allisandr
Авто: пешеход.....
Рена писал(а):По поводу маслянной магистрали....
открути маслянный датчик, измерь глубину, эта магистраль идёт вроде вровень датчику, отсюда можно вычислить угол от колодцев к магистрали.
по твоему фото я уже сделал чертеж и под дыры в колодцах уже накернил конавки
allisandr писал(а):по твоему фото я уже сделал чертеж и под дыры в колодцах уже накернил конавки
да там на фото и колодцев не видно, куда ты там кернил?
Рена, у тебя более информативная фотка была, разрез целиком. У меня она сохранилась кстати, если нужно - выложу.
Рена
Да без проблем, выкладывай,
allisandr на хорошее дело пошёл
allisandr, только с диаметром не переборщи!
allisandr
Авто: пешеход.....
Рена
allisandr писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=84997&postdays=0&postorder=asc&start=60
вот по этой фотке я делал х123ас
А, ну я эту фотку и мел ввиду, тут как раз всё хорошо видно.
allisandr
Авто: пешеход.....
Рена писал(а):х123ас
я куплю сверло 0,5 - 0,6 мм завтра и наточу его под дерево (несам наточу) и вручную без дрели чтоб точнее было. щас приспособу думаю как сделать чтоб угол выдержать во всех колодцах одинаковый
allisandr
Авто: пешеход.....
думаю взять деревянный чепик, выточить его по форме толкателя, просверлить в нем дырку соблюдая все углы и вдальнейшем использовать его как перфокарту
какие еще есть предложения?
allisandr
Авто: пешеход.....
черт побери нихде нету сверел диаметром 0,5мм, купил 1,0мм. просверлил дыры, потом подклепал керном, и проткнул скрепкой 0,7 мм. осталось сделать ручьи по диаметру колодца, ниче не могу придумать? как лучше сделать?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
allisandr писал(а):черт побери нихде нету сверел диаметром 0,5мм, купил 1,0мм. просверлил дыры, потом подклепал керном, и проткнул скрепкой 0,7 мм. осталось сделать ручьи по диаметру колодца, ниче не могу придумать? как лучше сделать?
...пипец ты маниак...
...можно выточить\выстругать деревянную чушку чтобы засунуть в колодец и использовать край чушки как основание для чегонить острого (напильник\надфиль) и шкрябай по краю...ни вверх ни вниз не сорвется...короче...сделай во что упереть резец...
allisandr
Авто: пешеход.....
напильником? боюсь накасячить, нужно что то думать чтоб дрелю крутить относительно направляющей втулки, потом так же шлифовать шоб как заводское смотрелось!
у меня времени вагон и тележка 2 месяца еше в отпуске буду
(кризис падла)
allisandr
Канавку лучше токарю доверить, ты ж говорил есть у тебя знакомый.
allisandr
Авто: пешеход.....
он как меня увидит - убегает сразу
шутка
allisandr
Авто: пешеход.....
allisandr
Авто: пешеход.....
гбц ему в станке не зажать - выход один втулить колодци и в втулках делать конавки(ручьи) когда они еше не забиты
а это долго и он боится испортить гбц
в ручную тоже не вариант, колхоз какой то... Надо какой то механический способ искать. Не пробовал к другому токарю обратиться?
allisandr
Авто: пешеход.....
х123ас писал(а):колхоз какой то...
во во! охото чтоб все красиво и практично было
вот и перебираю все варианты
Рена
allisandr писал(а):х123ас писал(а):колхоз какой то...
На крайняк оставь только отверстия, стаканчики и так вращаются.
Рена
Во, нашёл свои замеры если будешь пилить впуск:
Код:Вот пресловутый маслянный канал и место где в него впиливаются - впуск 3-го и 4-го цилиндров.
а - Диаметр маслоканала 15,5мм
b - Расстояние между стенками каналов 23мм
c - Расстояние между краями отверстий на входе 18,5мм
Итого d=b-a=23-15,5=7,5мм
Делим на два e=d:2=7,5:2 = 3,75мм с каждой стороны впускного канала до маслоканала.
Оставляем хотя бы по 1мм с каждой стороны на маслоканал и получаем что с каждой стороны можно снять по 2,75мм в лучшем случае.
Если пилить равняясь на входное отверстие, которое составляет 30-31мм получим следующее
y=c-a=18,5-15,5=3мм:2=1,5мм с каждой стороны должно остаться, но по входному отверстию для каждого индивидуально и замеры лучше производить на каждой ГБЦ.
Если не уходить в сторону маслоканала при разворачивании впускного канала в ГБЦ то вероятность открытьмаслоканал ничтожна.
Так у автора вопрос распила каналов не стоит, на сколько я понял.
allisandr
Авто: пешеход.....
Рена писал(а):Во, нашёл свои замеры если будешь пилить впуск:
респект а что это дает? точнее как впечатления
allisandr
Авто: пешеход.....
у тебя рв с подъёмом 10,93 - ощутимая разница? и как работает двигатель -намного шумнее?
allisandr
Авто: пешеход.....
я об этом тоже подумываю! ведь если сделать ручей то давление еще сильнее упадет! вечером фотки выложу
allisandr
Авто: пешеход.....
вот приспособа которой йя сверлил
d=d L - толщина стенки
сверлицо примерно 5 минут дырка дырки фотал их оч плохо видно
а по поводу ручьев может их на стаканах сделать?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
allisandr
А приспособа сверло проволокой обернул?
