Страница 4 из 4
Allexx21099
кстати забыл сказать - этот новый супер мастер, который дожал тросик залонки порекомендовал еще пробку на расширительном бачке заменить. говорит что старые пробки не держат давление и типа поэтому говорит у тебя в радиаторе печки че та булькает. а воздушных пробок в радиаторе он сказал- здесь не бывает- это говорит не классика. вот сколько людей- столько мнений
switch
Пробку бачка можно бы поменять только из-за того чтобы предохранительный клапан в ней обновить, а то разрыв бачка в дороге вещь крайне неприятная.
Пробкой воздушной Мастер сильно подпортил репутацию. Smile Пробки радиатора бывают в зубилах сплошь и рядом. Сам летом наслаждался после переборки панели холодным воздухом месяц пока резко не упал тосол и стало теплее. Laughing
Allexx21099
я вот и тоже думаю- вроде как все говорят что есть воздушные пробки, а он- нет говорит нету, но не стал возражать- ибо хотелось получить все же помощь и согреться в холодный день в салоне советского автомобиля
deniska.75
Ребята,я так скажу,медный радиатор отстой.Я себе ставил - не греет.Поставил опять родной - теперь езжу в одной футболке.Салон прогревается очень быстро.Заслонку холодного воздуха выбросил совсем.Вместо неё перегородку поставил.Кроме как через радиатор воздух больше нигде не пройдет по определению.Эффективность отопителя при таком раскладе 100%.Никакую дроссельную шайбу не ставил.
Последний раз редактировалось: deniska.75 (19 Февраля 2007 14:34), всего редактировалось 1 раз
deniska.75
Огромный эффект энергосбережения создает проклейка банки отопителя изнутри фольгированным изолоном.Воздуховоды тоже надо,чтоб тепло торпеда не поглощала.Всё в салон!Регулировка только краном,как на классике.
Страница 4 из 4
