dus72
Авто: A4 & 08
как созрею финансово - сделаю - отчитаюсь
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
dus72 писал(а):как созрею финансово - сделаю - отчитаюсь
когда это ожидается? как на счет затрат на ремонт-переделку блока? не лучше сразу купить блок с заведомо большими возможностями??? я по началу тоже хотел точить в 79, но отговорили. по деньгам выходит что 79 чуть меньше по деньгам. чем взяьт 1500 или 1600
dus72
Авто: A4 & 08
_08 писал(а):dus72 писал(а):как созрею финансово - сделаю - отчитаюсь
после кузова с каркасом сразу
_08_brOther
КАРКАС
у тебя гоночная? или типа машина выходного дня??
_08_brOther
х123ас писал(а):_08 писал(а):план таков: низ расточить под 76.5 (поршни от калины 1.4 16кл). и ГБЦ от 21124
чтобы бюджетнее было, не тратиться на блок.
Так поршни придётся или торцевать, или шатуны жать, они ж вылезут из низкого блока.
1) а если не трогать коленвал и шатуны? только разточить с 76 до 76.5 и ГБЦ 21124? все равно поршень вылезит?????
2) а есть поршни 76.5 под 8кл? калинские, или калина 1.4 только 16клоп?
3) как это жать шатуны?
_08 писал(а):а если не трогать коленвал и шатуны? только разточить с 76 до 76.5 и ГБЦ 21124? все равно поршень вылезит?????
если колено не трогать, не вылезет ничего.
_08 писал(а):) а есть поршни 76.5 под 8кл? калинские, или калина 1.4 только 16клоп?
нет, калина 1.4 только 16вэ. Но я не понял вопроса, что не хватает простых ремонтных поршней 2108???
_08 писал(а):) как это жать шатуны?
Шатуны греют, потом сжимают... Совеццкий тюнинг, так сказать. Говорят вроде и укороченные шатуны есть, на зубилы.
dus72
Авто: A4 & 08
_08 писал(а):КАРКАС
пока только на выхи - но хочу в гонки регулярно
_08_brOther
Цитата: Но я не понял вопроса, что не хватает простых ремонтных поршней 2108???
хватает наверное. дело не в том -хватает не хватает. а чтобы не гнуло клапана при обрыве ремня поршни 76.5 с проточками под 8кл.-милое дело. если бы существовали.....
Цитата:если колено не трогать, не вылезет ничего.
милое дело. тогда можно без проблем сделать 1.3 16кл?????????
ты автор на машине не ездишь? двигатель не разбирался?
dus72, задним посажиром придется сказать нет?
dus72
Авто: A4 & 08
_08
их там не разу и не было
был в магазе - пощупал там голову от калины 16 клп 1.4 - диаметр камеры сгорания там под цилиндр - меньше чем у других1 6 клп. головок.
около 75 или 76 против около 82 - не было времени точно мерить но разница есть.
головка голая 8500
Atomic-DM
Авто: Nissan
Хочу поднять тему.
один товарищь хочет сделать капиталку 1,3 карб. по совету друзей, в том числе и моим, есть идея сделать жужжалку 1,3 16кл.
вопрос. на движке 1,4 16кл. стоит приоропоршневая с калиновским коленом на высоком блоке. поршни в диаметре такие же как на 1,3 блоке. т.е. в теории если в обычный блок и 71 колено поставить эту поршневую, то получиться тоже самое. т.е. все встанет.
вопрос, может у кого-нибудь есть данные про компрессионную высоту этих поршней и объем КС в поршне и самое ГБЦ. а то чет посчитать СЖ трудновато
В общем у кого какие мысли на этот счет.
Atomic-DM
Авто: Nissan
KyZZMI4
Atomic-DM писал(а):кто что думает ?
А что мешает блок 1.5-1.6 поставить?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
KyZZMI4
дык в том то и прикол, чтобы оно крутилось в космас
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Надо делать, хотя бы из интереса
Atomic-DM
Авто: Nissan
Вот и я думаю.... очень интересный двиг должен получится
Atomic-DM писал(а):ап.
кто что думает ?
Ждём
AnD295, он недавно эту тему вентилировал, должен знать компрессионную высоту поршней этих. Так то она там должна быть как в приоропоршне, и циковки такие же по идее.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
да думал я сделать 16ве на 1,3 блоке. на счет высоты я хз. знаю что высота огневого пояса 4,2 мм. от этой затеи отказался. ввиду некоторых причин.
1. голову нада от калины там камера 32 куба. с 124 головой степень получается чуть больше 8
2. у меня в блоке вырезаны циковки под клапана и кольца калино поршней до них достают
и еще калино поршни и шатуны сделаны из того же говна что и приоро. поэтому при обрыве ремня смерть всего гарантирована. плюс нормальные валы не поставишь. а поршней с циковками на калину нет
так что это тупиковый вариант проше достать нормальный блок
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AnD295 писал(а):а поршней с циковками на калину нет
Есть поршня по своему ТЗ
AnD295
адский корч 1300
да есть такие. только цена вот.... дешевле будет купить б/у блок
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Вот объясните мне. Почему при ременном ГРМ не делают поршня чтоб не гнуло на все двигатели? От чего так. Почему люди при обрыве ремня попадают на большие деньги? Не пойму ни как.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Почитай про степень сжатия
nestor
Если чесно СЖ для меня темный лес. Я про неё и думал-и что по другому ни как не сконструировать?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
НЕСТЕР писал(а):по другому ни как не сконструировать?
Можно. Но теперь почитай про форму камеры сгорания
KyZZMI4
Kirill111 писал(а):Почитай про степень сжатия _________________
И форма камеры сгорания тоже влияет на выбросы. А нынче экология превыше всего
KyZZMI4
НЕСТЕР писал(а):и что по другому ни как не сконструировать?
На дизелях в дополнение к загнутым клапанам ещё и распред сломать может, ну и всю башку, при неудачном раскладе. На джедаях и Д4 так вообще поршни хитровыгнутые, что бы смесь горела лучше.
