Страница 4 из 7
Andreiko
lFxl писал(а):
а если вобще убрать клапон кторый стоит за задним седеньем и подципить шланги напрямую ?
Это решит проблему.
lFxl
Ну вот походу она и решилась, просто мне интересно знать ничё страшного непроизойдёт? Smile Smile
Олежек
нет ни чего
Andreiko
У ранних инжекторных классик этого клапана не было вовсе.
Balonnik
Могу ли я этот клапан поставить в шланг вентиляции бака для карбюраторной 7-ки? Запах появляется при объёме бензина более 25 литров когда едешь по неровной дороге с открытым окном.
Andreiko
Balonnik
Вполне. Вот только поможет ли? Как показывает популярность данной темы, клапан упорно не желает работать, как то задумывал конструктор :-D
tigrenok
кстати, у меня трабла решилась, когда я поменял крышку бензобака на плотную!!!
Balonnik
Крышки менял, не помогает!
Я думаю, надо попробовать просиликонить все щели вокруг горловины, чтоб изолировать попадание паров в багажник.
tigrenok
Balonnik
Хорошая идея! и место крепления шланга к баку тоже надо проверить...
Олежек
когда я боролся со своим запахом силиконил вокруг резинки но силикон не держится, конечно если все разобрать обезжирить промазать и собрать обратно может и получится но резинка так не удобно одевается что скорее всего сам будеш в силиконе. кроме того постоянная тряска, вибрация и пары пензина сделают свое дело и со временем силикон отвалится...
Олежек
ну я поменяв клапан как писал выше, от запаха избавился вовсе, лето было жарким и не разу запах себя не проявлял.... :cool:
Олежек
может быть стоит просто снять обшивку и понаблюдать за баком ни где не мокреет или не перехлёстывает через датчик????
у карбовых как то странно такое Surprised
lFxl
Кстати, самая плотная крышка у десяток и она подходит ))
Замена клапона в баке убрала характерный пшик, подключение на прямую шлангов за сиденьем, убрала намокание горловины бензином )
На счёт запаха пока не ясно.
d.dmitry
Я избавился от запаха бензина когда нежалея герметика прозрачного(ABRO) промазал места соединения резинового кожуха и металла со стороны лючка бензобака-с улицы(чтоб воздух не проходил в багажник). Герметик не отваливается. Разбирать ничего ненадо.
gardarika
Я избавился от запаха бензина перейдя на ГБО )))))))))))))
а ваще помогло тока когда клапан проткнул
lFxl
мда, вобщем всё равно пахнет, но не так сильно конешно как было, в чём же дело то ?
Andreiko
lFxl
Да мильон причин. Перечислю лишь некоторые из них:
1. Остаточные явления от предыдущих неисправностей (а) пролитые углеводороды еще не выветрились из пространства вокруг горловины; б) за резинкой горловины; в) в нише бака, особенно, если забито дренажное отверстие в днище ниши.
2. По-прежнему потеет какой-либо элемент пароулавливающей трихомундии, нагороженной вокруг насоса, например, сепаратор.
3. Потеет вокруг шпилек и из-под прокладки насоса.
4. Потеет сам бак где-либо.
5. Потеют соединения питающего и обратного шланга, если прохудились прокладки.
6. Воняет от впереди/сзади идущего ТС, а ты думаешь, что это твое.
7. Повышенная чувствительность обонятельного аппарата, мнительность...
и так далее Smile
Ранее высказывались идеи залить всю нишу вместе с баком резино-битумной смесью, но тогда будет вонять резино-битумной смесью.
Существует также прогрессивная идея сделать бензоподачу как, допустим, в акценте. Заглушить обратку в рампе, в подающую магистраль врезать тройник, к которому и подключить обратную магистраль.
В борьбе с пунктом 1 рекомендуется бросить в багажник пару сосновых веток и немного покататься так, потом проветрить.
lFxl
дак вот кстати из багажникак мне кажится и перестало пахнуть, а где пахнит хз немогу определить, а про ветки проверю ))
Andreiko
lFxl
Если перестало вонять в багажнике, то я тебя дико поздравляю!
Считай, что проблему ты решил на 99% Smile
Кста, а что это за замена "клапона в баке" ? Что там за клапан в баке такой? Уж не предохранительный ли ты трогал? Баааальшая ошибка. Вполне возможно, что теперь у тебя воняет дренаж, который выведен синей трубкой наружу возле заливной горловины.
lFxl
так а разве через эту трубку ничего недолжно выходить ? зачем тогда там это маленькое отверсите возле горловины Smile
Олежек
в обычной ситуации нет, все пары при штатной работе всех клапанов и атсорбера идут в атсорбер, в дренаж при штатно работающей системе ни какие пары не выходят.
через аварийный клапан выходят пары только при избыточном давлении внутри бака, т.е. он стравливает избыточное давление, все остальное время он закрыт, и пары как я написал выше идут в атсорбер.....
Andreiko
lFxl
Олежек все прекрасно объяснил. Аварийный клапан на то и аварийный, чтобы, когда у тебя заклинит основную систему вентиляции через адсорбер, выпустить пары по старому алгоритму - возле горловины. Хрен с ней с экологией, если бак треснуть может.
Этот клапан должен продуваться из бака наружу с ощутимым усилием. Внутрь бака продуваться не должен.
lFxl
так, а вы мне тогда скажите чтобы я точно уже понял, вот когда вы открываете пластуну на внешней стороне корпуса, что бы к крышки бака добратся у вас там бензином попахивает ?
Andreiko
Если предварительно на заправке окатили бензином, то попахивает. И потом еще сутки может будет попахивать. Но потом, в нормальном состоянии, пахнет только если носом к самой пробке приткнуться.
А ежели у тебя там воняет постоянно, то, скорее всего две причины: сопливит из-под пробки либо все-таки из дренажа.
Олежек
лючек что ли??? Confused
я не нюхал, когда пахло бензином до замены клапана, у меня даже капли собирались на этой трубке. сейчас я не нюхаю там :-D не за чем Very Happy
Страница 4 из 7
