Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
ЛехаС писал(а): мда очередной сюрприз от автоваз! сейчас разобрал кнопку. и обалдел. Там стоит 2 SMD диода на плате (кнопка габаритов)! а в кнопке ближнего света только 1 и место для второго. Впринципе впаять реально только найти диод надо Будет фотик выложу сюда фотки кнопки
Неужели ВАЗ начал кнопки изготавливать???
Ты уверен?
Вообще-то производители электрооборудования всегда были другие: Псков, С-Пб, Калуга, Рязань...
Lokofan
Авто: ВАЗ 2114 снежка, 2007г
ЛехаС,
Поздрвляю тебя с покупкой!!! :
1. по поводу ТО. я считаю, что на такие вещи вообще забивать не надо, т.к. машина новая и наверняка на гарантии.Из-за непрохождения ТО машина с гарантии слетает...
2.по поводу лампочек в салоне можешь вообще не загоняться, т.к. машина хоть и новая, но все-таки русская, поэтому периодически что-то будет отрубаться...
3.датчик ремня у меня изначально не работал
Будут проблемы - обращайся))
ЛехаС
Авто: Ваз-21144 2007 год. Цвет Млечный путь
Fridrich писал(а):Неужели ВАЗ начал кнопки изготавливать??? Ты уверен?
ну я не уверен что производитель автоваз. На кнопке просто написанно "Сделано в России". А то что там внутри SMD диод на индикации включения уверен
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ЛехаС
Я ж тебе сразу сказал не хватает одного диода и 2х контактов, купи такую же кнопку и вытащи оттуда.
ЛехаС
Ходок писал(а):Это сопло держится на четырех защелках, по две сверху и снизу и их видно через решетку. Береш тонкую отвертку, что бы в решетку свободно входила, упираешь в торец защелки и приподнимаешь ее одновременно вытаскивая эту сторону сопла и так со всеми четырьмя. Вытаскиваешь сопло (заодно посмотришь заслонку) и потом правильно вставляешь в воздуховод, я удивляюсь рукастости сборщиков, не правильно можно только с сильного бодуна сопло установить.
Ходок писал(а):Там самому делов на 2 минуты
то ли у меня руки не оттуда растут. но у меня удалось снять через час. А вот поставить в сборе не получилось. Короче он у меня не дует опять.
ЛехаС
-=Worm=- писал(а):Снять любую из боковинок бороды и посмотреть что там написано на контроллере.
написано там вот что
21114-1411020-31
и что это за контроллер?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ЛехаС
Как у меня
ЛехаС
-=Worm=- писал(а):Как у меня
значит у меня
-=Worm=- писал(а):Январь 7.2.7
а что значит
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ЛехаС
Вообщем вот еще. Стал за машиной замечать что у неё тупит холстой ход. Бывает так стоишь на светофоре а она оборотами играет. вначале 900 потом падают до 700 и взлетают до 1400 и так стоит колбасится. раз 10-15 сделает и успокоится. А иногда может и до 2000 поднять и держать.
ЛехаС
А еще приборка врет про температуру. Показывает 70 иногда скачет до 90. Вентилятор работает. Выключаешь включаешь зажигание показывает 90.
А чем вообще сулит недогрев двигателя?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Похоже на РХХ. А провода родные стоят? В темноте капот не открывал?
ЛехаС
-=Worm=- писал(а): А провода родные стоят?
я ничего не менял. но когда из салона забирал то у меняотошел штуцер какого то датчика. и она держала постоянно 2000 и горела лампа проверьте двигатель. потом помтавили на место провод и ошибку стерли. после этого все номально. только через 5-6 дней такое появилось.
-=Worm=- писал(а):В темноте капот не открывал?
Нет не открывал. А что от этого что то меняется?
Duche
Авто: KIA Sorento
ЛехаС писал(а):Нет не открывал. А что от этого что то меняется?
Можно заметить (особенно в сырую погоду) пробой высокого напряжения, если ВВ-провода хреновые
ЛехаС
Duche писал(а):Можно заметить (особенно в сырую погоду) пробой высокого напряжения, если ВВ-провода хреновые
То есть лучше заменить ВВ-провода на новые. и свечи заодно?
Если да то какие лучше ставить. мне вчера в магазине знакомый манагер посоветовал свечи BERU. (я спрашивал какие лучше свечи брать)
Duche
Авто: KIA Sorento
ЛехаС писал(а):То есть лучше заменить ВВ-провода на новые
Проверить сначала нужно, может они нормальные у тебя.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сначала открой посмотри бегают ли искры. Если нет то менять не надо. У меня с новья 3 провода пробивали из под изолятора на движку. Провода могу посоветовать JanMor на них ещё наклейка 2110 8кл. Свечи говорят наши лучше ставить и почаще менять.
ЛехаС писал(а):потом помтавили на место провод и ошибку стерли
В каком районе провод-то вставляли? ~2000 может много от какого датчика держать.
ЛехаС
-=Worm=- писал(а):В каком районе провод-то вставляли? ~2000 может много от какого датчика держать.
в салоне держал 1500 ровно. провод вставили, если стоять лицом к копоту, то сзади посередине движки под черную накладку. фотика нету сфоткать не могу. Есть у кого фотка подкапотного пространсва с двиг 1,6 покажу
ЛехаС
Вот фотку нашел тут на форуме. В этом районе или чуть левее. Но в любом случае не дальше центра
Последний раз редактировалось: ЛехаС (17 Октября 2007 15:57), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ЛехаС
значит если он косячит то все фокусы с оборотами только из-за него. Как его проверить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ЛехаС писал(а):значит если он косячит то все фокусы с оборотами только из-за него.
Да.
ЛехаС писал(а):Как его проверить?
там исполнительный механизм, проще поменять, а то будет что щас работает а через 5 мин - нет.
vit755
Авто: ВАЗ-21154
подскажите плз, подшипник на задней ступице - как правильно затянуть его ? ключа динамометрич.нету - тянуть пока тянется ? или по принципу классики - потом отпустить на полграни ?
ЛехаС
фотка кнопки ближнего света
на ней видно что там не просто светодиоды. но индикацию ближнего света хочется все равно. как теперь быть. искать такую же кнопку или купить 2 простых. а у кого еще такие кнопки?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Кнопки бывают 2х видов с лампочкой и светодиодом. Какая на фото понять не могу, кароче идёшь в магазин и покупаешь кнопку со светодиодами 1ну если у тебя такая же или 2 если у тебя лампочки. Взяв из одной светодиод и 2 ножки запихиваешь в другую, шкрябаешь окошко индикации и вставляешь пластнку из текстолита, и всё.
