Страница 4 из 4
камелом
вот такая диагностика и не надо
Так по крайней мере написано в книге по системам впрыска топлива.
Вадя™
ни в одной разумной книге такое не написано...
приведи пример..
вот типа такого...-
подключите к диагностической колодке сканер типа ДСТ 2 или ДСТ 10
да..., согласен, прочитаешь везде
камелом
levsha_ntg
У меня Январь 7.2, машине год, 16 кл. проблема, аналогичная только у меня вообще на холодную глохнет если оборотов не добавлять, в чем может быть причина?
ГМП
Мыть ДУ и проверять РХХ. Это их симптомы.
камелом
Полнее наверное будет так:
ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, РХХ, МЗ
levsha_ntg
Нашел тему по этой проблеме, завтра куплю очиститель впускного тракта, промою, думаю поможет, т.к. машинка набегала где-то 45, а еще не разу не мыл РХХ и что там еще моют Smile
pooh112
Интересная особенность. После понижения температуры окр. воздуха до 3-5 гр цельсия троение пропало. Вот уже неделю завожу машину по автозапуску на улице и никаких проблем пока не возникало. может оа троит только при конкретной температуре порядка 8-12 градусов?
Ганс
Эльдариус обыкновенус писал(а):
Всем привет!
21124 2005 г. Блок январь 7.2. Чиповал недавно. Сменил прошивку с заводской на Паулюсовскую. Троить меньше не стала. Симптомы АБСОЛЮТНО те же. Запускается, работает 10 15 секунд и начинает троить. Если заглушить и запустить снова то троить перестает в 90% случаев. Загорается "джеки чан", из трубы воняет переобогащенной смесью. Машину колбасит. Скидывал провода по очереди. Не реагировала на 4-й цилиндр совсем, следовательно искры там не было. На 1-й реагировала через раз, следовательно искра там бывала но редко. В последнее время дефект стал проявляться немного реже, но не ушел. Напомню, лично мне прошивка не помогла. Так что здесь дело наверно в чем то другом. Видимо при прошивке нужно тщательней настраивать какие нибудь параметры. Если кто знает чем это можно вылечить кроме замены свечей и прочей ботвы - пишите. Нам всем будет полезна ваша информация. Спасибо за внимание!
Блин, все один в один! Sad
~SERGUN~
УРА!!! Свершилось!
Вчера наконец-то поменял прошивку стоковую на S29. Всё стало отлично! Троение, и черный дым при прогреве полностью пропали! Теперь машинка после включения работает ровно все время прогрева! Приятной неожиданностью было, что она быстрее прогрелась до 50 град, чем при стоковой прошиве. Обычно, пока я сметаю снег она греется до 30...35, сегодня прогрелась почти до 50!!! Еще из отмеченных плюсов выявил немножко лучшую тягу на низах.
Короче я очень доволен!
Свечи, провода и прочие датчики идут лесом - они не при чем Smile
Стоковые прошивы менять однозначно!
Toshka
~SERGUN~ молодец) я уже правда давно себе поменял - была такая же фигня... уже и не помню, как троила она) щас все как положено...
а прогревается быстрее - пропусков нету и все ровно сгорает, а может обороты в среднем выше, чем были
сколько денег взяли?
~SERGUN~
Да я сам всё делал. Всех денег 130 руб. за микросхему. Прошивку взял на чиптюнере. На работе залил её через программатор. Разобрал контроллер, с помощью отсоса аккуратно выпаял старую микросхему, впаял кроватку, воткнул новую микросхему. Всё собрал, скрутил и сразу заработало!
ALE)(
Всем привет!
Если идут множественные пропуски зажигания в каким-то цилиндре, то ЭБУ отключает подачу топлива в этом цилиндре. Вот и получается троение. Когда заведете вновь, то подача возобновляется. Троение исчезает.
Причина может быть в плохой свече, катушке, подсосе воздуха.
Поменять свечи. Не помогло - поменять катушку с другой. Если пропуски в прежднем цилиндре, поискать подсос воздуха брызгая из шприца на соединения воздуховода после ДМРВ, пережать шланг от ВУТ, вентиляции картера. Не помогло - помойте форсунки.
..и измерте компрессию.
Эльдариус обыкновенус, у кого прошивался?
pooh112
Если честно то это не мой знакомый а знакомый моего друга. Зовут Виктор. Обитает преимущественно где то в районе Пионерского. Если интересно могу дать телефон.
Кстати машина опять стала троить причем каждое утро. Свечи менял - не помогло. Теперь буду следить за катушками и помою форсунки. Там посмотрим. Всем привет!
ALE)(
Я теперь сам себя прошиваю прошивками от первоисточника. Спасибо Паулюсу! :cool:
Форсунки пока не мой, по крайней мере на сервисе. Сначала проверь катушки и подсос.
rem1982
у меня карбюраторная и при минус один уже троит не как попало и пока полностью не прогреется.Свечки менять задолбался-были бош,беру и ещё какие то,поставил сейчас финвол,на котором уже 20тык наезжено...
Vlad B
Скорее смесь с карбом или зажиганием у тебя проблема, бенз не полностью сгорает, а лямбды чтоб дело подправить у тебя нету. 8-)
pooh112
У него тоже прошивки от Паулюса только немного видоизмененные. По крайней мере он так сказал. У него прошивались машины почти всех моих друзей, и в принципе я не сомневаюсь что это так.
А что там про подсос воздуха? Можно поподробней пожалуйста Laughing ?
oxide21102
Мужики подскажите ,как правильно мерить напряжение на ДМРВ , на каких проводах и как на заведенной или заглушенной.
Есть подозрение на сдыхание ДМРВ ,а проверить как незнаю Sad
Zippo2
Померь на зеленом проводе, не больше 1.0 В, идеал 0.96 В.
Тоже троила на холодную, стояли НЖК поменял на вош платинум, так же троила , поставил наши за 100 руб комплект в ашане , как рукой сняло, за такие день хоть каждый месяц буду менять.
pooh112
Добрый день еще раз. Буду краток. после своего последнего письма в данной теме по прошествии какого то времени сменил прошивку на заводскую, но доработанную. Машина стала ехать намного лучше, стала приемистей, лучше отзываться на газ. И престала троить при прогреве. Правда пару раз недавно попыталась так сделать, но после замены свечей исправилась и пообещала больше не хулиганить...
Страница 4 из 4
