Usual-boy
Он нормуль смотри мой отчёт -я сам себе на дверь его взял , читай внимательно у него звукопоглащение от 7 до 40ДециБИЛОВ
И ТАК куплено ПОКА!!! 4 листа бимаста супер(А может и бомбы) и 3 листа вибропласта М1,
метра 3 самоклеющ.фольгоизолона 4мм и скотч фольгированный, уайт-спирт был дома -оттуда и взял.
Как написано в названии темы -делать было нех.-я и........
взял я лист бимаста с листом вибропласта,спирит, изолон и скотч валяется в багажнике.
Разобрал дверь правую, снял ручки дверей , на левой не буду и сразу буду
вырезать просто там дырку для ручки. Сначало всё естественно затёр спиритом в двери, КАКИ в ней
-немеренно, чтож - насрали будьте добры и убирать, обнаружил что маленькой тяги у замка двери
А нету и всё , нигже в двери и не нашёл - Хмм.. а раньше в своё время вроде открывалась (наверно полгода назад),
потом перестала с ключа-я и забил(сегодня конечно купил тягу) .
Решил наружнюю часть клеить бимастом
кусками и греть на движке (баянить)
Итак первый кусок наклеен с левого верхнего угла -ну типа по правилам -по часовой стрелки,
и далее погнали
Так как ролика прокатывать не нашёл чтобы
валик был железным - таких вообще не бывает, если кто сам только сделает.
так как я делать не хотел- взял обычный торцевой ключ 17/19
купленый для отворачивания гаек стоек подвески.
И всё корошо прокатывает он и залазиет куда нужно.
Лист Бимаста кончился закрыв почти полностью всю дверь - добил маленький кусочек
вибропластом, далее этот кусочек на фотке будет видно.
Наружнюю часть двери обрабатывал вибропластом М1 - с ним меньше хлапот
и пошло по накатанной
-его греть и наклеивать одно удовольствие - мягкий и достаточно
руками проглаживать, но я упорно проглашивал Ключами.
И так до конца двери придерживаясь правила по часовой стрелке.
Вообщето сначало снял ЭСП, потом подумкал и решил что не будет
он мне мешать особо - так и оказалось
Уже после проклейки бимастом дверь стала чугунной когда стучишь
по ней -по сравнению с левой (не шумленной, которая
прям громыхает при постукивании по ней снаружи)
Далее пришёл черед шумодава -Самоклеющ.Фольгированного ИЗОЛОНА 4мм ,
который не только шумодав но и теплоизолятор.Клеил вот такими кусками
Стыки между изолоном проклеивал скотчем , так получалось
что потом стыки вообще не заметишь,
вот и заметен кусочек вибропласта , где
не хватило наружнюю часть двери бимаста.
Руки после проклейки все изрезаные , как будто подрался с котом. Самое большое
срезал глубоко кожу , но аптечку достал и наклеил лейкий пластырь
При установке ручки сломал болтик который сторца - слишком затянул, но тут саморезик
нашёл и вкрутил на его место
далее шумить - вторую дверь - как потеплеет немного, правда на улице было не
слишком тепло и иногда покапывал дождь.
igisha
готовые комплекты от Ноубустера - Харошая весчь - но от СтандартаПласт его российский аналог и тем более последним можно лучще машину закатать :cool:
