Страница 4 из 8
S597SMRUS
ZelDol писал(а):
Сие уже суть не важно в данном контексте, важно что она где-то есть и с нее льют коды. (Ты суслика видишь? И я не вижу, а он есть!) Laughing Laughing
Не, ну ты молодец, объяснил все вполне грамотно, а поправил я тебя, просто из-за того,что если начнут докапываться до истины -было бы легче на один вопрос Wink.
Так что -ничего личного
Vitalij
S597SMRUS
Что имеешь в виду под правилами? Согласно инструкции на мотоподвес и ресивер или рекомендации Альяно и еже с ним?
S597SMRUS
Ведь расписал же уже- всего 4 пункта.
И здесь есть важные моменты
Vitalij
Вот проблема - получение негнущейся строговертикальной опоры нужного диаметра, а для установки на не идеальную опору - нужен опыт.
Вот про настройку
http://byte-kuzbass.ru/internet/astroyka/astroyka/nastroit/
но увы, наклон тарелки начинающему не так легко определить...
S597SMRUS писал(а):
1)Обеспечить строгую вертикальность опоры ,на которой будет установлен мотоподвес с антенной.
2)найти направление на ЮГ, там будет находиться ваш самый высокий (южный) спутник
3)Максимально точно определить географические координаты места установки всего этого хозяйства спутникового-мотоподвеса и собственно антенны
4)Наличие функции USALS в вашем ресивере, хотя все современные эту функцию поддерживают.
Эти 4 пункта-90 % залог успеха.
10% -неисправнсть комплектующих, кривые руки установщика и прочие непредвиденности
Vitalij
S597SMRUS
+ в твоем описании опять же получается, что просто тарель поставить проще простого - взял вертикальную опору, выставил расчетный наклон наклон, повернул на расчетный угол - и ВСЁ - 100% пойманый спутник Smile
Тока в реале не всё так просто. Только с опытом - поймать спутник - минутное дело на любой опоре 8-)
Я вообще ловил спутники держат тарелку в руках 8-) А далее с земли в поле насаживая на вбитый колошек 8-) Вот те и ТРИКОЛОР на пекнике в поле у реки 8-)
S597SMRUS
Банально- простейший отвес(гайка на веревке).В моем случае именно так и было.Проверил в направлении -на восток, на запад, на юг, на север.Начало координат-собственно сама опора.И...получилось ведь Wink
S597SMRUS
Не веришь. "Ну мне, что , землю из горшка есть?Клясться на крови?"©
Smile Smile Smile Smile Smile
Но именно так у меня и было.
Единственное, что могу сказать в свое оправдание Smile Smile Smile , нужно еще правильно закрепить на опоре мотоподвес.
Бум считать это 5 пунктом.
Я сам не поверил , когда все сделал сам, без вызова на место установщиков, зарабатывающих этим свой кусок хлеба. Surprised Very Happy
Vitalij
S597SMRUS
1. У мну одна опора на даче провисает из-за деформации древа от бОльшой массы тарели - приходится подстраивать периодически.
2. Как дугу удалось выставить?
S597SMRUS
Я честно говоря, не выставлял.Ибо бываю у мамы не так часто(систем стоит у нее), времени на все не хватает, а им хватает и 3К.
Но процесс представляю. Будет время-займусь.
Вкратце -загоняешь в крайнее положение мотор и поправляя антенну , (как прально сказать то?) в вертикальной плоскости вверх- вниз(деклинацией),и поворотом запад-восток, добиваешься самого сильного уровня сигнала на этом самом крайнем спутнике, далее проверяешь уровень сигнала на своем самом высоком спутнике и так несколько раз проверяешь крайние и центральный спутники.В 2-х словах сложно объяснить.Поиск в инете выдаст кучу ссылок на методу.
Vitalij
Была метода - даже вроде скачал.
У мну пока тоже времени нету. Так, что мотор отдыхает и рулит Мультифид Smile
Там нужно в 3х положения корректировать вроде...
Vitalij
У мну, чтобы с ХотБерда выбрать полезных 20 каналов потребовалось полдня Sad
S597SMRUS
Ну да,самый крайний на востоке, на западе и тот , что в зените
ZelDol
Это да... Скока там хламу...
Vitalij
Почти 1500каналов 8-)
Особенный отстой там - открытое порно Smile
Зато Альджазира есть, так разрекламированная Российскими каналами Smile
Vlad B
Дык с ХотБерда вещание открытое?
Vitalij
А какие действия планируешь предпринять, если твоя дуга
1. Выше спутников на обоих концах
2. Ниже спутников на обоих конца
3. На одном конце выше спутников, на другом ниже
Vitalij
Почти на каждом спутнике есть открытые каналы и закрытые.
Сходи по моей ссылке, размещенной выше, на Кулички и всё узнаешь о каналах на спутниках.
ZelDol
Ага, два года назад я там нашел не то 700, не то 800 FTA каналов - такая дрянь...
Сокращенный список ЖарПтицы http://www.lyngsat.com/hb6.html
Vitalij
Када то, что то подобное находил. Ссылка хороша ссылками на сайты каналов.
Одна проблема - найти уйму времени на изучение всего этого хлама Smile
Andrey163
сколько сейчас подключение с оборудованием стоит.
S597SMRUS
ну самое дешевое подключение -если сам все будешь делать Wink
Расценки у установщиков в разных регионах-разные.
Самому ставить- в принципе ничего сложного нет, зато как интересно, да и инфы оооочень много в нете. Самое дешевое оборудование,ИМХО, в Москве здесь http://radugashop.ru/.На него и ориентируйся Wink
Если, будешь использовать мотоподвес-бери тарель на 1,0-1,2 м.В этом случае залочишь большинство доступных спутников.У меня дуга выстроена идеально Wink от 4,8 Е до 90 Е.А вот тарель 0,9 маловата Pardon , некоторые спутнеги на грани срыва.Ну если точнее ,не спутнеги, каналы с некоторых спутнегов Wink
качаем http://www.razdavai.com/file/xaker-117.pdf.html , ставим Адобе Ридер -читаем, анализируем инфу, настраиваем идеальную дугу.
Я так сделал с 1-го!!!!! раза Wink
Здесь то же самое , но попроще штоль.Ну мне так показалось Wink
http://satsat.info/motopodvesy-aktuatory-povortnye-antenny/109-nastroika-motopodvesa-post159.html#post159
ZelDol
Товарищ я так понял спрашивал про 3К подключение, а ты его мотоподвесами стращаешь Smile
З.Ы. Получил свой DM800HD - вчера смотрел матч Россия-Словения в ХД - сказка Smile gpn Двойное удовольствие - и красиво играли и красивая картинка была.
Vlad B
А мне кажется, что за такое бабло можно собрать HTPC с HD SAT тюнером, даж дешевле. supercool
S597SMRUS
собственно говоря, у меня так и сделано Wink Получилось гораздо дешевле Дрима Wink Good .Единственно-компьютерные проги хренова управляют моторами.Остановился на ProgDVB, она боле мене вразумительно таскает,есть заморочки конечно.
А для 3К надоть карточку с CIинтерфейсом+модуль DRECrypt-дороговаттто выходит Wink .Хотя..... шуру никто пока не отменял 63 hehe
Andrey163
А попроще можно Pardon lol1 шо в комплект входит, и чтоб нормально показывал
Страница 4 из 8
