Страница 4 из 5
Kirill111
Так ты вычти колено, шатуны и прочее.. 8-)
Вообще почитай и подумай что тм тебе надо, а что нет. 8-)
Camel
Kirill111
Ну я могу сказать что мне нужна хорошая тяга с 2500 и до 5000, дальше не хочу крутить.
а где посмотреть параметры моего двига? т.е. какое колено шатуны и проч ??
.:Green:.
Kamila apa
дизель форева!
Kirill111
Блок выше на 2,3 мм. Колено 75,6 мм. Шатуны и поршня сток. Шатуны 121 мм если че. 8-)
А такая тяга у тебя и будет на 1.6 16вэ.. По крайней мере у меня сейчас (1680 куб. мм. 16вэ) тяга окуенная с 2000, выше 3500 пока не крутил, т.к. обкатка. Но и этого интервала (2-3,5) хватает чтоб разгоняться очень уверенно и комфортно. Пятая передача хорошо тянет с 60 км/ч. 8-)
Санёг
а зачем ты на обкатке 5ую включаешь Confused
Camel
Kirill111
Счас прочитал про твою эволюцию! Молодец! ХХ то вылечил?
У тебя же лишни 80 кубов ))) у меня так не будет тянуть ))
на 16вэ надо будет 25 тыров... не катит...
Kirill111
А почему бы и нет? обороты выше 3500 не поднимаю и лажно.. А если ты про нагрузку на двигло - так во-первых у меня пара 4.1, во вторых все таки мотор 1,7 16вэ, для него это ИМХО не нагрузка. Confused
Санёг
ну ты как рассказывал 5я 2000 в пол это плохо смазка давляк маленький... а нагрузка очень большая...
Санёг
я на обкатке до 4000 но неболее 35 дросселя 300 км потом мочил 10000 на моих валах 14 очков везде тьфу 3 раза
Kirill111
Я газ больше половины не давлю. С чего ты взял что на 2000 тапку в пол? Ни разу еще тапку в пол не жал. Smile
Санёг
говорил вроде детонацию проверял не ?))
Kirill111
Вот сцуко, докопалсо! Very Happy В пол не жал ни разу. Детонации один куй вроде нет, на 2000 при пол-тапке тоже звенела бы. 8-)
Санёг
Laughing
Camel
Вообщем есть еще вопрос по объему.
Я подобрал вот такие детальки:
Коленвал 84мм
Высота поршя 45,3мм диаметр 82,5
Надо будет расточить блок на 0.5мм до диаметра цилидра 82.5 мм
Шатуны остаются 129 мм
Итого должно получится около 1.8
кто нить может подсказать где можно пробить цены на колено и поршни?
Kirill111
У тебя что сейчас шатуны 129 мм? Confused ИМХО у тебя 121 мм.
Объем выходит 1795 кубов.. Будет трахтор, но зачетный. Тяги будет выше крыши. Very Happy
Camel
Kirill111
у меня двиг ВАЗ 21114 шатуны 129мм диаметр 82мм ход поршня 74,8мм
X-POWER
Kamila apa писал(а):
Kirill111
Шатун 121 и КВ 75.6 если с завода.
Kirill111
2,4+4=6,4 мм... На столько твой блок выше? Confused
Ну тебе видней, я спорить не буду ибо не знаю. Laughing
Camel
Kirill111
блок выше +2,3 мм
X-POWER
это точно?
X-POWER
Kirill111
блок выше +2,3 мм
X-POWER
это точно?
точнее не бывает....до шатуна 129 ВАЗ не дорос ишо Laughing
Serduk
Ну-ну... Smile не знает он
Максимальная высота блока 3.5-4 мм, которые бывают в продаже (слышал ещё про какой-то +6 мм от калины но ХЗ чё за фигня т.к. подтверждения данная инфа не получила).
Ещё, как я понял, в Тольятти можно заказать +20 мм (Доктор предлагал)... Confused Но ИМХО анриал Confused
Camel
Т.е. шатуны тоже менять надо на 129мм или эти можно оставить?
X-POWER
Kirill111
почитай на досуге...ДВС 21114
http://faq.vaz2110.ru/index_102_1669.htm
Kirill111
Ну а раз так, то геометрия получается 84*121*82,5.. Странная и не хорошая геометрия. Я бы не стал такое собирать.
А вот 84*129*82,5 в твой блок - это будут гораздо большие деньги, ибо шатуны 129 нормально стоят, а поршня делать на заказ. И еще не известно сколько колец туда удастся засунуть.
Поправьте если где не прав. 8-)
Camel
X-POWER
про длинну шатунов ничего не нашел. Про ход понятно - 75.6 мм
Kirill111
Почему? Потому что Р/С фиговым будет?
Страница 4 из 5
