Страница 4 из 8
NEXUS_1090
rg-45 писал(а):
nexus1090 писал(а):
Парни! Заправился 95-м бензином 20 литров,до этого 92 заливал, не понравилась как дв-ль работает
мозги имеют привычку обучаться.наученные 95 на 92 едет плохо и наоборот. для сравнения надо скидывать память.тема баян
Будет ли достаточным отсоеденить "-" от массы на время для очистки памяти ЭБУ??
для января да. для боша и бругих возможно нет
El Dron
rg-45 писал(а):
датчик используется тотже,только расчет производится не по напряжению с датчика как на приборке,а по изменению напряжения в заданных пределах.от 6 до 80л
1 Не напряжение а сопротивление- там поплавок соединен с реостатом.
Смысл в том что даже откалиброваный БК будет показывать остаток в литрах исходя из положения поплавка. Напимер если левый борт авто опущен, он может показать 5л, если задран- 10л, при одном и том- же кол-ве бенза в баке.
2 Откуда в Самаре 80л?
в зависимости от сопротивления реостата изменяется и ток и напряжение.приборка тупо меряет напряжение.
БК щитает разницу между макс и мин, по большому щёту ему всёравно какова емкость бака ,но вычислительные возможности заданы пределом в 80л.
El Dron писал(а):
сопротивление
сопротивление-проводимость величина пассивная посему можетбыть измеряна только при наличии напряжения,где напряжение там и ток.закон Ома никто не отменял.El Dronграфики рисовать Confused: Very Happy
El Dron
Это понятно и такой прибор называетса Омметром. С-но указатель ОММЕТР, питанием которого является напряжение бортсети. А данные берет с датчика, на котором изменяется сопротивление. См мурзилку.
для этого БК и надо ТАРИРОВАТЬ.
так я ниразу не против.всё дело в терминологии. при желании и амперметром назвать можно Very Happy
Jursa
nexus1090 писал(а):
Осталось на этот раз еще раз замерить расход, и я сделаю себе вывод что заливать мне!
Не спеши, т.к. ИМХО, сейчас у тебя в баке мешанина из 92 и 95. Для начала на 95-ом литров 40-50 отъезди. Потом можешь делать выводы. По поводу обучаемости ЭБУ, по идее он сам должен соображать скока лить бензину, т.к. есть обратная связь через датчик кислорода. Можешь попробовать, конечно, клемму с аккумулятора скинуть (на время более 10 сек). Но по факту могу сказать, на 95-ом машина по-резвее, если, конечно, не первый месяц за рулем Wink. Если такого нет, ищи кто сдох, думается, что ДМРВ (проверяется вольтметром).
:cool: правда если непалёный Very Happy
El Dron
да, тут подумал, указатель может быть и правда вольтметр, разница только в принципе подключения Smile
амперметр является вольтметром но меряет падение напряжения на шунте
NEXUS_1090
Ладно! Спасибо за совет! Появилась идея! Кто знает, пусть выложит, если нетрудно, как проверить тот или иной датчик впыскового двигателя! ДМРВ, ДК,ДФ,ДС,ДТ, ну и т.д. Или новую тему открыть чтоли? 8-)
KOTOK
А на сколько влияет на расход бензина работа обогревателя заднего стекла? Все таки мощность он потребляет...
по системе всё включено:габариты,дальний,ПТФ+ПТФ+ПТФзад,обогрев заднего+зеркала,печка1,музыка 13,тормоза.на хх 200 грамм в час по БК
SPGEAR
Для боша процесс очистки памяти и обучения происходит так:скидываешь клемму,ждет минуты две,включаешь зажигание,надеваешь клемму,и вуаля все готово,можно заводить и ехать.
SPGEAR
Что-то как-то из нереального.Не может она 0.2 л в час на хх есть 0.6-0.7 л поверю.
    найди 8 отличий Very Happy
реч шла о разнице расхода в200грам
Very Happy
SPGEAR
а ты об этом,не вчитался толком.У мну разница тоже где-то так,тока на сраном боше 1.0 л с потребителями
NEXUS_1090
А этот метод безопасен? Не повредит слаботочные элементы системы впрыска? Sad
SPGEAR
я езжу,все заипись.Это мне инжекторщик такую тему рассказал и сказал выкинь этот бош и поставь январь и будет тебе счастье и подберем тебе нормальную прошивку.
SPGEAR
А они то здесь каким макаром,машина же не заведена,а тупо зажигание включено.
NEXUS_1090
Везде в книжках по впрысковым дв-ям написано, не снимайте провода с акб при включенном зажигании т.п.
А что будет, если поменяю бош на январь, как это проявится на работе движка?
зайди в ЭСУД и почитай.только животики не надорви.бывают там темы весёлые Very Happy
SPGEAR
Должна машина пошустрее поехать,да и на холостых январи меньше кушают,да и прошивку можно толковую влить.Бош очень душит по евро,в боше есть вычислени нагрузки на двигло,у января нету,в этом он проще.Я сравнивал как едет самара-2 с тем же набором датчиков как у меня,но с январем 7.2 и толковой прошивкой,земля и небо просто,да и расход меньше.У меня по пробком зимой до 12.5 л,а у него 9.5 л,а насчет трассы все тоже 5.3-6.3 л.Если у тебя бош 7.2.7,то январь 7.2 можно воткнуть,они совместимы и прошить,цена вопроса 3800 р.+прошивка не знаю скоко,мне бесплатно сделают.Вообщем я сто процентов уверен что перед новым годом у меня будет стоять январь 7.2.
SPGEAR писал(а):
бош 7.2.7,то
7.9.7 Very Happy
Страница 4 из 8
