SH
Авто: BMW E90 325iA
Rivet
Ок. спосибо большое.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сегодня поставил усь Орис. Теперь думаю - нежен ли мне саб......
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
SH102 писал(а):Сегодня поставил усь Орис. Теперь думаю - нежен ли мне саб......
Забери мой, а то он уже просто зае... запылился сильно!
Polk Momo 2124 в корпусе обшитый карпетом + сеточка.
http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&par=24&elid=16&id=52
Хочу 3 000, могу даж в Царицыно кинуть 8-)
Тока забери!
Пользовался недели 2, ибо дачнег, и в итоге и машину поменял и девать его некуда, так за креслом и стоит, пыль собирает.
_Alexander_
Привет всем! Я решил установить на свою "Классику" магнитолу Sony XR 1253. Куда подключать провода питания магнитолы (три провода: красный, черный, желтый)? Я плохо в этом разбираюсь, поэтому объясняйте всё пошагово, и если можно подробнее!!!
Всем заранее спасибо!!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
_Alexander_
Если пря так все плохо, отдай 100р электрикам...
Ж,К+
Ч-
_Alexander_
Gloom
Если бы я хотел бы отдать электрикам 100р, то я бы не стал заходить
на этот форум. Объясни пожалуйста пошагово как это делается!!!
Gloom
_Alexander_
красный с желтым скручиваются вместе и подключаются к +, лучше тянуть с аккума 2.5-4мм^2.
Черный, присоединяем на массу.
_Alexander_
Gloom писал(а):лучше тянуть с аккума 2.5-4мм^2.
Откуда именно тянуть? Я слышал что должны быть специальные отливы под мелкие клемы. Не подскажите где они?
Gloom
_Alexander_
С клемм, если нет дополнительных отводов на клемме, то под зажимной болт клемку кольцо подсунь.
Да не забудь еще предохранитель поставить рядом с акумом
Rivet
_Alexander_ писал(а):Gloom писал(а):лучше тянуть с аккума 2.5-4мм^2.
Отливы, откосы еще... ты часом не пластиковыми окнами занимаешься?
Поезжай лучше в сервис, это в итоге выйдет дешевле!
Gloom
Rivet
да лана не издевайся... есть ведь на нормальных клеммах ухи для болтов м8 типа для расширения.
_Alexander_
Gloom писал(а):Да не забудь еще предохранитель поставить рядом с акумом
У меня на красном и желтом проводах уже стоят предохранители! Или их не достаточно?
_Alexander_
Rivet
Я хочу сам в этом разобраться, а не бежать к электрикам!!!
Gloom
_Alexander_
это преды для магнитолки, надо пред для защиты кабеля.
А так то все это есть в ФАКе
_Alexander_
Gloom писал(а):это преды для магнитолки, надо пред для защиты кабеля.
А это обязательно?
Gloom писал(а):А так то все это есть в ФАКе
Скажи где это в ФАКе?
Gloom
_Alexander_ писал(а):А это обязательно?
не хочешь гореть, то да.
Ищи , найдешь.
Rivet
Rivet
Судя по вопросам, разбираться придеться долго, видимо в детстве батарейка с лампочкой в руки не попадала. Без обид, но при таком раскладе, реально, дешевле будет в сервисе!
Gloom
_Alexander_
Rivet
Rivet
Я так не считаю! К тому же у меня прав нет!
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Смотри - у тя АКБ может выдавать сотни Ампер, которые с легкостью раскалят при КЗ твой кабель, который у тя где проходит?!.
Что тебе проще:
1. Каждый раз при КЗ менять автомобиль
2. Каждый раз при КЗ менять предохранитель?
_Alexander_ писал(а):Gloom писал(а):это преды для магнитолки, надо пред для защиты кабеля.
А это обязательно?
_Alexander_
Vitalij
Спасибо за совет.
_Alexander_
Vitalij писал(а):Смотри - у тя АКБ может выдавать сотни Ампер, которые с легкостью раскалят при КЗ твой кабель, который у тя где проходит?!.
Vitalij
Я его еще не провел. Где посоветуешь его провести?
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
дабы не создавать новую тему.
есть пионер 3200 и в акустической полке инфинити 9633 и к ним идут тонкие провода.
есть ли смысл прокладывать кабель с большим сечением?
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Dinov писал(а):дабы не создавать новую тему.
думаю разницы не услышиш...
Gloom
насколько тонкие?
пробники из комплекта чтоли?
меняй.
услышишь.
только ГУ запитай нормально
