Kladert писал(а):SH102 писал(а):Поднимается сидуха спереди путем переворота кубиков.
На худой конец какойнить валик под колени - чтобы ноги не стояли на пятках постаянно и будет счестье.
валик под обшивку ткнул- все равно мало - висят ноги над сидухой.
сколько раз слышал про "переворот кубиков" - никак не могу понять КАК.
опишите процедуру, пожалуйста!
Ок. по просбам трудящихся.
Требуется 4 шайбы от задних аммо - те которые крепят аммо к кузову - большие такие.
2 втулки оттудаже - кто менял задние аммо тот полймет.
2 болта см по 10 примерно +-
Я все делал так:
отктучиваем сидуху спереди
выкручиваем передние шпильки
кладем большие шайбы соосно по дыркам под передние шпильки
также соосно ставим втулки от крепления задних аммо
сверху ставим перевернутые кубики
на болты одевает остальные 2 шайбы и вкручиваем их в место передних шпилек.
впринципе все, при таком исполнении у меня сидуха стояла жеско - за 2 года эксплуатации минусов не отмечено.
Я описал так называемый принцип на скорую руку, при желании можно все сделать более цивильно.
