Страница 4 из 5
#МиХа#
fox541
будет
fox541
точно? а то я уже задумался о бесполезности всего занятия, траты времени и сил
#МиХа#
fox541
точно будет.. днище лучше в 2 слоя виброй, ещё эффективнее..
арки колесные главное заклеить
fox541
мож арки еще и снаружи проклеить Very Happy
#МиХа#
ну ваще можешь се и стекло лобовое заклеить.. 8-)
EAT
fox541
по любому толк будет, продолжай клеить. Арки снаружи - это не надо. Лучше изнутри и в 2 слоя.
Yasha05
fox541, родную сверху моторного положил?
Снизить шум двигателя удается не сильно. А вот от всего остального эффект явно заметен. Чтоб двигатель стал тише надо со стороны двигателя клеить шумоотражатель или поглотитель, а лучше вместе.
fox541
нет, я когда ее снимал всю порвал Very Happy
EAT
Yasha05
это что конкретно?
Remis
fox541
+1Такая же фигня,не смог ее снять как ни пытался.
Yasha05
EAT Отражатели - стизол, сплен, изолон. Поглощаюшие - битопласт, изотон(сейчас не найти), вибротон.
EAT
Yasha05
слушай, а они не намокают в сырую погоду? Я просто уж хотел было начать, потом подумал, что из-за них сгниет всё нафик ...
Yasha05
EAT, вообще все эти материалы синтетика, воду они не впитывают, не гниют. Единственное что, их нужно хорошо приклеивать, особенно по краям. Чтоб вода под материал не попадала. Швы и края можно обработать мовилем или антикором.
Я сам со стороны мотора не шумил, нюансов не знаю. Думаю, что бы все сделать качественно, с максимальным эффектом надо разбирать по максимуму в моторном отсеке, чтоб ничего не мешалось. Мне кажется, что он шумки снаружи толка намного больше чем от внутренней. Ну, а вместе вообще хорошо.
#МиХа#
EAT
говорил те давай клеить
а ты всё нет нет, сгниёт Smile Smile Smile
EAT
#МиХа#
хлебом тя не корми, дай поковырять )
"Oleg"
хочу двери 09 передние сделать...что лучше? больше для музона стоят подумы? вибра во внутрь и снаружи (под обшивку так? а сплен куда? подскажите!
EAT
вибру внутри и снаружи а спленом только снаружи. Желательно одним куском.
"Oleg"
это и для звика и для шима?? а вибра это что? виброфильтр?
"Oleg"
это и для звука и от шума?? а вибра это что? виброфильтр?
и вообще разницца то будет? только двери! иль не стоит заморачиваться ....иль по звуку такжеостанется? шумы пофигу
EAT
Да, виброфильтр. Ну грубо говоря вибра не дает металлу резонировать. Т.е. дает конечно, но глушит это дело. Выглядит как фольга толстая со слоем гудрона. Вот этим гудроном и лепится к металлу. Разница будет, так как отражать не будут двери, не будут резонировать. Эффект "саба" может миниатюрного ... Ну в общем то на следующей своей машине я шумку уже больше никогда не буду делать, так как запара всё же это, но двери подготовлю ))) ... Решил вотъ давно уже.
"Oleg"
вот тоже хочу тока двери... под музыку... а на сплен наверно можно забить? а те ещё общивка не залезет? блин это вибра дорогая по 250 руб кусок...а походу на 2 двери надо штук 5! если не больше!
EAT
да штук 5 и 1 сплен (тож 250р) ... обшивка нормально встанет. пистоны только купи нормальные, как штатные.
Yasha05
"Oleg", 5 кусков на 2 двери?????? Жжёшь!!! 1-2 куска на 4 двери достаточно. Я клеил только внутри.На внешнию панель двери, если клиеть, то заклеивать все одним куском, все отверстия(демпфирование). Но потом до внутренностей не доберешься. А просто клеить на внешнюю сторону куски обсалютно безсмысленно.
"Oleg"
тоесть снимаешь обшивки и одним листом всё клеишь, так, сверху прям куда обшивка касается? а сплен сверху нужен или ну его?
#МиХа#
"Oleg"
3 куска вибры и 1 кусок сплена на 2 двери хватит <1000 рэ
Страница 4 из 5
