"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
неа! все элементарнее...вы чо?!!! встраиваем в лампу как синие диоды так и красные....и соответственно 2 ветки питания...красная и синяя...подключаем все к реле! при спокойном состоянии реле одни контакты замкнуты- горят синии...нажимаем на тормаз - идет питание и на реле.. контакты замыкаются другие, синие гаснут и загораются красные!
Geolog
Авто: ваз 11184
а не проще взять реле которое будет размыкать цепь у задних светодиодов при торможении одновременно с этим будут включаться красные диоды, ничего сложного я не вижу, лично я так хочу сделать когда машина будет, мля руки чешуться, больная голова рукам покоя не дает. еще могу пару идеек подкинуть.
Geolog
Авто: ваз 11184
Olegb59
Ты меня опередил с ответом
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Geolog
Ты главное их потом в хтмл'е оформи... будет еще один сайт работ :grin:
Geolog
Авто: ваз 11184
Gloom
Могу в поддомен кинуть, но когда это будет только не знаю, в хтмл без проблем, проще в php сделать, + 3D было б время да желание,
"Oleg"
Geolog писал(а):Gloom
блин раньшеб это увидеть! а то только вчера 2 трубки синих закончил, правда они какието голубые получились
...поглядим как на тачке получится...а так бы впихнум бы ещё красных
давай лучше тему свою забухаем...типа "делать было нечо 2" ... у меня как раз в планах ещё - подсветка...полка...стеклоподьёмники... модуль их...кнопка замков...замена шаровых...сход развал...усель...саб...антикор...и сё сам...сё сам!... а там мож ещё чо надумаю...а...ещё рихтовка и докраска друговой 2105 (дверь крыло), не говоря уже о докраске, полировке, подварке и сборке донорской 99 8-)
Geolog
Авто: ваз 11184
Olegb59
Я вообще то хочу только сзади сделать такую подсветку, или ты хочешь что бы при торможении вся подсветка менялась на красный?
ИМХО, не айс +дароже + гемора больше. Еще можно все это запитсать с сигналкой, что бы не только поворотники мигали при откр/закр машины но и подсветка
да и дофига еще че можно понаворотить.
"Oleg"
яб сделал всё! ну и есесно чтоб отключалась иллюминация...при проезде постов...интересно штраф какой? а так как уже 2 лампы готовы синие...остается только а зад маленькую.... сине -красную...
а на счет с поворотниками.... да ну нах....боюсь пионэры какиенить отдерут ещё....увидят во дворе...
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Olegb59 писал(а):страиваем в лампу как синие диоды так и красные....и соответственно 2 ветки питания...красная и синяя...
У меня была мысль сделать красный+синий+зеленый и схему управления, чтобы можно было любой оттенок подобрать. Тока мозгов пока не хватает.
Olegb59 писал(а):интересно штраф какой
Формально синий и зеленый цвет попадают под спецсигналы, то же если они мигают и мигающий красный. Там вместо штрафа - запрет на эксплуатацию. Во всяком случае так в Украине. Придется демонтировать в полевых условиях.
Вот о фиолетовом в правилах ничего не сказано.
"Oleg"
MedWed писал(а):Olegb59 писал(а):страиваем в лампу как синие диоды так и красные....и соответственно 2 ветки питания...красная и синяя...
а чо сложного...красный синий зелёный - общий минус а + на 3 тумблера и выбирай... демонтировать это ладно...лишь бы не залупились и тачку на штраф не забрали
Geolog
Авто: ваз 11184
Цитата:У меня была мысль сделать красный+синий+зеленый и схему управления, чтобы можно было любой оттенок подобрать
запаралелить с магнитолой и будет светомузыка
Цитата:Формально синий и зеленый цвет попадают под спецсигналы, то же если они мигают и мигающий красный. Там вместо штрафа - запрет на эксплуатацию. Во всяком случае так в Украине. Придется демонтировать в полевых условиях.
не думаю что за красный в данном случае что то будет ведь он горит когда нажат СТОП, стопы тоже красные, или у нас они уже не красные
Люди кого нибудь реально по этой причине тормозили? что говорили? просто интересно.
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
над у друзей по спрашивать...
"Oleg"
меня только за синие габариты в шахе и синие повориотники
DW
Olegb59 писал(а):на 3 тумблера и выбирай
И самому щелкать? Я хотел чтобы само как-то переливалось
Geolog писал(а):он горит когда нажат СТОП, стопы тоже красные, или у нас они уже не красные
Ага, в нас бывают АРА с белыми и даже зелеными стопами
Вот только производитель не ставит стоп-сигнал по днище авто, да и вообще любая лампочка снаружи может быть расценена как "световые приборы, не предусмотренные конструкцией транспортного средства".
А вообще, еще надо смотреть как подсветка с цветом кузова сочетается.
"Oleg"
доипаться можно до чего угодно...ято и так понятно....
Geolog
Авто: ваз 11184
ну эти и трубу от дымахода приварят и будут думать шо самые типа затюненые, я не собираюсь так.
если все грамотно сделать то думаю проблемм не будет на мой взляд подсветка должна светить строго под днищем ИМХО так красивее! покопался в нете даже слегка достал инструктора из автошколы (смешно но я тока учуся
) он по этому поводу сказал примерно следующее:
Закон о разных цветах и тд распространяется только на ГОЛОВНОЙ СВЕТ, боковой и задний свет. ниче про днище там не сказано, он даже сказал что такие машины проходили ТО! по идее если грамотно их послать то должно прокатить.
DW
Если видно ламп не будет, то это будет и правильно и красиво. А перед ТО лучше снять, зачем шакалов кормить?
<Артём>
Авто: 101
Господа, подскажите пожалуйста вот такая вот фиговина (http://www.verba.ru/cgi/price/price.pl?group=640&id=44092&cmd=show_tech_info_only&basket_enabled=1&ses=1197914023_32155) будет функционировать в машинке?
<Артём>
Авто: 101
DW
В салоне может быть, подсветить багажник или под сиденья. А снаружи стремно. Я такие лампы щупал, никакого мегаяркого света на самом деле нет, и если сгорит лампа где брать замену? ИМХО светодиоды лучше (ремонтопригодность, не нужен инвертор, выбор диодов огромен на любом радиорынке).
"Oleg"
и потом - она скорее всего не герметична...и снаружи проработает пару дней... ну или до первой сырости
DW
Конструкция негерметичная. Там внутрипластиковой трубки идет тонкая неонка и оголенный проводок (провод выведен с одного конца), никакого герметика я там не увидел. Преобразователь на 600 Вольт тоже негерметичен, 2 транзистора и трансформатор. Эта игрушка для компьютера.
"Oleg"
MedWed писал(а):Конструкция негерметичная. Там внутрипластиковой трубки идет тонкая неонка и оголенный проводок (провод выведен с одного конца), никакого герметика я там не увидел. Преобразователь на 600 Вольт тоже негерметичен, 2 транзистора и трансформатор. Эта игрушка для компьютера.
повтарюшка :-D :-D :-D
DW
Olegb59 писал(а):повтарюшка
Неа, йа плагеатар
, от себя добавлятор
<Артём>
Авто: 101
Цитата:В салоне может быть, подсветить багажник или под сиденья.
вот для этого и хотел....
