Страница 4 из 4
Larry_89
У меня вообще 15 диск! кстати давление под 3 атм норм на пятнарях ??? Very Happy
Кириll
Ребята разъясните плиз! Хочу поставить на пятнаху литье 14 дюймов и колеса 185/60. С тормозами надо что-то делать? А то читаю тут, надо тоже менять их что ли? Или стоковые тормоза сойдут?
mofo
нет не надо
Кириll
mofo писал(а):
нет не надо
А о чем речь едет, если упоминают 13 и 14 тормоза?
Mih@il
С 14 тормозами триннадцатые диски не влезут
14 ставятся на 2112 16V, ну и на приоры наверное
mofo
Кириll писал(а):
mofo писал(а):
нет не надо
ты хочешь с 13 колёсных дисков перейти на 14?? если да то с тормозами не обязательно что то делать
takes
Я тоже хочу на 14-ю поставить колёса 185/60/R14. Но вот есть наивный вопрос. Запаска остаётся 175/70/R13. Последний раз когда менял колесо на трассе, пришлось ещё ехать около 80 км до дома. Какие будут впечатления от езды с разными колёсами?
Tazik140
Ну а как ты думаешь ездят ино со своими детскими дакатками. Мне кажется ничо не будет если спокойно ехать!
Xpert
takes
Не гнать и все. Не только размер - рисунок будет разный.
mofo
ха! это что, я вот ехал один раз с таким конфигом: левая сторона 14 литьё, правая сторона сзади 14 литьё гнутое, пробитая шина, спереди запаска 13 дуймов Confused)) прикольно было, 50 км/ч ехал Confused руль тока вывернув влевоConfused
AuCT
175/70 R13:
диаметр диска 13*2,54 = 33,02 см;
профиль шины (175/100)*70 = 12,25 см;
общий диаметр колеса = 2*12,25 + 33,02 = 57,52.
185/60 R14:
диаметр диска 14*2,54 = 35,56 см;
профиль шины (185/100)*60 = 11,1 см;
общий диаметр колеса = 2*11,1 + 35,56 = 57,76.
175/60 R14:
профиль шины (175/100)*60 = 10,5 см;
общий диаметр колеса = 2*10,5 + 35,56 = 56,56.
Последний раз редактировалось: AuCT (24 Марта 2008 11:09), всего редактировалось 1 раз
indigo
Профиль шины 122.5 см = 1м 22.5 см. это слишком круто!!!
Общий диаметр колеса 311.04 см = 3м 11 см. Может на белазы ставят такие.
Как профиль шины больше диаметра диска может быть.
AuCT
indigo
Спасибо, поправил 8)
Mih@il
Unforgiven
Для таких рассчетов есть шинный калькулятор
А ваши рассчеты не верны Laughing
AuCT
Уже верны 8-)
Кстати, ширина на 1 см больше - не будет ли тереть? Подкрылок нет.
Страница 4 из 4
