Страница 4 из 6
BOTANEG
а в этом гене какой РН стоит???
Посмотреть не могу, т.к. клемы с акб мне скидывать нельзя Smile .
а знать охота Very Happy
BadSanta
BOTANEG
Такой же как у меня, 5102.3771.060. Производства ПРАМО. Не отличается ничем от регуляторов генераторов 94-й серии, кроме присоединительных размеров и формы контакта D+, раньше он (контакт) подключался проводком с клеммой, а теперь просто привинчивается на диодный мост. К сожалению трехуровневых регуляторов Калужского производства для данных генераторов нет. Выбор ограничен стоковым и регулятором Винницкого производства (ВТН) с тем же номером. При этом Винницкий поддерживает в бортсети напряжение 14,1 В, а стоковый в районе 13,6. Но появилась идея к стоковым щеткам приделать голову от Калужского универсального трехуровневого регулятора 67.3702. Завтра займусь. А пока, имеем то, что имеем. Кстати, такие же гены стоят на приорах и калинах.
ortodox
BadSanta писал(а):
Можно ли совместить щеточный узел стокового регулятора 5102.3771.060 (путем ампутации таблетки) и выносной блок трехуровневика 67.3702-01. И какие контакты для этого следует соединить?
Все удаляется , кроме щеток. Или просто щетки отсоединяются от РН . К их выводам и подпаиваем проводки от регулятора.
BadSanta писал(а):
И нафига тогда нужен земляной контакт, если у выносного блока свое подключение к земле?
Сам себе и ответил 8-)
Sergavan
наконец то я собрался и сделал этот трехуровневый регулятор напруги,только коробочкус диодами поместил в салоне там где блок предохранителей,а тумблер вынес на свободную заглушку рядом с кнопкой рециркуляции.Вот что получилось:
-до применения сего регулятора
14,1В на холодную. С прогревом (отрицательная термокомпенсация) 13,8В. Под max нагрузкой( габариты, ближний свет,передние и задние противотуманки, обогрев заднего стекла, вентилятор печки на max положении,музыка с двумя усиками) 13,0В.
-с одним диодом
14,7В на холодную.
ТЕПЕРЬ ВОПРОС: Под max нагрузкой с прогревом на ХХ ВСЕГО 13,4В,но при повышении оборотов стабилизируется 14,1В ПОЧЕМУ ТАК???В ЧЕМ ПРИЧИНА?
dmitriy_840
Sergavan
Во, я ток тоже хочу сделать. Чтобы оз салона управлять можно было.
На х.х. гена мало тока дает.
Sergavan
dmitriy_840
то есть у меня всё в норме?так и должно быть?
Sergavan
и еще: почему при 14,7В на холодную мерцает вся подсветка на панели и салонный свет....а при падении до 14,0-14,4 перестает мерцать?
!Lnur
ИМХО это одного поля ягоды, а именно неравнозначность напряжений фаз генератора. Причина либо диодный мост глючит, либо обмотки статора разные, либо неконтакт в роторе и с набором оборотов контакт восстанавливается.
Sergavan
!Lnur
как понять
обмотки статора разные, либо неконтакт в роторе?
dmitriy_840
Sergavan писал(а):
dmitriy_840
Да, в норме.
А на горячую мерцает?
Такое лучше смотрель осциллографом.
!Lnur
Sergavan писал(а):
!Lnur
как понять
Так и понимать - разные значит не одинаковые - геометрическая неоднородность или банально количество витков в обмотках разное (возможно и межвитковое замыкание).
На холодную (при 14,7В) разница между максимумами и минимумами напряжения заметны, при 14В становятся менее заметны т.к. минимум - это напряжение на аккумуляторе.
При обрыве одного из диодов подковы может наблюдаться аналогичная ситуация.
На высоких оборотах такое незаметно.
DR
может не много не в тему, но не создавать же новую...
подскажите, как разобрать генератор без углубления под шестигранник в торце вала ротора (т.е. как открутить гайку шкива)?
Kostian.
Чтоб не создавать новой темы откопал эту.
У меня несколько вопросов к вам.
Поставил я диод на РН. напруга поднялась.
но при включении всех потребителей падает аш до 10.5 вольт по БК (но на самом деле падение практически равное 10.6-10.8 потому что подсветка тускнеет и печка крутиться медленее.
и на ХХ подмаргивает подсветка приборки. газу чуток дашь мигает с большей частотой и перестает совсем на оборотах 2000. куда копать? без диода напряжение было на холодную 14.1 на горячую не более 13.8.
поменял щетки с регулятором теперь и в прогретом и в холодном не более 13.7 -13.8.
Куда копать?
сори если уже где-то обсуждалось.
ortodox
Kostian.
Надо мерять мультиметром на гене в разных режимах , потом делать выводы.
Я б для начала подтянул крепление диодного моста , клеммы на гене, массы все.
Роман Торопов ©
а яб просто махнул весь диодный мост, еслиб не помогло - всего гену.
Kostian.
Роман Торопов ©
Спасибо. попробую так и сделать! завтра прозвоню для начала.
Это я вам в асе писал кокрас по этому же поводу, но ответа не получил Pardon
Обострение
Давно была тема про доп диод в регулятор напряжения.Даже предлогали резистор на 0.22 ом.Сейчас не могу найти(может знает кто ссылку).Проблема в том что мне надо развязать 2АКБ. это можно сделать если в разрыв плюсового провода каждого аккума поставить мощьный диод.
Проблема в том что на нем упадет напряжение до вольта. Есть идея поднять напряжение с генератора до 15.5 и учитывая потерю как раз на каждом аккуме получим 14.5.Проблема в том что я не силен в теории и хотел бы спросить как к этому отнесется генератор?
На сколько можно поднимать напряжение на нем путем внедрения диодов.
ortodox
Здесь есть:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=186969&postdays=0&postorder=asc&start=60
ИМХО хоть до 20 вольт .
ИМхо достаточно и одного диода , в разрыв дополнительного АКБ.
Эпс
pukh писал(а):
Что было:
13,9В на холодную. С прогревом (отрицательная термокомпенсация) 13,6В. Под max нагрузкой( габариты, ближний свет, передние и задние противотуманки, обогрев заднего стекла, вентилятор печки на ?4? положении 13,3В.
Что стало(использую пока один диод):
14,2В на холодную. С прогревом 13,9В. Под max нагрузкой 13,6В.
С двумя диодами 14,5В. С прогревом 14,1В. Под max нагрузкой 13,8В.
Испытания проводил вчера и в городе и на трассе. Температура за бортом за 30 градусов.
незнаю зачем ты это мудрил, только я в своем 10м гене взял саму фишку регулятора нового образца, чуток пере делал проводочки и тоже самое получилось все в стандартном исполнении без таких вот каробочек и проводов
Обострение
ИМхо достаточно и одного диода , в разрыв дополнительного АКБ.[/quote]
не нифига!!! если поставить один диод например на дополнительный аккум то с него не будет происходить утечка тока на подкапотный АКБ а вот с подкапотного ток спокойно побежит когда сядет второй АКБ. именно поэтому надо ставить 2 диода
Jakson
Может не в тему но ни чего не нашол.
1. Гена при работе без нагрузки должен нагреваца,а то у меня дотронуца незя.
2.была такая фича: начал подвывать гена,зарятка упала до 13-13,1 и завоняло думал ремень или пошибник. Остановился, открыл капот, с гены маленький дымок и запах, и горячий пипец. Снял ремень шкив прокручиваеца с трудом(решил разбирать) снял минус клему шкив стал крутица легко, оденешь клему -тяжело крутица. Решил мост менять. Собрал: прокручуеца легконапруга13,7-13,8 как и раньше было, но нагреваеца очень сильно. Старый мозт звонил один диод пробит,потом када собрал гену звонил на корпус и диоды,все четко,а вот че греица?
А можно приоровский или калины гену на 2112 дв. поставить?
ortodox
Если второй АКБ по емкости гораздо меньше основного - много он не возьмет. Основной не даст ему разрядится - от этого еще и польза 2-му АКБ.
ortodox
Может АКБ был посажен и брал зарядный ток.
Да.
Обострение
Под капотом 55 в багажнике 75.Если один диод то музыка посадит ОБА акб!
Все больше не буду тут флудить
!Lnur
Если ты поставишь 2 диода (по одному на каждый АКБ) то в стандартной схеме при запущенном двигателе в борт сети будет 15,5 Вольт! - лампочки будут светиться ярко, но недолго ROFL
Придётся силовой розовый провод идущий в ЧЯ от гены перетянуть на АКБ, т.е. полностью отделить диодом бортовую сеть (с аккумулятором) от генератора.
И диод придётся использовать сварочный на ток равный максимально возможному току с генератора, т.е. до 80-90А.
Столько сложностей Smile
ИМХО гораздо проще отделить ключом доп. аккумулятор в багажнике от бортовой сети.
Ключ может управляться вручную или автоматически (реле) по подъёму напряжения в борт сети (=работает генератор) или например от датчика давления масла (=двигатель запущен). supercool
Подумай об этом.
Страница 4 из 6
