Страница 4 из 7
Forkoss
alex.moc-5
Я разбирал весь салон, реле нет у меня.
alex.moc-5
Forkoss писал(а):
alex.moc-5
1-ое Какого года твой мафын ? (кстате профиль заполни :-D )
2-ое У тебя 5-ка, а 5-ки и 7-ки вполне могут иметь отличия и по проводки.Вот у тебя же есть реле на втягивающее Smile
Forkoss
alex.moc-5
Зато реле стартера у меня есть Smile
Мой машин ВАЗ21053 2000 года.
Forkoss
alex.moc-5
Слушай, я понял!
Тебе это реле на противотуманки поставили :-D
alex.moc-5
Forkoss писал(а):
alex.moc-5
Ну вот, а моя 04-го.А 2000-м еще поди и дополнительный стоп-сигнал не ставили на заднем стекле так ведь ?
Одно знаю точно: реле есть ! оно не может ни есть Very Happy я же слышу щелчки, у меня ж не глюки Shocked Вот если выберусь на следующую встречу я тебе продемонстрирую 8-)
Forkoss
alex.moc-5
Ладно, пусть оно у тебя будет, но я только не пойму нафига оно там. Две лампочки маленькие через реле пускать имхо бред.
alex.moc-5
Forkoss писал(а):
alex.moc-5
Слушай, я понял!
Smile Да не, по моему разуменяю там какое-то особое реле ибо этой нефиксирующейся кнопкой не возможно комутировать обычное реле.Я этому мозголомству целый вечер посвятил, думал додумаюсь как оно комутируется.Придумал только как включить, а вот выключить уже не могу той же кнопкой Sad Либо там кнопка какя-то замудреная, но то что она не фиксируется в нажатом положении это 100%.Скажем если при выключенных фарах щелкнуть эту кнопку, а потом включить фары, то туманки НЕ загорятся, надо снова нажимать кнопку.А при выключенных габаритах (кстате у меня на габаритах задние птф работают Very Happy ) ты хоть обнажимайся на эту кнопку "0" результатов 8-)
А вот специально что бы можно было блатную кнопку вкрячить Smile с лампаськой... :cool:
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (17 Июля 2007 16:36), всего редактировалось 1 раз
Forkoss
Надо у тебя там все исследовать основательно. Не порядок это. Куда эти гады реле стартера засунули тоже не понятно, но он без реле работать не может!
У меня кнопка обычная, вверху выкл, внизу вкл, и вся премудрость. Кстати, если надо могу такую кнопку подарить, я из комплекта не воспользовался, переделал родную
alex.moc-5
А может стартер нового поколения (ну т.е. не стартер а втягивающее) уже со встроенным реле ? Ты же помнишь када фишку рассоединяли щелчков реле небыло, помнишь ? Есесно это не означает что реле вообще нет (хотя не удивлюсь и такому исходу) может оно просто прямо во втягивающее интнгрировано.
Да у меня есть такая, стоит.У меня задние и передние птф отдельно подключены.
Forkoss
alex.moc-5
На разных кнопках?
У меня все одной, чик и горит :-D
alex.moc-5
Forkoss писал(а):
alex.moc-5
На разных кнопках?
А зачем ? Это же не удобно Shocked Я задними пользуюсь от силы один-два раза в год када сильная метель или жуткий ливень, а так нах.А вот передними можно пощеголять даже солнечную погоду ибо симпатичней чем ближняк.Хотя я не фанат включения света днем это я так, как вариант написал Very Happy
Cvolo4yzhka
есть импульсные реле, с несколькими стабильными состояниями, импуль дал, оно переключилося... правда я таких вживую не видел, впрочем и не искал....
Egor_KA
Хотя я не фанат включения света днем это я такVery Happy
по правилам выехал за город, включай ближний свет и неипёт Very Happy
bars
У меня тоже проблема с треском, сначала стояла магнитолла LG LAC-M0510 (из дешевых аппаратов) и активная BOSH. После установки JVC KD-727 появился треск, что то не могу понять значит у LG качественнее приемник? антенна не менялась.
Forkoss
У меня БОШ, запитанная от магнитолы.
Cvolo4yzhka
у меня prology и антенна и магнитола и динамики, все тупо прицеплено к прикуривателю, и хоть бы хрен, ничего не шелкает
bars
с магнитоллы тоже идут и питание и провод для включения антенны
Forkoss
И так, кому интересно еще как подключать фары.
Покупаем фары, стандартное силовое реле (на стартере такое) к нему косу проводов с разьемом, клеммы - папа и мама, изоляторы к ним, пластиковые хомуты. Можно купить комплект для подключения ПТФ сразу, туда только клеммы с изоляторами докупить надо.
Управляющий "+" реле протягиваем в салон к кнопке включения ПТФ, "-" берем с кузова. "+" на фары тянем через предохранитель и рабочий контакт реле от АКБ, "-" так же берем с кузова авто.
Все. Клеммы и хомуты просто облегчат процесс установки.
При покупке тщательно проверяем купленные детали, особенно самопальные комплекты подключения противотуманных фар.
Cvolo4yzhka
а как должны стоят птф? читал что ниже и уже штатных фар, это верно? кстати, а куда пучок направить. и есть ли разниза птф и доп свет?
alex.moc-5
Если чисто туманки, то 20-30 см над землей, ну т.е. под бампером, иначе эфекта противотуманного небудет.
BigPapa
+1 :cool:
Cvolo4yzhka
Кстати, изучение электросхемы првело к тому, что для того чтобы включать задние птф при включенных габаритах, но без ближнего нужно поменять местами два проводочка в кнопке включения габаритовб (черный и зеленый), себе так сделаю. переставлю проводкм в колодке габаритов, и подцеплю на кнопочеку включения задних птф, передние птф.
alex.moc-5
У меня с завлда так.Т.е. задние ПТФ могут работать при габаритах без БС.
Cvolo4yzhka
а у меня не так, alex.moc-5 у тебя прям все не как у других Smile мне уже в другой теме персонально сообщили, что
Forkoss писал(а):
Cvolo4yzhka
У alex.moc-5 на самом деле под капотом нет реле втягивающего.
Smile хотя я это и не оспаривал
alex.moc-5
Forkoss писал(а):
Cvolo4yzhka
Автоваз идет по пути упращения конструкции классики (одновременно ее удешевления), поэтому у меня на самом деле довольно много изменений по проводке, но как мне кааца все к лучшему.Простота залог надежности ! Вот бы еще схемы актуальные найти и вообще шоколад Very Happy
Страница 4 из 7
