Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
до 6500 это потолок для моего сейчас двига, да и в дальнейшем я думаю также
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:посоветую пойти за гбц 16 нового образца
форсами бош 107
рампой с обраткой
валами динамика 9.0
ресивером брагин красеньким
облегченной поршневой
калиновским блоком
коленвалом калина
выпуском из нержавейки
главной парой 4.1 , 18 рядом
подвеской кв
парой сидушек ЮНПи
ну и т.д. по мелочи...
+100, тока за этим все не идти, а ехать придется
KyZZMI4
SOF писал(а):облегченной поршневой
калиновским блоком
коленвалом калина
78 колено, блок штатный, поршня со смещение 3,5
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
KyZZMI4 писал(а):78 колено, блок штатный, поршня со смещение 3,5
можно и так
и еще куча вариантов
KyZZMI4
SOF писал(а):и еще куча вариантов
ага, пыжа двухлитрового
barmalei69
Авто: пятнашка 8кл
всем доброго времени суток. подскажите,мне посоветовали на 15шку распредвал 10.7 ширина фаз 296' . доработка требуется,или нет?
SOF
июньский жук
barmalei69 писал(а):всем доброго времени суток. подскажите,мне посоветовали на 15шку распредвал 10.7 ширина фаз 296' . доработка требуется,или нет?
по хорошему да
а если не секрет, кто производитель вала?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
296 - широко. Знаешь на что идешь и что теряешь?
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Kirill111
А че, нормально так валить будет тыщ с 6 до 8 када ресивер с выпуском будут, а пока комфортно поездит с 6 до 6,5
barmalei69
Авто: пятнашка 8кл
мне обещали тягу с низов.посоветуйте какой вал надо.а тот производство стольников.
S31
Если хочешь чтоб нормально ответили то:
До скольки крутить то собираешься, как ездишь(обороты), объем какой, что делать дальше планируешь?
Если низы нужны и крутить не сильно, до 6000 примерно, я б брал что нить с подъемом побольше и фазой поменьше подъем 10-11, фаза около 260-270 град.
barmalei69
Авто: пятнашка 8кл
сильно крутить не буду 3 -5 тысяч.и подскажите на сколько главную передачу поставить.
_pato
Авто: ВАЗ 2114 2007г.в. 11183 8v Паулюс powered / 4.1+18 / -3 eibach+plaza+ss20
Обозначение 2111-СТИ-1
Впуск / Выпуск
Подъем клапана (профиля), мм 11,0 / 10,7
Ширина фазы (открытия/развал) 272/109 / 266/113
…при подъеме профиля, мм 0,2 / 0,2
Установ. зазор клап. 0,15-0,2 / 0,25-0,3
Пружины клапана, тарелки и шайбы серийные
Толкатель (рычаг) серийный
Дабы не создавать новую тему, подскажите влезет ли такой вал в стоковую башку без переделок ?
S31
_pato
Влезет, куда он денетсо.
barmalei69
Авто: пятнашка 8кл
всем доброго времени суток. подскажите какой распредвал поставить V-1.5, 8 кл. чтоб тянул с низов.и какую главную передачу? крутить сильно не хочу где-то тысяч до 5 .
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
barmalei69
заводской
попробуй ММ52,тоже под такие запросы подойдет
недели на 2
barmalei69
Авто: пятнашка 8кл
спасибо всем, вопрос снят
_pato
Мне сново нужна помощь
Кручусь с валами уже где то месяц, пока подобрал :
-СТИ-1 11,0 / 10,7 272/266
-Динамика 108 10,8/9,5 276/274
-Нуждин 10.8 (заодно подскажите по фазе в этом валу
Знающие люди расталкуйте по поводу этих валов, и посоветуйте что нибудь из них.
Нуждин 10,8 - ширина фаз 290 градусов, перекрытие 1,70 мм. Из всех вариантов он самый бодрый. Я бы его советовал...
_pato
я так пониаю 10.8 потянет на верхах, так же как и 10.93 ?
_pato писал(а):я так пониаю 10.8 потянет на верхах, так же как и 10.93 ?
Говорят 10,8 мало отличается от 10,93, просто у 10.93 более выраженный момент от 3500 до 6500, а 10,8 более равномерен.
_pato
т.е. я правильно понимаю что с 10.8 я получу более ровный диапозон без существенной потери тяги на низах, или же наоборот ведь у 10.8 фаза 290 против 282 у 10.93 да и подьем меньше.
Kirill111
дэф мотанcпорт
У 10,93 настоящая фаза шире, 282 - это ошипка. Там тоже около 290 фаза.
Кирилл, я писал Нуждину, он сказал что в инструкции по установке, которая на их сайте, данные верные. Т.е. у 10.93 фаза 282, у 10.8 - 290.
_pato, да, походу 10.8 более ровный, и хх стабильнее, во всяком случае так говорит чел с ваз.ее, он на обоих валах ездил. Но в разгоне я думаю 10.8 будет проигрывать немного.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Странно.. Но тогда это объясняет почему все его так хвалят з приемлемый ХХ и низы.
Вот тока значит его валильность преувеличивают чутка.
