Страница 4 из 33
maksson
Зачем прошивку то обратно заливать????Если не прошивалась-то она написана на ЭБУ.
Решение-залить хорошую прошивку (от Паулюса к примеру Wink ), поставить нормальные свечи, заменить воздушный фильтр при необходимости.Ну можно обманку поставить на ДТОЖ при желании.
Burguj
Сегодня вечером попробую скину клеммы с ДЖОТ, как я понял это приравнивается к 0 градусов и всё сразу будет ясно, т.к. провода, свечи и МЗ менял на заведомо исправные Smile Не помогло
Gloom
Boltun писал(а):
обрыв - по факту что означает?
то что он отключен..
не пудри себе мозги.
не надо винить ДТОЖ в незапуске.
Имайкин Валентин писал(а):
Заливание свечей при зимнем старте это болезнь всех матрешек. Замена прошивки приводит к улучшению в редких случаях
чушь не пори Smile
это проблемы совершенно не всех матрешек.
на 1.6 движки уже относительно нормальные калибры сделали, так что заводятся и в -25 и в -30
Прошлую зиму, приходя на стоянку, я приносил из дома ДТОЖ(он теплый). Подключал его вместо холодного штатного. Заводил машину и 3 минуты курил.
а не легче ли было вообще сбросить клемму с датчика, и таскать ничего не надо.
Имайкин Валентин
Нет не легче. Я не знаю почему, но у меня при отключении ДТОЖ тут же включается карласон. очевидно мой контроллер не думает что температура 0 гр.
Ещё раз хочу подчеркнуть, что Паулюсов на всех не хватает! Поменять прошивку - 700 руб. Если не понравится - ещё 700 руб. и так до бесконечности можно перепрошиваться и тестировать все новые и новые прошивки да посинения. Заниматься самому перепрошиваниет выдет ещё дороже.
Поставить обманку - 40 руб. и 1.5 литра пива!
Gloom
потому что надо читать теорию.
все нормально, для предотвращения перегрева тачанки карлсон выходит на постоянный режим работы Smile
не верю я, что в ульяновске нет толкового прошивальщика, а не хрюноразводчика.
Тот же Паулюс может подсказать у кого можно залить, а прошка дело такое... по почте легко пересылается Smile
Имайкин Валентин
Мож и есть, но пока найдешь, убъешь кучу времени и потратишь кучу денег. И это только для того, чтоб выпендриться перед коллегами матрехаводами, типа вон че да вон че, типа с пол пинка без всяких бубнов!
Опять же, в Ульяновске может и есть представитель легендарного Паулюса, а в каком нибудь Долбопропащинске.......
А это реально может помочь тем, у кого выбор вобщемто не большой.
maksson
Имайкин Валентин
Да никто не говорит что этот вариант не имеет права на жизнь.Просто все можно сделать прошиванием без доп приблуд.Нет возможности-пожалста-обманка.
omck
а что за обманка
Имайкин Валентин
omck
А что, у приоры свечи тоже заливает?
omck
только сегодня перед выходом из дома похвастался что машинка замечательно заводится в мороз вышел на улицу котёл подогрева машину уже прогрел вставляю ключ зажигания пытаюсь завести ан нет только реле клацает оказывается сел аккамулятор только почему не понятно всё было выключено подскажите может с кем было
VEL
Заливание свечей при зимнем старте это болезнь всех матрешек. Замена прошивки приводит к улучшению в редких случаях. Для некоторых водителей поменять прошивку просто нет возможности, Паулюсов на все регионы России не хватает. Могу посоветовать то, что сам использую второй год. Прошлую зиму, приходя на стоянку, я приносил из дома ДТОЖ(он теплый). Подключал его вместо холодного штатного. Заводил машину и 3 минуты курил. Затем подклучал все на место и заводил вновь. В эту зиму, чтоб не залазить вообще под капот и не таскать железяку в кармане сделал следующее: На место одной из заглушек поставил кнопку, к кнопке припаял резистор 6.8 кОм и подключил провода от неё к проводам идущим на ДТОЖ. Теперь, когда есть малейшее подозрение на незавод, я нажимаю эту кнопку (на ней нарисована снежинка, некоторые такой включают кондиционер, а у меня она означает - зимний старт) и она подключает параллельно ДТОЖ резистор. Общее их сопротивление дает на ЭБУ сигнал о плюсовой температуре 10-20 гр. Завожу, как правило с первого раза. Как только двигатель заработает устойчиво, кнопку отпускаю, примерно через 15-20 секунд.
О такой обманке узнал из этого же форума и эта технология ещё не подвела ниразу.
Всем удачи в борьбе с морозами!
Smile Такая же приблуда стоит, только не кнопка, а переменный резистор, начало дорожки на резисторе удалил, чтобы в исходном положении не контачила. Со сменой прошивки практически не нужный девайс, хотя при очень сильных морозах все таки устанавливаю температуру на минус 10 градусов, крутишь стартером немного дольше, но заводится уверенней.
WhiteDevil
по сабжу:
ДТОЖ поменял, не помогло...
Свечи выкручивал - идеально чистые и сухие.
Прошивка от Паулюса.
Аккумулятор в отличном состоянии, крутит шустро.
ХЗ чё с машиной... бенз говно? бензонасос умирает?
Имайкин Валентин
Даже если бенз говно, он все равно мокрый! Т.к. свечи сухие, смотри топливную систему. Бензонасос, фильтры, вода в баке......
omck
omck
не знаю ещё ни разу не заливал
Имайкин Валентин
omck писал(а):
а что за обманка
Тогда описанная мной выше обманка, тебе к счастью не нужна.
omck
omck писал(а):
а что за обманка
но как же интерестно у меня сегодня ночью сел аккамулятор
Gloom
omck
при чем тут незавод в мороз и севший АКБ?
тебе совсем в другую тему.
omck
просто раньше такого никогда небыло а сегодня ночью было -38 может это как то повлияло
Gloom
omck
шутишь чтоли?
АКБ когда последний раз вообще проверял, да и -38 не шутка даже для 100% заряженного АКБ
Танкист
Предпочитаю не испытывать судьбу, а посему использую автозапуск по температуре. Лишние 200грамм бензина, зато сплю спокойно.
Gloom
хе...
200грамм?
при том, что при -25 авто заведется за ночь 2-3 раза по 15 минут, при расходе 1.2-1.5 литра час Smile
Танкист
А не надо ставить на 15 минут...ставлю на 5 минут, достаточно Smile
Расход на холостых составляет 0,8 литра в час
Gloom
при хх=840-860, но не 1500-1100
а за 5 минут всяко до 860 не упадет Smile
ГМП
А у нас сегодня под Харьковом сурка Тимоху вытащили заспанного Smile
тени нету - весна будет ранняя и теплая. ПАЗИТИВ!
Танкист
Ну пусть 1л за ночь холодную, но зато утром машинку насиловать не надо, и свое здоровье в поряядке Smile и нервы тоже
Страница 4 из 33
