Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
Только ФУМ. А сантехники льном пользуются, потому что быстро и "потом затянет, если течет". Пятый год - полет нормальный, тьфу, тьфу, тьфу... Пользоваться надо уметь
"Сложная техника в руках дикаря - кусок железа" (с)
DNKDNK
Последний раз редактировалось: DNKDNK (13 Марта 2017 14:45), всего редактировалось 1 раз
luchsergey
мотать понаправлению резьбы только с обратной подачей.те по часовой и на себя.
Вот лет 10 в комуналке отпахал и по внутрянке в том числе от слесаря,мастера и тд... до насечек напильником опускаться не довелось ни мне ни слесарям.
А современные реальные профи большие диаметры мотают исключительно на лён с герметиком !!!
Hudoi
Авто: честно разбита
luch писал(а):мотать понаправлению резьбы только с обратной подачей.те по часовой и на себя.
Как понять с обратной подачей. Если обычная правая резьба, значит мотаем по часовой, а как по часовой и на себя недогоняю. Просвятите плиз
luchsergey
если мотаешь по часовой по резьбе то условно гайка накручивается ,а подмотку наоборот на себя.ели не поймёшь нарисую.
Hudoi
luch
Тогда получается подмотка в случае правой резьбы ( по часовой стрелке) наматывать надо против часовой стрелки? А не будет лен к примеру закусывать и мшить в таком случае?
luch
Да объясни ты проще- по направлению закручивания гайки или наоборот.Зачем заумничать то? Не все ж смекливые
.Я например ,накручивал всегда против направления закручивания гайки
по направлению, т.е. закладываеш лен прям в резьбу, на последних 2-3 витках по больше нужно наматывать
х123ас писал(а):по направлению, т.е. закладываеш лен прям в резьбу, на последних 2-3 витках по больше нужно наматывать
Век живи, век учись! Спасибо!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
J_rockiN писал(а):Привет.
Подскажите, чем лучше уплотнить соединения в трубах: есть сантехническая лента и лен с какой-то пастой. Мнения сантехников расходятся, а мне сегодня сделать надо...
Чистый сухой лен
Лен с пастой хорош только для набивки сальников в кранах и задвижках.
Сухой лен есть двух видов - старого советсокого образца, приятно пахнет, вперемешку с сучками и семечками,
второй - покупной в магазине, длинный, шелковистый, но вонючий котами и вообще хзч. Второй лучше полюбому. Зато первый можно изыскать у любого слесаря мешок.
Лента фум - только для газа. И то, потому, что у них по этому случаю соответствующее требование.
Последний раз редактировалось: rover (20 Января 2009 19:00), всего редактировалось 2 раз(а)
rover
Ушлый вангер
S597SMRUS писал(а):luch
Держишь резьбу в правой руке, пальцами наматываешь по часовой стрелке. Значит наматывать надо по часовой стрелке, если смотреть на резбу сверху. После того, как намотал, смочить мокрыми пальцами заглаживая и закручивать. Не смоченный закручивать тяжело и процентов 80 гарантированно, что придется раскручивать и переделывать.
Говорю ж
S597SMRUS писал(а):Век живи, век учись! Спасибо!
rover
Vlad B
DNKDNK писал(а):обясните тупому как правильно наматывать. че то никогда не задумывался об этом - мотал и всё. а тут похоже тонкости какие то есть
В основном в правильную сторону мотать надо, чтоб при накручивании он с резьбы не снимался, а так по сути лён и паста, надежно, дешего и сердито.
Вобщем то поступал аналогично, и не морочился, потом стал почему то мотать против
luchsergey
да ну вы блин даёте.
вся подмотка только и держится на том что её как бы закусывает резьбой и тогда никакие насечки не нужны.если намотать по резьбе то всё сползёт.поясню словами ,нарисую завтра ели уж безнадёжный вариант совсем.
в левой руке у вас труба с резьбой,направленной концом к правой руке.мотаете по часовой стрелке из нутри трубы,зажав конец подмотки витком подмотки и мотая по счасовой стрелке двигаетесь к концу резьбы.потом смачно плюёте на пальцы и всё своё творение слюнявите.потом закручивая резьбу ваша подмотка никуда не сползёт тк её будет закусывать витками резьбы.
luch писал(а):в левой руке у вас труба с резьбой,направленной концом к правой руке.мотаете по часовой стрелке из нутри трубы,
Нууу, вот так и мотал я...Короче, все относительно.Кто слева смотрит, кто справа
.Совсем запутался.Буду мотать , как мотал..тем более , что протечек нет
брат шумы
Andreiko писал(а):Самая дешевая лента, фумка, никаких паст, разодранных на полосы льняных трусов. Никогда не подводила. Может, делаю что-то не так?
про трусы-это мысль
,хотя в жизни тоже обычная лента и никаких проблемм за 5 лет после замены всей сантехники
Так на сколько я понял,
luch и
rover описали одинаковый способ, только в разных руках.
J_rockiN
Пишу. За ночь выдавило из-под льна несколько капель воды. Наверно было мало льна. Пошел в магаз за резиновыми прокладками 1/2". У меня просто переходник 1/2-3/4, давит из-под 1/2. Поставил резинки и намотал побольше ФУМы. Затянул. Пока нормально, опять же утром посмотрю результат...
Wanderlust
Авто: RIO
Практически везде использую ленту-фум. Кстати, на газовых трубах ее газовую версию используют.
Попадался то-ли на левак, то-ли что - три раза переделывал, три раза текло; купил новую, хорошую - все с первого раза на отлично. Лента-фум отлично применяется там, где резьбовое соединение зажимается и затягивается. Когда ставил смеситель в ванную - там нужно эксцентрики поворачивать-подгонять, они не зажимаются сами по себе; там я побоялся ленту, ибо неплотно зажимает. Главное достоинство льна - он позволяет сделать "конус" - как-бы коническая резьба, т.е. входя в нарезку зажимается. И для смесителя - намотал лентой, а с пол-хода резьбы подмотал льном, с таким расчетом, что-бы в конечном положении лен прочно зажало. Все с первого раза - без капли (ттт).
rododendron
Авто: 99i
Лен + краска - ВОТ ВЕШЬ, правда хрен сорвешь )))
паста требуется, что бы лен не прогнил
Фун-лента - в топку
ну вот как то так
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
И лента и лён должны применяться в конкретных условичх.
Если собираешь касественную красивую сантехнику и трубопровод, то применяешь ленту- там и качество резьбы лучше и зазоры гораздо меньше..
А ежели простую железяку-чугуняку, то лента почти бесполезна, или требуется её большое количество, чтобы убрать зазоры резьбы. Здесь лучше применить лён с какой-нибудь герметикой впридачу.
А для безнапорного холодного водоровода, типа дачного, применяю простой полиэтиленовый пакет и собираю от руки, никаких проблем.
Кстати, современные комплектующие позволяют собирать трубопровод тоже от руки, с небольшой подтяжкой ключом.
luchsergey
у мну напорный хпв водопровод под землёй проведён зелёным армированным шлангом на ершах по концам с хомутиками метроф 50 вторый годик ужо в работе без проблем.
paravoz
gcrepmvbx писал(а):Если собираешь касественную красивую сантехнику и трубопровод, то применяешь ленту- там и качество резьбы лучше и зазоры гораздо меньше..
в принципе здравый подход.
