Страница 4 из 4
Валентин8
veluk писал(а):
Кто тебе её впарил?
Никто не впарил, парень на работе залил, сказал будет подинамичнее. И на что менять то?
veluk писал(а):
1.5 года назад, уже были хорошие прошивки от Паулюса!
Где бы их взять? Писал паулюсу, пока не отвечает.
salgal
Еще раз пищу в этой теме.прошивка J5D13T71-полет нормальный но без датчика детонации.т.е.на обрыве датчика детонации -когда контроллер берет функцию на себя (с горящим чеком)-ставлю новый датчик чек не горит (по компу ошибок нет) и вот в этом случае начинают проявляться симптомы которые есть у многих с этой прошивкой (на горячую в жару иногда прихлдится дольше крутить стартером-не с первого иногда и не с пятого раза заводится(тоже после мощн.режима)-зимой максимум до -20 можно завести да и то с таким троением-конкретности здесь нет.Прошивка добовляет немного мощности -через дополнительное обогощение смеси-обрыв датчика детонации -ситуация при которой контроллер видимо наооборот обедняет смесь- вот в этом режиме заводится с пол пинка в любую жару после любого режима.и зимой при более низких температурах.Перепрошиваться нет возможности-Вот и думаю чаше стартером крутить ?,или с пол пинка но горящим чеком?
Atomic-DM
ДД отвечает за УОЗ, а не за качество смеси. Заливать не сток прошивку и при этом отключать ДД это бред.
salgal
Прошивку залавал прежний хозяин Собсвенно я его и не отключаю,просто было сравнение -купил машину -горел чек -подключил комп-0325-искал долго у нас здесь рабочий дд,нашел устоновил прибавилась тяга-шибок нет-после остановки -завожу -дольше на много кручу стартером-с холодами вообще сложно стало.Вспомнил когда это получилось-искуственно на некоторое время создал эту ошибку-а что делать зимой в мороз надо было ездить бред это или не бред-и о она стала как раньше с пол пинка-ставлю естественно обратно фиг там не хочет нормально заводится.
BPSNSK
Эта прошивка у меня тоже стояла с покупки, сравнивать не с чем, но есть желание прошиться на последнюю заводскую для сравнения. Стоит ли?
По трассе расход около 6-7 примерно, по городу около 10.
salgal
Анологично-себе не решился менять ездил на другой десятке -компа у него нет -а сам не знает-но говорит с завода была -как-то разгон другой -по живее с 1 -ой 2-ой -конечно хотелось бы знать как зимой особенно-я так понял зимой у него тоже самое ниже -20 все кирдык.
Lev_Ekb
Ну как прошивка? Где бы скачать? Или что новее есть?
alex-7
вот она!
J5D13T71-71.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 23.29 KB
Скачано: 655 раз(а)
Страница 4 из 4
