, но в таких условиях со дня на день человек не заведётся никак вообще.
BorisN
если на аккуме 12 вольт, от фар,печки, плохой электрики, то он, будучи разряжен, не сможет всё равно взять больше одного-двух ампер
BorisN
Ты ж сам писал про батарейку, которая коротит в банках... Ты ш, думаешь её зарядить геной за час...? У осыпавшейся и разряженой батарейки сопротивлени ещё меньше, значит ток ещё больше... Или не так...? Вот тебе и весь день, или больше, пока батарейку не выбросиш... supercool
Он то сможет, токо кто ж ему даст... cry
BorisN
может т808 подтвердит (?)
Sonauto99
BorisN
Свет просаживает обороты, а АКБ не может с ее 6-ю амперами не может?
Не 1-2А, а вообще не возьмет при напряжении меньше 12,6В. Выключи все потребители и АКБ начнет заряжаться, при этом просаживая обороты ХХ как и любая другая нагрузка.
Народ... Напомните...
Бедная смесь медленней горит, значит УОЗ пораньше...?
Если денонирует, значит УОЗ попозже или сместь победней делать...?
Чёт я тупой совсем... lol1 63 Эт я ГДС-2 озаботился...
Не понял что подтверждать?
Это верно!Если до АКБ доходит 12,6 вольта,то ток ее заряда будет около НУЛЯ,
Если генератор исправен,то так и будет.
Не заглохнет.Максимальная мощность генератора 750Вт,а это 1/10 от мощности двигателя на ХХ,да и АКБ добавляет ток,сама при этом разряжаясь.
Sonauto99
Вот ты карб с большими жиклерами поставил и при этом пораньше пришлось поставить зажигание, а на стоке карб возвращаешь обратно +4 град. В твоем случае я бы немного обогатил ГДС2, т.к. ГДС1 у тебя хорошо работает, нет детонации. Нет смысла крутить зажигание. Поставь ВЖ2=125 вместо ВЖ2=135. Как раз наверху и будет топлива побольше. А если уже через чур, то воткни ТЖ2=120 вместо ТЖ2=122,5, но оставь при этом ВЖ=125.
BorisN
до 400 на пол дня?
BorisN
и
Не заглохнет
это по ихнему получается, что заглохнет, раз до 400 просел от аккума.
Sonauto99 писал(а):
Не 1-2А, а вообще не возьмет при напряжении меньше 12,6В. Выключи все потребители и АКБ начнет заряжаться, при этом просаживая обороты ХХ как и любая другая нагрузка.____________
не до 400 же.
Речь про то, что тут главный подозреваемый жиклёр хх, забивающийся, засмоляющийся, капризный одним словом. А не акку.
Ну так выверни для проверки ЭМК на 1/4-1/2 оборота.А то свалили все в кучу и АКБ и Жиклер.Это же все на месте за 5 минут проверяется.И это тоже -
Sonauto99
BorisN
до 400 на пол дня?
О, новая цифра выплыла! hehe
А свет до скольки просаживает? Тоже до 400?
Разберись сначала с ХХ, а потом конкретно про АКБ поговорим. Может у тебя вообще ХХ=500 без нагрузки, а включаешь потребители и подает до 400 и колбасит двигатель lol1
Какие у тебя номинальные обороты ХХ?
BorisN
РОмКАаа писал(а):
и так машинка стояла пару месяцев..завел все ок..но вот холостые в районе 400-500 об. притом ниче в машине не трогалось.
Sonauto99 писал(а):
РОмКАаа
Цитата: машинка стояла пару месяцев..завел все ок..но вот холостые в районе 400-500 об. притом ниче в машине не трогалось..
Покатайся несколько дней, а лучше АКБ на зарядку. Просадка оборотов от нагрузки гены - АКБ разряжен. Это мое мнение...
[quote="Sonauto99"]РОмКАаа
то есть теперь якобы я утверждаю что хх так от аккума садятся? Smile
Sonauto99
BorisN
Упс, сорри, запамятовал первоисточник.... Pardon
Страница 294 из 732
