dimm33
garryck
скинь ему свои данные а потом деньги ты ему перешлешь
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
НЕ РЕБЯТ!!!!!!! Харэ РЖАТЬ, аж самому смешно становится...Ну я ж серьезно....... Еще никогда в такие БЛУДНЯКИ не влезал........ Че ж делать-то!!!!!!!!!!
да практически все интернет магазины по предоплате работают. Надо брать в проверенном просто,и всё. meta-s.ru проверенный,не реклама если чё))))
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
нихрена они не стучат
у друзей по 20-40 тык прошли
у меня уже 70
ниче с ними нет
сс 20 спорт
SOF, у меня тоже не стучали, пока кастор не сделал 2 градуса... Хотя этому предшествовала другая ситуация: когда снимал правую стойку,для замены, то старая резанная пружина была выскочившая из опоры,в общем стояла конкретно на перекос. Разобрал стойку - и я люфт на опоре заметил, в общем она у меня пополам разобралась))))) Подпружинник от верхней части (речь о СС20 спорт). Я же чёт ступил,думаю мож они и разбирались так,взял собрал их, заменил стойку и собрал с пружиной в сборе.Поставил на машину, всё было норм,пока я не съездил на регулировку углов. После этого появился стук при резком проходждении ям или полицаев. Я так думаю что когда увеличился кастор,угол наклона изменился,и та разваленная опора просто люфтит! Думал установкой клиновых проставок всё исправится ( ну типа опора опять станет не на излом) но вот нифига не помогло...
SOF
июньский жук
хе...
во дела
ну ок, посмотрим скока у меня еще они протянут
чет неохото все разбирать, тока аммо новые вкорячил
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
х123ас писал(а):SOF, у меня тоже не стучали, пока кастор не сделал 2 градуса... Хотя этому предшествовала другая ситуация: когда снимал правую стойку,для замены, то старая резанная пружина была выскочившая из опоры,в общем стояла конкретно на перекос. Разобрал стойку - и я люфт на опоре заметил, в общем она у меня пополам разобралась))))) Подпружинник от верхней части (речь о СС20 спорт). Я же чёт ступил,думаю мож они и разбирались так,взял собрал их, заменил стойку и собрал с пружиной в сборе.Поставил на машину, всё было норм,пока я не съездил на регулировку углов. После этого появился стук при резком проходждении ям или полицаев. Я так думаю что когда увеличился кастор,угол наклона изменился,и та разваленная опора просто люфтит! Думал установкой клиновых проставок всё исправится ( ну типа опора опять станет не на излом) но вот нифига не помогло...
Во, еще один реальный отзыв.
Вступай в наш клуб анти-СС
За такие космические бапки надо ожидать чего-то большего, чем очередная некачественная и конструктивно неправильная деталь.
да вот же. Пробег на них около 50 тык,если не ошибаюсь. Но были сток регулировки углов. Возможно если бы пружина была не резанная,и не выскочила бы с опоры то всё было бы норм... Но то что я больше СС20 не возьму - факт. Кстати сэви шпорт сколько стоят? И чем они отличаются от сэви не шпорт?
Kirill111
дэф мотанcпорт
х123ас писал(а):Кстати сэви шпорт сколько стоят? И чем они отличаются от сэви не шпорт?
Я за 700-800 рублей брал комплект. Шпорт отличается более тугой резиной.
Надо будет купить их, напрягает с стуком ездить. Подпружинник 10ый брать? По идее с ним должна быть та же высота что и с СС20 шпорт. У нас наверно не найду Сэви, придётся в Краснодаре брать
Kirill111
дэф мотанcпорт
С десятым будет ниже, чем СС-шпорт.. СС-шпорт равен по высоте обычному стоку.
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Kirill111
А у тебя какие опоры стоят, Сэви спорт?
Kirill111
дэф мотанcпорт
katrann писал(а):Kirill111
Да, и даже живы до сих пор, и не вылезли почти
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Да, и даже живы до сих пор, и не вылезли почти
скока прошел на них. у мну такие же
denisk3004
Авто: 2114, 16v, 1.6turbo, Honda FIT
denisk3004
на фото
SS-20 спорт (красные), аммы М5 спорт (желтые), и пружины H&R комфорт (вроде -3,5), сзади еще опоры АСОМИ,
planovoi
Авто: ВАЗ 2114
парни а правда или нет что ss20 за счет того что он поворачивается вмести с амортизатором откручивается болт крипления штока, что не еть ГУД!!!
SOF
июньский жук
planovoi писал(а):парни а правда или нет что ss20 за счет того что он поворачивается вмести с амортизатором откручивается болт крипления штока, что не еть ГУД!!!
нет
вот это точно бред
Kirill111
дэф мотанcпорт
SOF
Но некоторые амики от этого дохнут быстрее, и эта не бред.. А бред который написан про гайку крепления штока - от уважаемых Кони.
SOF
июньский жук
Kirill111 писал(а):А бред который написан про гайку крепления штока
я про нее и говорил
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
привет я из братска. я поставил СС20 спорт. (красные)за 2500рэ. в анотации написано что морда опуститься на 10мм..но нифига не заметил подобного! высота прежняя.замерял. по поводу опор ни чего плохого сказать не могу. все в порядке. отъездил на них уже с декабря. сегодня март. щас к летней резиной подвеску всю поменяю каяба масло возьму и треугольные рычаги!
dimm33
_08 писал(а):но нифига не заметил подобного! высота прежняя.замерял.
3.000.000 раз оговаривалось -
спорт дают такой же результат что и сток за счет того что на стоке машина проседает под эластичностью
резины в опоре, соответственно при сс спорт за счет того что она занижена, в отличии от мастер или стандарт,
эффекта занижения нет. а вот те кто ставит стандарт или мастер испытывают как раз
завышение - потому что по высоте самой опоры они такие же как и сток а продавливаться там нечему в связи с особенностями конструкции.
вот. если понятно
п.с. прсто производитель так охаректиризовал в маркетинговых целях свою продукцию. а вернее надо было писать что мастер\стандарт завышают. а спорт оствляет машину на том же уровне
_08_brOther
Dimmm333 ты прав. претензий к опорам нет, есть новые опоры КВИН , сс20 там шток вертитсяя. типа хорошо это.
211440
Авто: 2114
Что лучше поставить, чтобы ни морда, ни зад не опускались и не задирались. Стойки, опоры. Только хотелось бы, чтобы мягкость осталась на прежнем уровне (как с завода).
SOF
июньский жук
211440 писал(а):Что лучше поставить, чтобы ни морда, ни зад не опускались и не задирались. Стойки, опоры. Только хотелось бы, чтобы мягкость осталась на прежнем уровне (как с завода).
под твои запросы идеально подходят
заводские стояки и опоры
