leon112
Авто: мото, вело
grehov писал(а):шота мне кажется, шо 40мм маловато и основной поток воздуха при положении "в ноги" будет идти
Парни лучше не гофры, а гладкие гибкие трубы. В гофрах поток всё-таки уменьшается.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
поездил день ,с гладкой трубой 50мм , не все таки поставлю 40мм гладкую, слишком уж много воздуха уходит назад
, осталось только ее купить
, зря тока лишние перегородки повыламывал на 50мм трубу , прийдется теперь думать как крепить 40ку
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
leon112 писал(а):grehov писал(а):шота мне кажется, шо 40мм маловато и основной поток воздуха при положении "в ноги" будет идти
купил я эту гладкую гибкую... почти 2 метра... сцуко, с этим подлокотником - тоннель еле снял... все-таки места в коробе очень много и можно было ВАЗу сделать нормальный воздуховод, а не эту пародию
щас вот думаю, куда этот дефлектор 5рочный вставлять - вместо пепельницы или внизу... если сверху останется место, можно его под какой-нить ящичек приспособить...
grehov
-makar- по-моему гофра твоя уж оч тонковата... как бы не 32мм внутренний диаметр... ну, это так, по фото судя...
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
leon112
leon112 писал(а):Чет я не пойму, где стекло, а где вентилятор?
У меня сарайка, сзади есть штатные динамики, на один из них я и закрепил вентилятор, направил на заднее стекло, при включении он создает поток воздуха обдувая стекла сзади, только стекло около
которого стоит вентилятор запотевает.
-makar-
С 50ой гофрой тонель поставил кое как, закрепить получилось только на задние саморезы.
grehov
тимыч 2111 где фото??? я вот пытаюсь врезать этот 5рочный дефлектор... чет не оч становится... завтра сфоткаю весь тоннель, трубу,которую купил и нарисую варианты размещения, чтоб нигде ничему не мешало
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Я на своей 10ке протягивал не гофру а изаляционный материал для труб. Только есть проблема у этих труб, при изгибе они "переламываются".
Гофра дольше прогревалась и большую часть тепла отдавала тонелю. а до задних пассажиров доходил просто холодный воздух.
С кулерами от компа тоже эксперементировал, но они ооочень маломощны (1-5Вт) и не прокачивают воздух как хотелось-бы.
Глебаня
leon112 писал(а):Парни лучше не гофры, а гладкие гибкие трубы. В гофрах поток всё-таки уменьшается.
grehov
Глебаня писал(а):leon112 писал(а):Парни лучше не гофры, а гладкие гибкие трубы. В гофрах поток всё-таки уменьшается.
тока эти трубы что-то нихрена не гнутся... хорошо что строит фен есть - будем бороться...
-makar-
тимыч 2111 писал(а):
-makar-
а в ноги как дует, особенно на водительскую сторону? мне кажется что с гладкой трубой 50мм львиная доля воздуха уходит назад.
-makar-
меня, когда ходил покупать гофру, на строй рынке , так и подмывало купить метровую трубу от внутренней канализации.
leon112
Авто: мото, вело
grehov писал(а):хорошо что строит фен есть
Без него и делать нечего.
grehov
вот подскажите еще что вместо пепельницы передней можно вставить???пока просто снял крышку - получился карманчик для мобилки и т.п.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
grehov
TDV.ROOT писал(а):grehov писал(а):вот подскажите еще что вместо пепельницы передней можно вставить???
Часы:
не подходит. часыи штатные есть на своем месте и на БК есть... разве что со временем БСК туда перенести и мафон 2диновый поставить...
-makar-
grehov писал(а):вот подскажите еще что вместо пепельницы передней можно вставить???пока просто снял крышку - получился карманчик для мобилки и т.п.
да на что фантазии хватит
Последний раз редактировалось: -makar- (29 Декабря 2008 16:47), всего редактировалось 1 раз
grehov
-makar- переделку довел до ума уже??? гофру купил???
-makar-
неееет , до гаража не доберусь............
smt
Авто: 11173, 2010
чего за трубы такие гладкие? где вы их покупаете?
наш вшивый рынок обошел гофру еле нашел, может не в том месте ищю? для чего они используются?
grehov
smt щас сфоткаю и выложу... че за трубы...
-makar-
имеется ввиду вот это
smt
Авто: 11173, 2010
спасибо,
но не видел их в продаже, для чего они используются?
-makar-
smt
вот -
http://www.prompolimer.com/cgi-bin/catalog/viewgroup.cgi?prigroup=101
Воздуховод AIR
Изготовлен из эластичного ПВХ, армирован ударопрочной спиралью ПВХ. Имеет гладкую внутреннюю поверхность.
Цвет: стенка – полупрозрачная, спираль – белая.
Рабочие параметры:
- температура от - 20 до + 60 °С;
- давление: 0,2 Бар
Диаметры: от 20 до 200 мм
Стандартная длина 20 / 30 м.
ПРИМЕНЕНИЕ: для отсоса воздуха, дыма и газов в установках кондиционирования и вентиляции.
grehov
гм... а я совсем не такую купил... вот фотки "набора"
труба
вырез под дефлектор вместо пепельницы.
вариант 1 как тянуть трубу и ломать перегородки
вариант 2
все запчасти в куче
grehov
тока у меня есть вопросы...
1) там, где мы вставляем трубу воздуховод около 60*60 мм... а гофра у нас 40*40 или 50*50 - т.е. уменьшаем сечение...это плохо.
2) сечение уменьшаем плоской заглушкой - создаем завихрения в и так слабом потоке воздуха...
3) в середине делим поток на 3 части по 40 или 50 мм - что приводит к резкому падению давления...или же уменьшению плотности потока...
если с "2" я знаю как бороться, то что делать с остальным???
