Falcon[SD]
Skydive писал(а):Falcon[SD] писал(а):это самый быстрый серийный отечественный автомобиль.
А не 21106?
21106 не выпускается серийно.
Mike77
Nikola924 писал(а):Если уж я надрал (в "гонке" на спор) двухлитровую Renault Laguna II, автомобиль с совершенной аэродинамикой и удачной по передаточным числам коробкой...
На чем "надрал-то"?
Шилов
Авто: ордынский камаз
Mike77 писал(а):Nikola924 писал(а):Если уж я надрал (в "гонке" на спор) двухлитровую Renault Laguna II, автомобиль с совершенной аэродинамикой и удачной по передаточным числам коробкой...
На чем "надрал-то"?
Восьмеркин, меганы 2 на 8-ке надирал.
Mike77
ТИМУP писал(а):Mike77 писал(а):Nikola924 писал(а):Если уж я надрал (в "гонке" на спор) двухлитровую Renault Laguna II, автомобиль с совершенной аэродинамикой и удачной по передаточным числам коробкой...
На чем "надрал-то"?
С Меганом все мутно... Либо человек не крутил, либо просто лошара. Опять же неизвестно, что у него с двиглом.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Falcon[SD] писал(а):Skydive писал(а):Falcon[SD] писал(а):это самый быстрый серийный отечественный автомобиль.
А не 21106?
Выпускается серийно, как и ВИСы и БРОНТО/
Выпускают 21106 с 1998 года, тогда то и Волг таких небыло, а вот 21107 это не серийная спортивная версия 21106.
Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
zett писал(а):...Я извиняюсь что не по теме, просто много раз видел теже бэхи и мерсы в снежной каше абсолютно беспомощные, и лично для меня вопросы переднего и заднего привода закрыты навсегда...
С уважением...
Разумеется, на бэхах и мерсах только лохи ездят....
Для меня тоже вопросы привода закрыты - только задний.
P.S. Ездить надо уметь.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Fragesteller писал(а):zett писал(а):...Я извиняюсь что не по теме, просто много раз видел теже бэхи и мерсы в снежной каше абсолютно беспомощные, и лично для меня вопросы переднего и заднего привода закрыты навсегда...
С уважением...
Только меньше и меньше вас заднеприводных... Не подскажешь почему?
Falcon[SD]
Skydive писал(а):Fragesteller писал(а):zett писал(а):...Я извиняюсь что не по теме, просто много раз видел теже бэхи и мерсы в снежной каше абсолютно беспомощные, и лично для меня вопросы переднего и заднего привода закрыты навсегда...
С уважением...
я подскажу. потому что передний привод:
1. дешевле.
2. проще в управлении.
3. комфортнее (легче бороться с вибрациями на большой скорости, что сказывается на п.1.).
но настоящий, мощный "автомобиль мечты" должен быть либо полно-, либо заднеприводным. конечно, ни "классика", ни "волги" на автомобиль мечты не тянут и от заднего привода у них одни проблемы (ужасная управляемость, шум, вибрации).
Falcon[SD]
Skydive писал(а):Falcon[SD] писал(а):Skydive писал(а):Falcon[SD] писал(а):это самый быстрый серийный отечественный автомобиль.
А не 21106?
ну приди в салон и попробуй купить 21106. едва ли один из десяти дилеров возьмется доставить такой. выпускается он по обходной технологии, конвейера никогда не видел, значит проблемы с качеством и лкп гарантированы. а газ 31105 можно купить где угодно и выпускается он с конвейера газа. впрочем, проблемы с окраской у гааз тоже есть - краска на бамперах держится очень плохо и отлетает на мойке...
Falcon[SD]
Mike77 писал(а):С Меганом все мутно... Либо человек не крутил, либо просто лошара. Опять же неизвестно, что у него с двиглом.
скорее с головой...
Renault Megane dinamique 2,0
Максимальная мощность, л. с. 136
Максимальная скорость, км/ч 200
Разгон 0?100 км/час, с 9,2
какая, в жо#у, восьмерка?..
Al_Dimich
Авто: xDrive
Falcon[SD] писал(а):Renault Megane dinamique 2,0
Во-первых, Меган не факт что был двухлитровый, а во-вторых сарай.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Falcon[SD] писал(а):Skydive писал(а):Falcon[SD] писал(а):Skydive писал(а):Falcon[SD] писал(а):это самый быстрый серийный отечественный автомобиль.
А не 21106?
Речь шла о СЕРИЙНОЙ машине, в одобрении Типа транспортного средства, на этот автомобиль написано "Серийный выпуск", а серия пожет быть и 500 штук.
Мазеррати или Ламборгини тоже не купишь в Пензе к примеру
, но это СЕРИЙНЫЕ машины.
Насчет ручной сборки - кузов вариться в ручную из кузовщины что поставляет с ВАЗа, затем везут на окраску на завод, где он проходит полный цикл окраски, далее его собирают уже в Моторике, качество ручной сборки в разы ВЫШе конвейера, я могу это говорить, т.к сам работал на конвейере и собирал 21106
Al_Dimich
Авто: xDrive
Falcon[SD] писал(а):по паспорту 12 сек до 100. на деле выйдет быстрее, если прокладка адекватная.
Разве можно превысить паспортные данные? Они же достигаются в идеальных условиях на идеально отрегулированном и обкатанном экземпляре. Испытатели на полигоне, думаю, тоже не лошбэны какие-нибудь.
Falcon[SD] писал(а):Nikola924 писал(а):С Волгой которая с движком от Крайслера, сталкиваться пока не приходилось, но что-то мне подсказывает, что и с ней "проблем" не будет.
будут. по паспорту 12 сек до 100. на деле выйдет быстрее, если прокладка адекватная. максимальная скорость тоже выше. так что стоковые вазы сосут. на данный момент это самый быстрый серийный отечественный автомобиль.
аналогично можно сказать и про 1.6 16-клапанные ВАЗы
кстати, и цифры точно такие же ))
Falcon[SD] писал(а):ну приди в салон и попробуй купить 21106. едва ли один из десяти дилеров возьмется доставить такой. выпускается он по обходной технологии, конвейера никогда не видел, значит проблемы с качеством и лкп гарантированы. а газ 31105 можно купить где угодно и выпускается он с конвейера газа. впрочем, проблемы с окраской у гааз тоже есть - краска на бамперах держится очень плохо и отлетает на мойке...
мне в Тольятти, думаю, будет гораздо проще купить 106-ю, чем ГАЗ 31105
ну а проблем с качеством у Волги будет гораздо больше....
Al_Dimich писал(а):Разве можно превысить паспортные данные? Они же достигаются в идеальных условиях на идеально отрегулированном и обкатанном экземпляре. Испытатели на полигоне, думаю, тоже не лошбэны какие-нибудь.
ну зупло же как-то делает авео 1.4, хотя в паспортах четко написано: авео динамичнее )))
Шилов
adav писал(а):мне в Тольятти, думаю, будет гораздо проще купить 106-ю, чем ГАЗ 31105
Без проблем, можно пригнать, да еще и люксовую
Если надо, говори, поможем.
Шилов
2 Тольяттинцам: 12-ки купе уже выпускают?
Falcon[SD]
Skydive писал(а):Falcon[SD] писал(а):Skydive писал(а):Falcon[SD] писал(а):Skydive писал(а):Falcon[SD] писал(а):это самый быстрый серийный отечественный автомобиль.
А не 21106?
ну, со специалистом не поспоришь! :grin:
правда ручная сборка - это всегда проблемы с качеством, тут я ни за что не поверю, что 106 собирают лучше, чем на конвейере. даже в случае с вазом...
и не агитирую я за 31105! :grin: 21106 лучше на порядок. просто 31105 уже много и будет еще больше, а 21106 мало и много никогда не будет. поэтому сравнивать их не совсем корректно.
Falcon[SD]
Al_Dimich писал(а):Falcon[SD] писал(а):Renault Megane dinamique 2,0
даже 1,6л едет до 100 быстрее 12 сек. восьмера сольет 100%.
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Волга - ацтой, ТАЗ рулит!!! :cool:
cugra
Авто: Мото : Вело
Может баржа турбированная была? Ща вроде они такие движки стали делать....
А вобще помомму афтар проверь свою матрёху....
Nikola802
Авто: MB A250
Falcon[SD] писал(а):будут. по паспорту 12 сек до 100. на деле выйдет быстрее, если прокладка адекватная. максимальная скорость тоже выше. так что стоковые вазы сосут. на данный момент это самый быстрый серийный отечественный автомобиль.
У меня не стоковый ВАЗ...
Mike77
Nikola924 писал(а):Falcon[SD] писал(а):будут. по паспорту 12 сек до 100. на деле выйдет быстрее, если прокладка адекватная. максимальная скорость тоже выше. так что стоковые вазы сосут. на данный момент это самый быстрый серийный отечественный автомобиль.
Чё под капотом?
Dantes
Авто: Honda Odyssey
Mike77 писал(а):Nikola924 писал(а):Falcon[SD] писал(а):будут. по паспорту 12 сек до 100. на деле выйдет быстрее, если прокладка адекватная. максимальная скорость тоже выше. так что стоковые вазы сосут. на данный момент это самый быстрый серийный отечественный автомобиль.
Чё под капотом?
ты куда лезешь??
Тебе стажу 2 года,мудила
