Давно не писАл, вспомнить бы, что делал.
Подлатал кузовщину. Крылья кроме заднего левого, двери кроме заднего левого. Приурочил к ДТП с буханкой
Родной руль начал крошиться по верхней дуге - известный косяк модели. Отдал на перешивку кожей, получилось вполне прилично, позже выложу фото. 3.5 т.р.
Извел ошибку подушки безопасности, оказался провод в пассажирской сидухе отвалился от контактной группы. 1 т.р.
Иногда загорается ошибка АБС, надо загонять на подъемник, смотреть цепи датчиков. Приурочу к работам в задней подвеске.
ШРУС-падла левый наружний опять хрустит в предельном правом повороте. Придется, наверное, раскошелиться на привод в сборе, потому как неоригинал сплошь г@$но. Буду мониторить барахолку на элантра-клубе, иногда проскакивают вкусные предложения.
Сменил антифриз, Liqui Moly KFS2000.
Порвалась оболочка левого тросика ручника, в итоге примерзал и стопорил колесо не по-детски. Как ни пытался вытеснить воду оттуда - бесполезно. Поменял оба тросика на оригинал. Сейчас без проблем. 3.4 т.р. за тросики.
Поменял втулки заднего стабилизатора, пропала добрая часть стуков сзади.
В ближайших планах замена задних рычагов, опорников, возможно стоек.
Пробег на данный момент 137500.
