Страница 4 из 16
Mavron
Заказал 2 штуки - 104 рубля за штуку!!!
А точно подойдут Smile
Лепить под фары задние????
Xpert
proshka
Я вообще ничего не думал, просто поделился найденной информацией. Smile
101 рубль по exist.ru цена
ТЕВ
Клапана эт хорошо, но меня интересует внутребогажная заделка этих клапанов. Так и остаются дырки с решеткой? Кто как делал, выложите фотки.
Последний раз редактировалось: ТЕВ (29 Май 2009 12:21), всего редактировалось 1 раз
Xpert
ТЕВ
А не пофиг ли, ты часто в багажнике ездишь? Ну если хочется - покупается радиоткань - она звуко и воздухопрозрачна, длаешь выкройки - и пришиваешь на место вырезанных кусков.
proshka
согласен...
Mavron
точно у нас уже заказали, выходили примеряли, все там хорошо становится... если электролобзик найдут, то в ближайшее время установят...
Xpert
95р. Smile
Yasha05
homo praktikus писал(а):
Настолько плотно закрываются?
Закрываются нормально. У меня только одна из 4 резинок отогнут угол на 1мм, хз че такое, ВАЗ)))))
FIXIR писал(а):
Будет немного запылятся!
С покупными клапанами у меня там появился тооооненьки слой пыли, думал будет увеличиваться, но нет, так осталось. Значит это просто пыль багажника.
proshka писал(а):
97510-25000 Hyundai
выкладывай фотки, интересно.
Дениська писал(а):
и охота тебе из за кого то "давления" пол машины разбирать?
ты похоже погодозависимый чел у нас
Ты походу ничего не понял из темы, вообще Smile
proshka писал(а):
Xpert
а ты что думал? с 12ки и калины такая же срань только толще и колхозить нужно больше...
а установка по идее везде должна быть в крылья...
С 12 он чето вообще огромный. С калины надо только один угол подрезать. 40 секунд занимает. В крылья в 9 хрен поставишь. По нескольким причинам, я писал об этом. В 10-12 нормально стоят под фарами. Я тоже минусом не заметил.
Включаешь фантазию, мозг в положение "кроить", режешь, пилишь, клеишь, приворачаваешь и все заделываешь. Хошь из сток пластмассок, хош из сплена можно вырезать.
Для инфы на 12. Клапан вроде тож 12.
ТЕВ
Yasha05
надо фото изнутри багажника готового законченного варианта установки клапанов
dimm33
учитывая кучу технологических отверстй в самаре которые так или иначе выходят в атмосферу идея не тянет как на нужную
только за кулибинство респект gpn
Yasha05
При хорошо сделаной шумоизоляции без этой идеи заипешься ездить.
dimm33
сделано хорошо ))
ну яб не сказал
Matveykin
dimm33 - известный критик и писсимист.
+100 ! ! !
dimm33
да ну нах? кто решил? )))
Matveykin писал(а):
+100 ! ! !
-1000! ! !
что такое хорошо сделанная ШИ?? когда все двери в которых типа вентиляция сделана проклеены полностью? у меня проклеено в ноль, она у меня вся в ноль проклеена и все как то вентилируется.
еще раз - в смаре куча мест через которые салон просто сообщается с атмосферой, можно подумать что после ШИ машина герметичночть принимает ROFL
Matveykin
Я решил! ))
Да.
И у меня тоже.
Очень странно. У меня - нет. Реально стала духота постоянно.
Еще раз. При полной шумке они все закрываются практически полностью.
А если не так, назови конкретные примеры таких мест.
Практически да. Реально мест пропускающих воздух настолько, что их достаточно для вентиляции нет.
Adaptechnic™
dimm33
Я с тобой ну полностью согласен Smile
"Технологических" щелей полно. Особенно без ШИ. Но вся эта мелочь разбросана по всему кузову. А правильно сделанная "Человеческая вытяжная вентиляция" создаёт правильные потоки внутри салона, то есть воздух идёт туда, куда ему сказали )) и по пути наименьшего сопротивления. Ведь согласись, что площадь возд. клапанов поболее будет, чем дыров в кузове.
Matveykin
Мля, по пунктам мне объясните где дырки в кузове! Я сам не так давно разбирал салон так, что больше снять было уже нечего, делал ши, видел все отверстия которые тока могут быть, все они заклеены нафик, в машине после этого душно, ОЧЕНЬ душно! Ну где же, ГДЕЕЕЕЕЕ этот ваш воздух идет, а? )))
Adaptechnic™
Matveykin
Ну если заткнёшь клапана вытяжные если есть, закроешь все двери окна и включив вентилятор на 3-ю скорость машинка у тебя надуется, ну или хотя бы воздух из дефлекторов не будет идти (по причине того что ему просто нечерез что выходить), тогда ты совершенно прав Smile
dimm33
Matveykin писал(а):
Я решил! ))
ааа, ну лан
субъективное мнение
реально проверь, окна все закрыты, печка выкл, и на трассу - если поддувает самотеком из дефлекторов - то все нормуль - нет, ты и правда все заклеил
центральные стойки в пороги, задние крылья в пороги
вот с этим я еще могу согласится
ну а тут можно поспорить Smile в итоге они могут быть одинаковые ROFL таз же
тогда и в полке особенно в седане надо делать доп отверстия чтоб он правильно проходил, а автар если не пропустил это разве сделал?
перечитал, что будет делать
Yasha05 писал(а):
Сделана качественаая шумка
пол делал?
Yasha05 писал(а):
Закрыл сидение, изменений не заметил, воздух то дырочку найдет
кста не мои слова ))
Matveykin
Вах! Аж 4 сообщаги!))
Ну дык аб чем речь! Качественная шумка предполагает это обязательно.
Заклеил.) Это так же предполагает качественная шумка.
dimm33
ну извините, мысли постепенно посещают
Matveykin писал(а):
Заклеил.)
что? и дырки возле катушки передних ремней безопасности
и внутреннюю часть задних крыльев там где они как бы за стакан уходят?? молодец что сказать, только это не
Matveykin писал(а):
Качественная шумка
а заставь молится.........
ибо те места апсалютно на ШИ и ВиброИ ни каким боком не играют
Matveykin
Есть места, которые не играют роли в виброизоляции, но нету мест, которые не играют роли в шумоизоляции. И заклейка всех даже самых маленьких дырок происходит в процессе шумоизоляции.
dimm33
и что, ты закрывал все маленькие дырочки сплошными максимально большими кусками шумки
Matveykin
Ну естессно. А в чем же тогда шумка заключается?)
Adaptechnic™
dimm33 frend Matveykin
cпор ниачём консенсус есть Smile
Yasha05
dimm33, вот че ты уперся и споришь? Развел демагогию, до этого все по делу было. Либо ты в дверях не заткнул, либо чтобы тупо тут поспорить. Включаешь вентиль на 2 скорость, приоткрываешь окошко на 1-3 см, подходишь и осязаешь, как поток воздуха дует в твое упертое лицо из приоткрытого окна. Что это значит? Что воздуху некуда выходить.
dimm33
во-первых чет не нравиться? милости просим..
во-вторых я вас лично кое о чем лично спросил выше.
читай выше
я вас умоляю
тупо-это когда может быть мое мнеие одно против всех, а мою точку зрения разделяют, и не надо об этом, че те не нравится то? мож правила какие есть неписанные кои я не вразумел?
вот интересно - твои слова
Yasha05 писал(а):
Чтобы они закрылись надо окно открыть на 2 см. Если на 1см все равно открыты
из этого следует есть у меня клапан или нет при открытом окне на 2 см воздуху пох на клапан он будет в окно выдувать - и это как ни странно логично и объяснимо, нах ему до багажника лезть если окно рядом, правильно? так что твой пример мягко говоря не катит )
из всего выше перечисленного и сказанного вами тут по ходу только один Matveykin да и вы зашумились так что претендуете на приз "таз-подлотка"("дурное дело не хитрое"). Ведь молекулы воздуха меньше молекул воды получается что если у вас воздуху некуда уходить и приходить то воде и подавно ))))
и все же ответь на вопрос чуть выше
Страница 4 из 16
