Bart2
VAZovec писал(а):Короче разобрались.
:cool:
И еще - в сторону диодов приведу плюсы, которые я для себя отметил:
1. При замене накладки приборов оказалось, что пластик коробится от лампочек! (После этого последние сомнения отпали)
2. диоды долговечны.
VAZovec
Кстати кому интересно зафигарил светодиод в фару на габарит..
на фотике получился оттенок синего,но на самом деле цвет беловато-серый..короче менты не докопаются
Bart2
VAZovec писал(а):Кстати никому не советую ставить ДИОДЫ
VAZovec писал(а):Кстати кому интересно зафигарил светодиод в фару на габарит..
:-D От ненависти к любви один шаг!
VAZovec
Bart2
а так всегда..когда не полчуесться,говоришь (а ну его на..х),а когду получается гришь (а вроде ничего(
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Bart2 писал(а):VAZovec писал(а):Кстати никому не советую ставить ДИОДЫ
Ну вот, а я по совету
VAZovec'а не стал ставить
Это он специально, что бы один такой в Москве ездил
VAZovec
alex.moc-5
Oleg K.
Авто: ВАЗ 21061
VAZovec, а ты вольты и ваты не перепутал? Ты писал, что светодиоды у тебя 12V 4W, а мне кажется, что это 12V внешнего питания и 4V внутреннего. Я тоже искал себе светодиоды и те которые больше 1W стоили гораздо больше 20 р. А так это получается 4V*0,035=0,14W, что как писали многие - гораздо меньше, чем у лампочки накаливания.
ЗЫ. А приборка твоя мне очень понравилась. Красиво.
Forkoss
Авто: EK2
Вот и получается, что все проблемы в стране, связаны с руками
Oleg K.
Что такое "а мне кажется, что это 12V внешнего питания и 4V внутреннего" ?
Andreiko
А я поставил было, но тут же снял. Светит значительно менее ярко, чем обычный габарит, а когда включаешь ближний, вообще цветовой коктейль получается, по-моему, очень неприятный.
VAZovec
Oleg K.
Нет! Ничего я не перепутал!12V 4W.
Andreiko
нефига! у меня наоборот яркие...белый яркий свет..похож немного на Ксеноновый свет..А при ближнем как и при старых все в ожуре.
Покупал каждую за 20р.обычная 12V 4W .с цоколем рассеваэщий свет.
Oleg K.
Авто: ВАЗ 21061
Forkoss, я имел ввиду, что подключаться он должен к напряжению в 12В, а рабочее напряжение самого диода - 4В. Все остальное напряжение падает на встроенном резисторе. Дело в том, что светодиоды с потребляемой мощностью свыше 1Вт считаются мощными, а с 3-х Вт вообще ставят на радиатор. Поэтому я так и заинтересовался.[/quote]
mylena
Авто: Ижевская 21043
лучше подскажите как поменять лампочку индикации включения "габаритов"?
как до неё добраться?
осматривал всю приборную панель, не нашёл ни одного винта, который бы намекал на то, чтобы вытащить комбинацию...
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
mylena
это уже баян!
панель семёрочная?
отковырни заглушку с символом обогрева лобового стекла справа от рычажков упраления печки, ну и т.д
в поиск!
вот здесь
8-)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
mylena писал(а):лучше подскажите как поменять лампочку индикации включения "габаритов"?
Была такая беда.Ездил так 1.5 года без нее и не потаму что не знал как сделать, а потаму что лень было :-D
Вобщем коли тема о подсветке приборов расскажу, пусть и баян, но зато не офтопик, да простит меня модератор
Вот как это делается: Начало уже описал Ледник про заглушку, но перед этим надо снять мордодуи и желательно снять пластиковые наконечники рычагов управлени отопителем (хотя я обхожусь без этого и все снимается и ставится довольно легко).Значит как снимешь заглушку увидишь за ней винт, этот винт единственное что держит приборку (далее ПП) на месте
слева она держится пазами.Вобщем отводишь на себя правую сторону ПП и просовываешь руку за нее, там отворачиваешь юбку крепления тросика спида, а так же откручиваешь гайку на ручке сброса суточного пробега и проталкиваешь его внутрь.Тянешь ПП еще чутка на себя (тросик уже не мешает) и отключаешь все разъемы которые увидишь и отсоединяешь шланг эконометра.ПП вытаскиваешь вправо между рулем и торпедой.Ну а дальше меняешь лампаську и ставишь в обратном порядке.Удачи !
TheForester
Авто: ВАЗ-2101, 76 г.
alex.moc-5 писал(а):mylena писал(а):лучше подскажите как поменять лампочку индикации включения "габаритов"?
В картинках:
mylena
ни хрена себе процедурка! похоже на компьютерный квест!
низачто не догадаешься без прохождения! всем спасибо!!! :grin:
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
VAZovec приборка - вещь! :cool:
А вот габаритки.. Я тоже ставил светодиоды в габаритки - не понравилось, тускло. А когда поставил лампы Филипс 3400к 150р. за пару, вот тогда я понял, что такое свет
Реально теперь габаритки светят, как ближний. Тоже делал и с подсвткой приборки. Круто светит, ярко. Но 150р. за 2 штуки - дороговато :-D
The_Vov@N
Авто: 2107
Народ, а кто-нибудь пробывал красить лампочки цапон лаком? Ведь цвета у этого лака всякие бывают, я попробую в красный покрасить...
The_Vov@N
Авто: 2107
VAZovec
The_Vov@N
ну не перевились еще колхозники у нас..прям как в СССР на когда я мелкий был,красили лампочки для елки на новый год
Pioneer841
Авто: Astra
VAZovec
лампочки в приборке, которые под колпачками должны быть, с таким же цоколем как и на фотках? сам не помню просто, но хотелось бы заменить на белые светодиоды, не подскажешь где покупал или можно купить, обычно покупаю все в магазине Русь на коньково, но там нет таких.
VAZovec
Pioneer841
Цитата:лампочки в приборке, которые под колпачками должны быть, с таким же цоколем как и на фотках?
да
Цитата:не подскажешь где покупал или можно купить
www.reyndzel.ru
Pioneer841
Авто: Astra
VAZovec
все понял, спасибо.
Forkoss
Авто: EK2
Последний раз редактировалось: Forkoss (01 Августа 2007 22:49), всего редактировалось 1 раз
VAZovec
Forkoss
ну спасибо.меня теперь на всех форумах спрашивают как делал,и предлагают бабло что так им сделал..
