Страница 4 из 5
lab
Кир-кук
гуру, если не влом, плз, расскажи как дохнет аммортизатор ?
Потек один задний, (боге турбо, прошли 50 тыс) разницы в поведении пока не чувствую. Что должно происходить? Скрипеть начнет? Стучать ? машина начнет вилять хвостом?
я.. год ездил, как выяснилось, "без ближнего света" - он "появился" только после того, как мне его отрегулировали. Я думал так и должно быть.. Не знал как должно быть, точнее
Ставить буду сааз газовые с характеристиками как у маслянного.
http://www.z-saaz.ru/products/Details/Models/params/object/1567/default.aspx
Кир-кук
T&B писал(а):
Кир-кук писал(а):
Alexxx753 писал(а):
Сразу вопрос вдогонку:
Объясните кто-нибудь - КАК СТАВИТЬ ЗАДНИЕ СТОЙКИ, т.е. чашки пружин "натягивать" до металлического кольца или как? И вообще нафиг там эти пластмассовые кольца (2шт) ? Я, как не пытался, одел чашку только на первое пласт. кольцо, а дальше ну ваще никак не идет !!!
Давай, ты сначала расскажешь,
что есть такое "чашка пружины на задней стойке",
потом, про "пластмассовые кольца", которых ещё и 2шт Smile
в комплекте эдвантажей на самом деле есть сьемная чашка под пружины и 2 пластиковых кольца-втулки. народ устанавливает, вроде все работает, но нигде нет описания монтажа от самого производителя. х.з. как там правильно ставить эти кольца: оба кольца вниз под чашку или одно (типа выбираем по нужной высоте), а может чашку между двумя кольцами... если ты достоверно знаешь, расскажи...
Тогда пусть фото выкладывают,
я со слов представить конструкцию не могу Smile
lab, если потёк амортик - это писец сальнику,
и значит, что скоро твой аморт останецца без масла,
потом может совсем заклинить,
а ты этого, на задней стойке, можешь даже не заметить Smile
потом согнёт нижний крепёжный болт - будешь его болгаркой срезать.
Но, в принципе, если с лавандосом тяжко,
можно и так поездить - нихрена страшного не случицца Smile
ПрапорЪ
Самому сфоткать пока возможности нет, но вот ссылка на АВТОРЕВЮШНЫЙ архив (фото) :
http://www.autoreview.ru/archive/2006/19/shock_absorbers/1024/IMG_8203-ok.jpg
Там на правом заднем аммике (если приглядеццо) видно ограничительное кольцо.
Кир-кук
Ну и чё там необычного - штатная конструкция :
бублик снизу, бублик сверху, втулку только не видно 8-)
Если не можешь натянуть шток на верхнее крепление,
то надо одеть колесо и опускать машину - пружина сожмёцца, шток вылезет в салон Smile
ПрапорЪ
Ну вот и всё : теперича я тоже на "SACHS Advantage + ASOMI" катаюсь (уже 2 дня Laughing ). Сам ставить не стал - лень одолела, всё сделали на сервисе под моим чутким руководством 8-) .
Очучения весьма ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ :cool: :cool: :cool:
В салоне стало намного тише. До этого катался на SS20 "Комфорт" (стойки) + SS20 "Мастер" (опорники) - каждую мелкую неровность на дороге "ощущал" своей 5-й точкой, а сейчас... тишина и только движок рычит 8-) . По сравнению с SS20, на SACHS почему-то машина мягче, хотя SS20-масло, а SACHS-"газомасло" Surprised
Вообщем, доволен как слон Very Happy
Небольшой отчет (если кому интересно):
Картриджи SACHS Advantage (перед) - 3000р.
Сапоги (заводские) - 1000р.
Стойки SACHS Advantage (зад) - 2600р.
Опоры АСОМИ (перед) - 2400р.
Опоры АСОМИ (зад) - 1200р.
Шумоизоляторы на пружинные чашки SS20 - 250р.
Установка (работа+сход/развал) - 1400р.
Kiseloff
все время хотелось узнать, есть ли толк от резиновых шумоизоляторов СС20?
ПрапорЪ
Толк может и не большой, но всёж есть (ИМХО):
1)Пружина не скрипит в чашках.
2)Дополнительная преграда для высокочастотного шума (от покрытия дороги, профиля резины да и от самой пружины).
Servikt
Любопытно-любопытно, где их нашел - заводские, учитывая, что СААЗ их не выпускает? Штампик сааза еще не показатель того, что стакан заводской. Знаком лично с людьми, которые "сидят" на этих стойках, и работают напрямую с заводом - нету заводских стаканов, и не будет. Сапопал идет из того района - по гаражам варят, красят.
А автору топика книги бы писать, без обид. Very Happy Так все прям кучеряво.. Аж себе захотел комплект Sachs Advantage + АСОМИ по кругу... Да вспомнил, что именно на таком комплекте и езжу. По управляемости на трассе конешно супергуд, но вот по месту... табуретка. Confused
ПрапорЪ
Значит опять меня нае... обманули :ooo: А продавец блин клялся, что сапоги заводские и "НЕ КООПЕРАТИФФФ!!!". Ну да ладно. Кстати гайки от SACHS в них закрутились как "родные", но сервисмены решили не рисковать и по 2 точки поставили (приварили).
А насчет "супер-пупер очучений" согласен, но после СААЗА и СС20 САКСЫ просто "песня" Very Happy А по сравнению с иномарками... конечно, ВАЗ никогда так "не сможет" Sad Это мое сугубо личное ИМХО Laughing
ПрапорЪ
Ещё один вопрос по САКСам:
У кого-нибудь есть информация о примерном ресурсе стоек SACHS Advantage ? Кто сколько проехал ?
Servikt
Я уже столько раз в разных темах писал.. Итак, зад-масло, пробег на 2109 около 140 т.км. - замена, перед газ на 2109 - пробег за сотню - пока порядок.
На сарае на моем - по кругу Sachs Advantage, общий пробег 83 т.км. - полный порядок, даже мыслей нет о замене стоек.
lab
Кир-кук
вот эти пластмассовые кольца..
http://labmining.narod.ru/PUB/s1.jpg
http://labmining.narod.ru/PUB/s2.jpg
Alexxx753
Ты как с кольцами в итоге поступил ?
ПрапорЪ
lab писал(а):
Кир-кук
Alexxx753
До металлической шайбы так и не дотянул чашку. Сервисмены тоже долго мучались и даже пытались "применить" кувалду, но я их вовремя остановил Very Happy . Вообщем, с обеих сторон чашки надеты только на первое пласт. кольцо. Может так и задумано ?
Кстати, задние стойки (за счет "хитрой" чашки) ниже стоковых (где-то на 1...2 см), но у меня проставки ("домики") на минимуме и в результате получилось ровно. Вот.
Кир-кук
Аххххххх.....ренеть можно - плавающая нижняя чашка пружины Smile
Парни, этот амо по типу "универсального" - ещё куда-то подходит :-D
можно высоту авто регулировать Smile .
Смотрите, чтобы не раздолбило там эти втулочки 8-)
ПрапорЪ
А сфигали их раздолбит-то? Ну просядут чашки до упора, а может и нет... хрен знает что там напридумывали инженеры САКСа Confused Может так и задумано? Кто бы подсказал Confused
Я этот вопрос в нескольких темах поднимал - никто не ответил толком. Интернет весь перерыл, недели 2 занимался поиском "ответа" и нифига :-(
Кстати кольца эти пластиковые не снимаются: их гайка стоечная не "выпускает". Так что вариантов получаеЦЦа только два: до упора тянуть чашку каким нибудь прессом или кувалдой (и раздолбать там всё), либо "натянуть" её на первое кольцо и ждать что будет дальше (может сама "съедет" со временем, а может и нет Laughing ).
Второй вариант мне показался более "гуманным" ибо долбать кувалдой "изделие" с надписью Made in GERMANY и стоимостью 2600 р. я не решился 8-)
Кир-кук
Alexxx753 писал(а):
А сфигали их раздолбит-то? Ну просядут чашки до упора, а может и нет... хрен знает что там напридумывали инженеры САКСа Может так и задумано? Кто бы подсказал
Что тебе непонятно,
зачем 2 кольца, а не одно ???
Я же написал - эти стойки ишо на какую-нить машину подходят Smile
Либо можно сказать так - они регулятор высоты, проставка по-русски 8-)
Они не снимаюцца, они - срезаюцца Smile
Их потому и сделали из пластика 8-)
Ну и зря, я бы йопнул с двойной силой Smile
lab
Кир-Кук
кольца слабенькие, имхо.. В итоге, думаю, чашка встанет на нижнее.. Т.е. сумневаюсь что это регулятор высоты..
отсюда вывод - все таки, непонятно почему два кольца Smile Smile
Буду менять посмотрю как у меня уже установлено и сделаю так же.
Последний раз редактировалось: lab (16 Апреля 2008 14:39), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
lab, напиши мой ник правильно 8-) ,
а то я буду вынужден стать модератором :-D
Нет, это не регулятор высоты, это - стопорное кольцо чашки,
которая отвечает за высоту подъёма авто Smile Smile Smile
ПрапорЪ
Не знаю как у других, но у меня эти чашки даже на первое кольцо не до конца "насели", т.к. верхняя часть чашки Уже (внутренний диаметр чашки меньше внешнего диаметра пластмассового кольца).
А вообще через недельку наверно полезу погляжу "как они там".
Насчет того, что писал Кир-Кук (про то, что стойки ещё на какие-то авто могут ставиться - типа универсальные) не уверен, т.к. по их каталогу (в разделе "применяемость") перечень тока ВАЗовских пепелацев LADA 110-112, 08-099. Так что назначение этих колец врядли для выбора высоты (задние стойки у 2110 и 2108-2109 вроде одинаковые). Если кольца срезать, то чашка точно будет либо просто болтаться либо ещё и "скрежетать".
Короче всё это - уже "БАЯН" какой-то блин Smile Smile Smile
lab
Кир-кук
сори, сбивается кодировка сайта, писАл на ощупь, исправился
по сути, по сути (колец) никаких других мыслей дополнительных?
SNAKE11
Чтоб не создавать очередную тему про амморты, напишу здесь, помогите пожалуйста.
Зашел к оф.представителю Монро и Каябы, предложили такие варианты:
Сакс, газ/масло - 7080р. по кругу
опорники Асоми - 2450р. 2 передних;
Каяба Эксель-Джи - 7800р.
Монро - не поинтересовался ценой, т.к. много отрицательных отзывов и сразу этот вариант откинул.
на Сакс дают гарантию 14 дней на заводской брак, а на Каябу на заводской брак дают 2 года.
Скажите что лучше брать после стока?
И брать ли пружины?
Последний раз редактировалось: SNAKE11 (18 Апреля 2008 17:52), всего редактировалось 2 раз(а)
Кир-кук
Из тобой перечисленного, я бы взял
Хотя, может и Монро...надо оба бренда в руках подержать 8-)
А вот этого
SNAKE11 писал(а):
опорники Асоми - 2450р. по кругу;
не может быть. Это цена только передних опор Smile
SNAKE11
А вот этого
да я уточнил это цена только передних опор, я спросил про задние, сказали задние можно и не ставить..по желанию. Надо ли ставить?
SNAKE11
Скажите плииииз..надо ли менять пружины? как определить пружина под замену или нет?
проседаний особых вроде не наблюдается..на скорости ~100-110, машину сильно уводит..
Stacid
о замене пружин можно думать если они реально просели, возможно неравномерно и это стало напрягать. по срокам, думается, это не ранее 150тык пробега.
Страница 4 из 5
