Nastroeff
leon112 писал(а):А что в Москве нет официального дилера Каяба? Не поверю.
есть - Блок трейдиинг
http://www.block-trading.ru
но, мне Kyb не нравится, хотя покупал именно там (по знакомству, со скидкой, не думаю что левак). Аммо быстро начинает работать на отбой на значительных неровностях после пробега в 10-15 ккм. Остальные характеристики вроде в норме.
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
насколько я знаю в сс-20 нет подшипника и поворот колеса происходит за счёт поворота штока аммортизатора, каяба и сакс долго не проживёт с сс-20, даже производитель каябы не рекомендует установку сс-20, вот монро и больштайн меннее чувствительны к повороту штока...
а у меня самого стоит каяба с обычныма опорами, после монро каяба не понравилась, постоянные пробои в обе стороны, раскачка большая....вопщем монро рулят...
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
capt102 писал(а): WolFS, всё-таки повторяю вопрос по поводу установки саксов, как проходит неровности, в частности, гребенку, опять же в ощущениях по сравнению со штатом? На каком пробеге поставил?
Класно проходят, подвеска работает кузов наместе, раскачки на трассе не наблюдается. Гребенку прохожу нормально, отрыва колес не присутствует. По сравнению со штатом, пожестче будут, но комфортно. Стуков, скрипов в салоне прибавилось. Ставил при 118 тыках, сейчас 124 полет нормальный. Да и по морозу Сакс в себя быстрей приходит, метров через 1000. Вобщем я доволен.
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
WolFS писал(а): По сравнению со штатом, пожестче будут, но комфортно. Стуков, скрипов в салоне прибавилось.
WolFS, спасибо за ответ, а стуки какого рода появились? Меня как раз стуки-то типа громыхания подвески и напрягают, ради чего хочу аммо заменить.
И опорные подшипники целы были к таком пробегу или уже заменены на тот же штат ранее?
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
makaron2112 писал(а):насколько я знаю в сс-20 нет подшипника и поворот колеса происходит за счёт поворота штока аммортизатора, каяба и сакс долго не проживёт с сс-20
чертёж опоры не служит доказательством? что, по Вашему, скрывается под номером 3?
изучить сначала матчасть не мешает...
WolFS
capt102 писал(а):а стуки какого рода появились?
Да нет, я писал про стуки и скрипы в салоне. Подвеска себя ведет тихо. После замены правда справо сзади что то гримело, залес посмотрел, оказалось канистра с остатками масла в багажнике калбасилась, на штатных такого небыло, сакс немного пожестче. Менял штат, стояли с новья, передний левый сопливил немного, остальные в норме были. Вот пружины были убиты. после замены машина поднялась на 2 см, по сравнению с тем что было на просевших пружинах. Ставь, я доволен, только вот опоры я бы Ассоми поставил, но када менял бюджет ограничен был, поэтому штатные воткнул, но даже на штатных 6 тык, тишина.
vaz2111
makaron2112 писал(а):насколько я знаю в сс-20 нет подшипника и поворот колеса происходит за счёт поворота штока аммортизатора, каяба и сакс долго не проживёт с сс-20, даже производитель каябы не рекомендует установку сс-20, вот монро и больштайн меннее чувствительны к повороту штока...
Скажи пожайлуста а где написано ,что каяба не рекомендует опоры сс20?
vaz2111
Еще Вопрос: Смотрю те кто поставил сс20 говорят ,что задирается морда. И судя по виду сс 20 они больше чем стандартные опоры.
Короче если я поставлю сс 20 у машины морда подыметься?
и будут ли они работать с стандартными пружинами?
vaz2111
vaz2111
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
vaz2111 писал(а):http://www.kms-tuning.ru/cgi-bin/YaBB/YaBB.pl?board=general&action=display&num=1064209541&start=0
не любят тут сс 20[/img][/url]
Как-то странно делать вывод на основании одного-единственого сообщения.
Да ещё, по всей видимости, от начинающего стритрахера.
Не серьёзно как-то.
sergy10
Дело не в опорах А в комбинации СТОЙКА, ПРУЖИНЫ, ОПОРЫ !!!
Если всё грамотно подобрать проблем не будет!!!
capt102
WolFS писал(а): Да нет, я писал про стуки и скрипы в салоне. Подвеска себя ведет тихо.
Понял, думал, в принципе, и опоры сменить на ассоми, заодно уж с заменой аммо, но мастер посмотрел-пощупал штатные опоры, говорит, в норме, люфта не ощущается, вот и думаю теперь, менять или нет, пробег 43 т.км.
А аммо, думаю, либо сакс либо монро ставить, масляные, вот газовые по мне жестковаты, да и не драйвер я особый, управляемости, какая есть, хватает. Хвалят у нас ещё плазу, кто ставил, но как-то в ней не уверен.
WolFS
capt102 писал(а):Хвалят у нас ещё плазу, кто ставил, но как-то в ней не уверен.
Лотерея.
capt102 писал(а):либо сакс либо монро ставить
Ставь Сакс.
БМВ и Мерс не зря с конвеера на Боже выезжают.
capt102
WolFS писал(а):capt102 писал(а):Хвалят у нас ещё плазу, кто ставил, но как-то в ней не уверен.
Лотерея.
Согласен, вроде отечественное производство, но хотелось бы поставить и забыть тыс. на 30-40 км.
WolFS писал(а): Ставь Сакс.
Масляные вроде есть в серии Super Tourning? Задние, я так понимаю, полностью стойки, а передние - вкладыши?
Как вообще фирменные выглядят, красные, как на сайте?
Какая упаковка, дабы не нарваться на подделку?
Извиняюсь, что не по теме топика, ну коли уж начали, так договорим
Abziй
Не подскажете, какие по качеству амортизат. СААЗ, которые продают официальные дилеры. Я позвонил в ТД "Скопино" и выяснил, что в Уфе есть фирма, которая торгует их продукцией. Вот на днях съезжу и посмотрю, чем они отличаются от тех амо, которые продают в обычных магазинах и рынках. В обычном магазине ни за что не возьму: в выходные проверил в одном из них амо СААЗ так, как рекомендуют на их сайте - забраковал уже при проверке работы штока.
WolFS
Сами АМО черные, наклейки на них ГАЗ-красные, МАСЛО-синие, может наоборот, точно не помню. Упакованы каждый по отдельности в синие коробки. В комплекте пыльников нет, только гайки. Чтоб на подделку не нарваться, покупать нуно в проверенном лабазе. Пусть на пару сотен подороже, зато дешевле будет. Я брал перед по 1236р., зад по 1296р. Или ставь в сервисе, чтоб потом они рекламацию официальную дать могли.
capt102
WolFS писал(а):Сами АМО черные, наклейки на них ГАЗ-красные, МАСЛО-синие, может наоборот, точно не помню. Упакованы каждый по отдельности в синие коробки. В комплекте пыльников нет, только гайки. Чтоб на подделку не нарваться, покупать нуно в проверенном лабазе. Пусть на пару сотен подороже, зато дешевле будет. Я брал перед по 1236р., зад по 1296р. Или ставь в сервисе, чтоб потом они рекламацию официальную дать могли.
Понял, спасибо.
vaz2111
ВСЕ КУПИЛ!!!
Опоры АСОМИ 2100 руб
Перед БОЖЭ масло 1350 руб
Зад КАЯБА масло - 1250 руб
поставлю отпишусь.... :cool:
gnom211
а этот тим там что авторитетный гонщик?
T&B
Авто: 21703
vaz2111 писал(а):ВСЕ КУПИЛ!!!
Дружище, напиши, в каком магазине (адрес или телефон) купил Божэ???
И еще вопрос: почему именно масло?? ради комфорта? насколько перечисленные Аммы жестче чем заводской СААЗ?
vaz2111
Станислав и Тучка писал(а):vaz2111 писал(а):ВСЕ КУПИЛ!!!
БОЖЕ брал в КЭМПе на озерной на сайте кэмпа найдешь, Масло, да ради комфорта, пока еще не поставил думаю в конце недели заменю ну ка там и отпишусь....
vaz2111
vaz2111
Abziй
[quote="vaz2111"]ВСЕ КУПИЛ!!!
Ты указал цены за 1 штуку или за пару?
